jenomže nenašel jsem na internetu schéma k takovému, jaký by se mě líbil.
Nemáte někdo schéma k tomu co je na videu, či nečemu podobnému, chci aby to mělo okolo těch 20 ledek na 1 kanále. Nebbo alespoň něco podobného, s přibližným počtem led diod, hlavně ne nic s PIC, nebo můžete alespoň doporučit např nějáký díl AR
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19768 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 20 2010, 10:11 Předmět:
DPS přece závisí na tom, jak velké LEDky použiješ a jak chceš LEDky uspořádat, jestli rovně nebo do oblouku, jestli budou sloupce nad sebou nebo každý zvlášť...
Pokud ale chceš sloupce použít pro sledování úrovně za účelem nepřebuzení vstupu převodníku pro záznam, je lepší menší počet LEDek - těch 24 je při rozumných rozměrech displeje asi tak maximum. Nebo musíš displej udělat rozměrnější - tak husté dělení stupnice už se na krátkém hůř sleduje.
Ale, má-li to být jen efektní, dej jich tam klidně i víc, protože to už bude jedno, kolik to ukazuje.
U jedné série magnetofonů Tesla B42 se používal indikátor VU a špiček jen se dvěma žárovkami a jeho vlastnosti při uhlídání záznamové úrovně byly v jistém ohledu lepší, než u "něčeho mezi VU-metrem a indikátorem záznamové úrovně" s měřákem s otočnou cívkou, co se dával do všech ostatních magneťáků.
Sám používám indikátory s BA6822 (12 LEDek, decibelové dělení, paměť špiček) nebo AN6884 (5 LEDek, decibelové dělení) nebo A277 (12 LEDek, lineární dělení, zapojený jako VU-metr, s přidanou LEDkou pro indikaci špiček), jenže ty slouží skutečně k nastavování nějaké konkrétní úrovně, nikoli jen na ozdobu.
Tak se rozhodni, k čemu ti ten displej má vlastně sloužit.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so listopad 20 2010, 10:33 Předmět:
No mě se zdá, že už je tam té oranžové a červené málo na těch desetiledkových, tudíž nevidím, detailně jak to přebuzení je velké, takže bych pořád chtěl uvažovat něco nad 10 led.Chci aby to fungovalo skutečně, nikoli jako ozdoba. Myslel jsem že bych to upotřebil u gramofonů.
no DPS, jaké bude takové bude, na internetu s 20 led není žádné. Nejlepší by bylo aby byly rovně áá jako ve videu, ale věřím, že budu rád, když se najde vlastně vůbec něco
a ty máš s 12led?? já četl po internetu všude s deseti. nemá to s 12cti právě o jednu žlutou a o jednu červenou led více?? to by totiž stačilo, těch zelených je tam zybtečně moc, nebo snad stačí např ubrad jednu zelenou z prava a nahradit ji žlutou? to asi neM?
Založen: Sep 10,
Zaslal: so listopad 20 2010, 11:43 Předmět:
Jak se to dá udělat, koukni třeba tady, protože to už tu taky bylo.
LEDky jsou zalité pryskyřicí ve výřezu cuprextitu. Mezi nimi jsou vlepené proužky alobalu, aby jedna LEDka neprosvěcovala do sousední, stříbřenka je zatemňuje do stran, což na fotkách není zrovna vidět, protože na nich buď svítí všechny nebo žádná. No a pak se třeba ve WordArtu nebo v Malování vytvoří a vytiskne stupnice, proříznou se otvory, navlíkneš to přes LEDky a přilepíš.
Tři obrázky ukazují jen uspořádání LEDek v nosné desce, vývody se pak naohýbají tak, aby katody šlo propojit jedním drátem a anody se přípají přímo na destičku s AN6884. První zelená se nezapojuje na indikátor, ale jen přes odpor na plus - svítí po celou dobu provozu.
Čtvrtý obrázek ukazuje už vestavěný indikátor VU s 2x A277D (2x12 LEDek) a 3xKC238 + 1x LED jako společný indikátor špiček, ve stereofonním kazeťáku s Dolby vzniklém přestavbou SP210.
Vždy jsem to dělal jako dvě desky - napřed se udělala deska displeje (aby byly LEDky pokud možno přesně vyrovnané) a podle jejich vývodů se pak teprve kreslí deska budičů displeje.
MGFIND.pdf
Maska indikátoru s 2x12 LED s lineárním dělením - popis u masky odpovídá využití jako VU-metru s nezávislým indikátorem špiček zařazeným ještě před záznamovými korekcemi v kazetovém magnetofonu
Založen: Sep 10,
Zaslal: so listopad 20 2010, 17:19 Předmět:
Přece si můžeš tu stupnici posunout, jak je libo. Dáš víc červených a méně zelených LEDek. A jestli si dáš jen jednu žlutou na 0dB nebo k ní přidáš ještě jednu na +1dB, to je přece taky tvoje věc. Stejně pak délku svítícího sloupce pro 0dB nastavuješ trimrem při známé úrovni signálu.
Nejlepší indikátor vybuzení co jsem v poslední době viděl a rovněž postavil je pro 2x16 LED řízených mikroprocesorem zde: http://s-o.webnode.cz/vu-metr/
Nic lepšího, levnějšího a naprosto bezproblémově fungujícího nenajdete. Stačí tam napsat o zaslaní naprogramovaného mikroprocesoru a za pár dnů ho máte doma.
