BM574
noise05
Založen: Nov 19, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 4:48    Předmět: BM574 Citovat
zdravim...mam uz delsi dobu problem s opravou osciloskopu BM574.snad mi prosim pomuzete.popis hned od zacatku: fungoval delsi dobu bez problenu, po vypnuti na druhy den jiz nenajel.problem byl ve zdroji, vymenil jsem temer vse(BC313,B260D,KFY16,KSY34,KU612).zdroj se rozjel bez problemu, provedl jsem serizeni a nataveni dle manualu.ale nastal problem s obrazovkou.bohuzel nevim kde maji byt jaka napeti .nejdriv jsem si myslel ze to bude v nasobici(nemam jak ho zmerit-pouze napeti na kondech) ale vypada ze je ok.pote serizeni zesilovace, snad teme vse...uz nevim kudy kam.snad nebude obrazovka v haji...muze mi prosim nekdo pomoct?...dokumentace co se tyce obrazovky je znacne protichudna.nize jsou uvedena napeti co jse nameril proti zemi: pin1.-656V (656-650=6.3V) pin2.+13V, pin3.+14V, pin4.-471V (ostreni), pin5.+48V horizontal, pin6.+50asg.,pin7.+47V horizontal, pin8+9. 50V(R250), pin10 56V(casova zakladna, pin11 -471V(jas), pin12 +50V, pin13 648V, pin14 650V....predem moc dekuji za jakoukoliv radu nebo nastineni problemu.diky moc.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 16:27    Předmět: Citovat
nenapisali ste, co vlastne s tou obrazovkou je.
noise05
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 0:29    Předmět: Citovat
nic se nezobrazi.ani bod, proste nic.zhaveni by melo byt v poradku.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 1:22    Předmět: Citovat
Napětí na pinu 11 obrazovky by mělo být zápornější než na katodě (v závislosti na jasu od -750V). Napětí na pinech 1, 13, 14 mají být záporná, velikost sedí, viz. manuál, tam jsou napětí popsána.
noise05
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 5:43    Předmět: Citovat
omlouvam se.abych to upresnil tak napeti znova:
pin1. -656V zhaveni
pin2. +13V cas.zakl.
pin3. +14V
pin4. -471V ostreni
pin5. +48V horizont.
pin6. +50V asg.
pin7. +47V
pin8. +50V R250
pin9. +50V R250 propojeno -vyse
pin10. +56V
pin11. -741V jas
pin12. +50V
pin13. -648V katoda
pin14. -650V zhaveni
muze byt vadna obrazovka?
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 15:05    Předmět: Citovat
Obrazovka málokdy odejde najednou (pravděpodobnost asi tak druhého pořadí ve sportce). V naprosté většině případů mnoho let pomalu slábne stopa paprsku.
Jestli nekleklo žhavení, pak je obrazovka v pořádku a chyba jinde.
Naposledy upravil Hill dne so listopad 27 2010, 9:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 16:24    Předmět: Citovat
Pokial sa pri manipulacii neulomi hrdlo Very Happy
