Zaslal: pá listopad 19 2010, 22:12 Předmět:
Když,tak nad tím přemýšlím,tak mi to spíš připadá na poruchu v obvodu posuvu vodorovně(L401) než v opravném napětí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
měřil jsem napětí postupně od těch měřících bodů MB 3.3 a MB3.5 směrem k trimru, jak psal jezevec a naměřil jsem toto:
MB3.3 = 20V
za odporem R312 = 20V
první přívod k R315 = napětí kolísalo od 17V do 36V
za odporem R315 k vývodu trimru R31 = od 4V do 12V
MB3.5 = -17V
za odporem R311 = -17V
za odporem R314 k vývodu trimru R31 = od -1V do -3V
střední vývod trimru R31, který vede na kostru a dále k R317 = napětí od 1V do 8V
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5747 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so listopad 20 2010, 15:17 Předmět:
Co to píšeš za nesmysly, za odporem R312 = 20V a před R315 = napětí kolísalo od 17V do 36V. Vždyť je to jeden drát!!
Cívka L401 s tím nemá co do činění. Preventivně vyměň C306.
Napětí na R31 musí být na každé straně stejně veliké,ale opačné
polarity.Preventivně jej vyměň atˇmáš jistotu, že se nepřerušuje.Kondíky a vysokoohmové odpory vzhledem ke stáří, bych také vyměnil za nové.
Omlouvám se, před odporem R315 je skutečně stejné napětí jako za odporem R312, ale ve chvíli, kdy jsem ho měřil za tím odporem R312, bylo 20V a když jsem ho měřil před odporem R315, tak se změnilo kvůli kolísání, proto jsem naměřil jinou hodnotu.
Řekl bych, že ten porovnávací obvod se chová, jako kdyby byl ten střed trimru R31 (MB3.6) trvale zkratován na kostru šasi (stejně jako když ho spojím s kostrou šasi při nastavování kmitočtu sinus. oscilátoru - projevuje se to takto labilním obrazem), přitom ho momentálně nemám spojený s kostrou šasi.Co by mohlo způsobovat tento trvalý zkrat?Může to dělat samotný trimr R31?
Jinak C306 jsem kontroloval a je v pořádku
Zaslal: so listopad 20 2010, 18:57 Předmět:
Oberleutnant napsal(a):
...Jinak C306 jsem kontroloval a je v pořádku
Žádný kontrolování, vyměň ho!! Pod vyšším napětím mívá svod. Kdybys těch pár součástek už dávno vyměnil!! (ne měřil), tak už ti to mohlo fungovat. Takže vyměň trimr, R311, R312, R314, R315 a C306, pokud to nepomůže, pak teprve budem pokračovat dál.
