Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so listopad 20 2010, 8:22 Předmět:
našel jsem pouze toto: nevím, zda je nabídka k dispozici, není to ten inzerát, který jsem tehdá našel, nevím jestli je to ten samý nabízející, co byl ten inzerát, co jsem našel tehdá, a ted ho nemohu najít.
Zdravím všechny. Pokud sháníte díly na gramofony Tesla, napište mi. Nabízím přenosky řady VM, subtalíře, talíře, kryty, návody ( okopírované ), řemínky ( kromě čtvercového průřezu - NC 450, 452 ) atd. Vše nové ze zásob někdejší Tesly Litovel.
simamilan (V) centrum.cz
V tom inzerátu, který jsem teďd nenašel, chtěl dotyčný 400Kč za jehlu, a 600Kč za vložku kompletní.
Naposledy upravil CZJKP1 dne so listopad 20 2010, 9:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19666 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 20 2010, 9:00 Předmět:
Pochopils to dobře: konektor pro magnetofon na zesilovači se plně osazenou šňůrou s pětikolíkovými DIN-konektory na obou koncích propojí s konektorem označeným na magnetofonu jako rádio (čtvereček s anténkou).
(Šňůra na následujícím obrázku by se použila v případě spolupráce s magnetofonem osazeným konektory Jack 3,5mm):
Když stiskneš na zesilovači tlačítko "magnetofon", jsou aktivní piny 3 a 5 (a uprostřed dvojka, to je kostra) a po nich jde signál z magnetofonu do zesilovače.
Bez ohledu na zvolený zdroj signálu (třeba tuneru) se objeví jeho signál na dutinkách 1 a 4 téhož konektoru snížený na úroveň odpovídající výstupní úrovni "diodového" výstupu rádia (tak se mu skutečně dodnes říká a v Evropě to byl standard). Pokud jde o dynamickou přenosku, je signál navíc kmitočtově upravený korektorem kompenzujícím RIAA charakteristiku.
Naposledy upravil Hill dne čt duben 21 2011, 12:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so listopad 20 2010, 9:09 Předmět:
Taky těch dinek už není mnoho, posledních pár balíčků, kde je ,,šest,, těchto dinek, a stejný počet i ,,zdířek,, mají v EPA za 20kč. Nějáká dinka jsem dostal od známých, fungl nové, ale jsou to úplně ty staré, ,,žlutá barva,, a já, když dělám nějáký zesilovač, tak používám, takovej ten pětikolík, tak má kolíky ,,jako pětka na herní kostce,, dva kolíky nahoře dva dole a mezi ním jeden. a dinka šetřím pro jiné účely
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 20 2010, 9:28 Předmět:
Jirko, to co máš za "jiná dinka" jsou konektory "DIN - DOMINO 5", původně převážně určené pro připojení sluchátek. U nich šlo hlavně o to, že tenhle konektor šel zapojit do odpovídající zásuvky i otočený o 180° kolem osy, čímž se díky výřezu ve stínicím plášti kolem kolíků dalo v jedné poloze docílit odpojení reproduktorových výstupů a v opačné nikoliv - důležité například pro DJ-ing. Pro obyčejné propojení nf signálů na nevýkonové úrovni (a v dalších případech třeba i synchronizace a DO) sloužily běžné konektory DIN3, DIN5 nebo DIN7. Těch zásuvek DIN5 bylo asi nejvíc - nebylo výjimkou, že nějaký přístroj jich měl na zadní straně i 5 kusů. A k tomu překřížené a nepřekřížené šňůry, sloužící k přenosu signálu na další zesilovač nebo k nahrávání na magnetofon, mezikusy a redukce - no, byl v tom docela fest zmatek. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 20 2010, 9:34 Předmět:
O.K jdou přehazovat o 180o, použil jsem je třeba u zesilovače s 2x MBA810, který jsem vyráběl k PC pro mamku, přičemž na,,vstup,, zvuku (z PC) jsem použil klasické dinko. a pro výstupy na repra jsem použil tyto DOMINA, to jen proto, aby nešly prohodit vstupy/výstupy. Aby to šlo zapojit ,,univerzálně,, tj. fungovalo to v obouch polohách, vždy jsem zapojoval ten ,,středďák,, jako živý + obal jako kostru. svůj účel to plní.
To je hrozné, furt si nemohu zvyknout, abych dal ,,nová odpověd,, místo citovat, vždy to udělám blbě, dám citovat, a pak to hned opravím
Tak jo, mělo by to být VM 2202, je to i na obrázku.
Prý máme ale doma někde i náhradní. Kdyby se ale náhodou (čemuž bych se ani nedivil ) nenašly, které značky (typy) by byly ideální náhradou, kdyby se nepodařilo sehnat orig Tesla? Díky
BTW Talíř na tento gramec jsem sehnal před 2 roky, díky lidem tady na fóru. Starý byl úplně kaput.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so listopad 20 2010, 12:16 Předmět:
O náhradách VM2101, VM220x se tu toho popsalo už spoustu. A pořád dokola.
Přitom 1/2" uchycení je celosvětový standard, takže ostatní je jen otázka volby, jestli ti stačí přenoska kvalitní nebo o trochu kvalitnější (a o hodně předražená). Kolem 20€ jsou ty kvalitní, myslím, že s Texanem nepoznáš rozdíl proti přenosce za 50€. Tu kvalitu ovlivňují ještě další faktory (stav ložisek, nastavení, stav desek atd), takže většinou se ani daleko dražší přenoska neuplatní ve všem, co umí.
Pár MM přenosek s půlpalcovým uchycením vhodných jako náhrada a stále dostupných uvádím v článku Ten gramofon by ještě šlo zachránit... dostupném hned na hlavní stránce.
Zaslal: so listopad 20 2010, 12:28 Předmět:
Ano je to VM2202
tj. myslím, že bude stačit vyměnit jen jehlu, a vložku nechat, vytáhneš jen ten ,,plátek,, s tou jehlou (posílám ilustrační foto, úplně jiného plátku, aby bylo jasné, co mám na mysli-prostě vytáhneš to, na čem je napsáno to VM2202) pak napíšeš tam, kam sem ti dal kontakt, a řekneš že sháníš jehlu do VM2202, za pár dní ti příjde zásilkou obrovská krabička, ve který bude v kilometru papírků a různých dalších prkotinek, molitanů apod.. zabalen tento malý plátek, který tam vsuneš, tím je proces výměny jehly dokončen, napsal jsem to radši podrobněji, abych předešel případným dotazům (fór, ptejte se).
Co tam jde dát místo tesly, v podstatě vše to, co tam pasuje, taky záleží kolik máš peněz, např Ortofon - OM5, nějáký Shure určo, nagaoka, apod těch vložek je plno, a mají různé parametry, např. napětí, který daná vložka vybuďí, a přítlak, jaký je nutný nastavit na jehlu. např na vebu AME, který sídlí v Hradci Králové. V tom případě bych ale doporučil, se poradit s někým, kdo má zkušenost, a doporučí konkrétní vložku, aby to nebylo horší než to je.
ALE OSOBNĚ BYCH ZŮSTAL U TÉ TESLY, ty plátky se dají dost sehnat, občas sou i na aukro.cz
Nuže vyhrabali jsme doma jakousi pofidérní jehlu VM 2102 a světe div se, ono to hraje! Tak díky za pomoc při řešení mého problému. Asi se ale pokusím sehnat i nějakou tu náhradní, kdo ví jak dlouho tato vydrží, řekl bych, že už je vyřazená aspoň 1 až 2 dekády. Ovšem nechrchle a hraje, řekl bych slušně.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5269 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so listopad 20 2010, 19:33 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
"plátek"
Az na to ze tento ti bude k prdu bo ta mosadzna cast je oproti teskackej o dost vacsia takze ju do prenosky nepichnes! Sam som si toto kupil.Riesil som to tak ze chvejku (samotnu trubicku s hrotom) som vymenil jednu za druhu-nesmie byt poskodena ta pruzna cast co ju drzi v tom mosadznom drziaku...Ano,tieto vlozky sa obcas objavuju na aukre,ale boh vie v akom su stave,vacsinou sa o to poperou a cenovo sa to nevyplati,to sa uz da kupit za to minimalne nova OMB 5E,alebo to urobit ako ja...
Zaslal: so listopad 20 2010, 19:40 Předmět:
Earthworm napsal(a):
celý ten lupínek, nebo vložku, jen čistá ,,jehla,, se u tohoto nemění, protože musí mít trubička která je v tom trnu mít originální sklon
Zaslal: so listopad 20 2010, 19:45 Předmět:
boze ty co si-ked pise ze ma VM2102 tak asi ze aj s drziakom! Na samotnej trubicke to napisane nieje,a obvykle byva do toho pruzneho uchytu vlepena aby sa nevytrhla...Ja som ju uz mal uvolnenu,ale pruzny uchyt bol na svojom mieste.
Zaslal: so listopad 20 2010, 21:02 Předmět:
To jste se špatně vyjádřil, ale i po druhé. Vložka je úplně celá kostička, při výměně vložky je nutné odšroubovat dva šroubky a odpojit ty čtyři tenké drátky.
Kdyžto jehla se mění pouze tím plátkem, jak sem uváděl foto výše, a to tak, že se to kde je VM2202 uchopý a vytáhne směrem do předu,
UPOZRNUJU že na tom obrázku je ten plátek ,,na fotce opačně,, jehlou na horu, jinak je jehlou dolu, tím kovem ,,zapíchlý do té vložky
Strana 2 z 4
