Indikátor vybuzení
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 23:45    Předmět: Indikátor vybuzení Citovat
Ahoj pánové, chtěl bych si zhotovit indikátor vybuzení, ale nějáký citlivější, nad deset let diod, právě tento se mě zdá být tím vhodným
http://en.kendincos.net/video-dhnttvtl-vu-leds-60db-lm3914.html
jenomže nenašel jsem na internetu schéma k takovému, jaký by se mě líbil.
Nemáte někdo schéma k tomu co je na videu, či nečemu podobnému, chci aby to mělo okolo těch 20 ledek na 1 kanále. Nebbo alespoň něco podobného, s přibližným počtem led diod, hlavně ne nic s PIC, nebo můžete alespoň doporučit např nějáký díl AR
předem moc děkuju.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 0:03    Předmět: Citovat
Koukni přímo do datasheetu LM3914
Internet - metla lidstva
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 0:46    Předmět: Citovat
děkuju a DPSko by se někde nenašo, prosím prosím, smutně koukám.
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 10:11    Předmět: Citovat
DPS přece závisí na tom, jak velké LEDky použiješ a jak chceš LEDky uspořádat, jestli rovně nebo do oblouku, jestli budou sloupce nad sebou nebo každý zvlášť...
Pokud ale chceš sloupce použít pro sledování úrovně za účelem nepřebuzení vstupu převodníku pro záznam, je lepší menší počet LEDek - těch 24 je při rozumných rozměrech displeje asi tak maximum. Nebo musíš displej udělat rozměrnější - tak husté dělení stupnice už se na krátkém hůř sleduje.
Ale, má-li to být jen efektní, dej jich tam klidně i víc, protože to už bude jedno, kolik to ukazuje.
U jedné série magnetofonů Tesla B42 se používal indikátor VU a špiček jen se dvěma žárovkami a jeho vlastnosti při uhlídání záznamové úrovně byly v jistém ohledu lepší, než u "něčeho mezi VU-metrem a indikátorem záznamové úrovně" s měřákem s otočnou cívkou, co se dával do všech ostatních magneťáků.
Sám používám indikátory s BA6822 (12 LEDek, decibelové dělení, paměť špiček) nebo AN6884 (5 LEDek, decibelové dělení) nebo A277 (12 LEDek, lineární dělení, zapojený jako VU-metr, s přidanou LEDkou pro indikaci špiček), jenže ty slouží skutečně k nastavování nějaké konkrétní úrovně, nikoli jen na ozdobu.
Tak se rozhodni, k čemu ti ten displej má vlastně sloužit.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 10:33    Předmět: Citovat
No mě se zdá, že už je tam té oranžové a červené málo na těch desetiledkových, tudíž nevidím, detailně jak to přebuzení je velké, takže bych pořád chtěl uvažovat něco nad 10 led.Chci aby to fungovalo skutečně, nikoli jako ozdoba. Myslel jsem že bych to upotřebil u gramofonů.
no DPS, jaké bude takové bude, na internetu s 20 led není žádné. Nejlepší by bylo aby byly rovně áá jako ve videu, ale věřím, že budu rád, když se najde vlastně vůbec něco
a ty máš s 12led?? já četl po internetu všude s deseti. nemá to s 12cti právě o jednu žlutou a o jednu červenou led více?? to by totiž stačilo, těch zelených je tam zybtečně moc, nebo snad stačí např ubrad jednu zelenou z prava a nahradit ji žlutou? to asi neM?
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 11:43    Předmět: Citovat
Jak se to dá udělat, koukni třeba tady, protože to už tu taky bylo.
LEDky jsou zalité pryskyřicí ve výřezu cuprextitu. Mezi nimi jsou vlepené proužky alobalu, aby jedna LEDka neprosvěcovala do sousední, stříbřenka je zatemňuje do stran, což na fotkách není zrovna vidět, protože na nich buď svítí všechny nebo žádná. No a pak se třeba ve WordArtu nebo v Malování vytvoří a vytiskne stupnice, proříznou se otvory, navlíkneš to přes LEDky a přilepíš.
Tři obrázky ukazují jen uspořádání LEDek v nosné desce, vývody se pak naohýbají tak, aby katody šlo propojit jedním drátem a anody se přípají přímo na destičku s AN6884. První zelená se nezapojuje na indikátor, ale jen přes odpor na plus - svítí po celou dobu provozu.
Čtvrtý obrázek ukazuje už vestavěný indikátor VU s 2x A277D (2x12 LEDek) a 3xKC238 + 1x LED jako společný indikátor špiček, ve stereofonním kazeťáku s Dolby vzniklém přestavbou SP210.
Vždy jsem to dělal jako dvě desky - napřed se udělala deska displeje (aby byly LEDky pokud možno přesně vyrovnané) a podle jejich vývodů se pak teprve kreslí deska budičů displeje.
MGFIND.pdf
Maska indikátoru s 2x12 LED s lineárním dělením - popis u masky odpovídá využití jako VU-metru s nezávislým indikátorem špiček zařazeným ještě před záznamovými korekcemi v kazetovém magnetofonu
 Soubor:  MGFIND.pdf
 Velikost:  141.25 kB
 Staženo:  332 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 12:38    Předmět: Citovat
to nezvládnu, to se bojím Very Happy ....musím si promislet než začnu pokud začnu, něják nevidím těch 12Led
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 13:23    Předmět: Citovat
Ty jsou vidět v tom kazeťáku - je tam 2x12 plochých a jedna kulatá.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 16:46    Předmět: Citovat
nejlépe, aby to bylo do +5
nenapadá tě něco
někdy totíž dělám při nahrávání ,,přebuzení,, záměrně
a proč jsou někde dvě oranžové? chápu že oranžová = 0
Naposledy upravil CZJKP1 dne so listopad 20 2010, 16:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 17:19    Předmět: Citovat
Přece si můžeš tu stupnici posunout, jak je libo. Dáš víc červených a méně zelených LEDek. A jestli si dáš jen jednu žlutou na 0dB nebo k ní přidáš ještě jednu na +1dB, to je přece taky tvoje věc. Stejně pak délku svítícího sloupce pro 0dB nastavuješ trimrem při známé úrovni signálu.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 18:19    Předmět: Citovat
aháá čili jen to mohu posunout, přidat více ld, a pak si to upravím trimrem
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 19:03    Předmět: Citovat
Nemůžeš přidat více LED. Když jich šváb umí obsloužit 12, bude jich zase tolik. Jen jedny ubereš a druhé přidáš.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 19:29    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
ok, dyť jo, jjenomže, se vzhledem si poraím ale dps by bodlo k tomu, co máš u toho magnetofonu, nebo si to snad dělal na zkušebce? příp vzduchem?
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 16:02    Předmět: Citovat
tady je námět . . . .
http://www.elweb.cz/c/100.gif
http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=100
dokonale popsané a nemusíš jich mít zrovna 100, když použiješ jen dva 4operáky budeš jich mít jen osum . . . .
jako indikace určitě stačí . . . . .
orhore
Založen: Nov 08, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 11:44    Předmět: Citovat
Nejlepší indikátor vybuzení co jsem v poslední době viděl a rovněž postavil je pro 2x16 LED řízených mikroprocesorem zde: http://s-o.webnode.cz/vu-metr/
Nic lepšího, levnějšího a naprosto bezproblémově fungujícího nenajdete. Stačí tam napsat o zaslaní naprogramovaného mikroprocesoru a za pár dnů ho máte doma.
Tady je v provozu od tvůrce vu metru: http://www.youtube.com/watch?v=a17npSgAtXo&feature=channel
