Zaslal: út listopad 16 2010, 11:41 Předmět: Nemohu zkompilovat prg v AVRstudiu
Ahoj, snažím se zkompilovat program v AVRstudiu v4.18,WinAVR20100110. Kompilátor vypíše build-příkazy a konstatuje 5 chyb bez jakékoliv specifikace. Může mi někdo pomoci? Díky.
Tak už zase vše špatně. Po odinstalování a nainstalování AVRstudia i WinAVR-20100110 fungovalo vše včetně simulátoru2 do ukončení programu. Při dalším spuštění se při kompilaci zobrazí opět staré známé hláčení o 5 chybách. Nová odinstalace a instalace už nepomohla, instalace starších verzí také ne a to jsem před instalacemi vyčistil registry ve WinXP. Instalace a kompilace na 2 dalších počítačích dopadla stejně. Napadá někoho, kde může být chyba?
Mě to taky žádné errory nevypíše, jen build příkazy a na závěr:
Build failed with 5 errors and 0 warnings...
A před build příkazy jsou červené tečky jako označení chyb.
Tak z toho teda nejsem moudrej. AVR studio nepoužívám, ale teď jsem zkusil Build něčeho pokusného a když jsem pozměnil kód, aby v něm byly errory, tak je to normálně vypsalo
Tak to jsme z toho jeleni 2. Dokud ten můj kód obsahoval chyby, tak mi AVRstudio chyby hlásilo normálně. Když jsem všechny odstranil, začalo to psát toto. Kolega to zkusil zkompilovat na svém počítači v AVRstudiu a dělá to to samé. Já jsem to zkusil nainstalovat na 2. počítač a zase nic. AB1 to zkompiloval bez problému. Je to, podle mne, nějaké špatné nastavení v AVRstudiu, ale netuším jaké a jak z toho.
Právě jsem odinstaloval a znovu nainstaloval AVRstudio i WINAVR, vše v poslední verzi včetně všech 3 SP, zkontroloval PATH, že začíná C:\WinAVR-20100110\bin;C:\WinAVR-20100110\utils\bin a zkusil zkompilovat s tím, že jsem vše ze STOPKY_LIB.c a STOPKY_LIB.h přestěhoval do Stopky.c. Stále stejný výsledek:
Build started 19.11.2010 at 15:49:04 avr-gcc -mmcu=attiny2313 -Wall -gdwarf-2 -DF_CPU=19660800UL -Os -fsigned-char -MD -MP -MT Stopky.o -MF dep/Stopky.o.d -c ../Stopky.c
Tak jsem zjistil způsob, jak zajistit úspěšnou kompilaci, ale stále nevím, jak odstranit příčinu těch potíží. Pokud ručně vymažu soubory generované při překladu (v ...\Stopky\default: Makefile, Stopky.elf, Stopky.eep, Stopky.hex, Stopky.lss, Stopky.map, Stopky.o, STOPKY_LIB.o a v ...\Stopky\default\dep: Stopky.o.d a STOPKY_LIB.o.d) a dám Build, tento překlad vyhodí stejných 5 chyb, jako jsem uvedl výše. Pokud dám teď Build podruhé, překlad proběhne v pořádku bez chyb a pustí mne do Debuggeru.
