OTF C346-PIKOLO nastavenie iontovej pasti
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 9:11    Předmět: OTF C346-PIKOLO nastavenie iontovej pasti Citovat
Prajem dobry den. Potreboval by som poradit, ako postupovat v amaterskych podmienkach pri nastavovani iontovej pesti na tv OTF c-346-pikolo. Televizor sa nedal zapnut, nesvietila ani led na prednom paneli. Streleny bol elektrolit c112 vo vetve sekundaru zdroja+118V. Po jeho vymene a kontrole zdroja televizor funguje. Avsak pri jeho cisteni od prachu som objavil rozsipanu iontavu pest. Jej plastova klietka bola zrejme vekom uplne skrehnuta a rozsypavala sa mi pod prstami. Dodnes neviem ci ju zasiahol hlinikovy obal streleneho elektrolitu, aleba sa rozsipala pri cisteni televizora od prachu. Originalnu iontavu pest sa mi nepodarilo zohnat, ale mam iontovu pest z OTF c445, ktoru by som chcel pouzit.
Nakolko som nastavoval iontovu pest len na ciernobielych tv a s farebnymi nemam skusenosti, prosim o radu, ako postupovat.
Za odpovede dopredu dakujem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 9:40    Předmět: Citovat
Žádná iontová past u dnešních obrazovek není, pleteš si to s něčím jiným. Dej foto. Patrně máš na mysli kroužky čistoty barev.
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 9:48    Předmět: Citovat
Iontová past se přestala používat někdy kolem roku 1958.
Byla nasazená na hrdlech černobílých obrazovek se šikmo uloženou elektronovou tryskou a ohýbala elektronový svazek správným směrem, aby ionty, které o tolik neuhnuly, nedopadaly na stínítko.
To by u barevných obrazovek značně zkomplikovalo nastavení konvergencí, tedy krytí tří barevných obrazů.
Co se ti to tam vlastně rozsypalo?
Jezevec byl rychlejší - to je tak, když musím na chvíli pryč a příspěvek nechám rozepsaný...
edoedo20
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 10:22    Předmět: Citovat
Patrim do starsej generacie amaterov, tak prepacte ze som to nazval iontova pest, zrejme to budu tie kruzky cistoty farieb. Foto nemam, ale je to namontovane na hrdle obrazovky cca 25mm od petice obrazovky smerom k vychylovacim cievkam. Na klietke z plastu su osadene tri dvojice otocnych magnetickych kruzkov, vzajomne oddelenych plastovym kruzkom. Cela zmontovana zostava je na hrdle obrazovky pritiahnuta kovovou obimkou.
Nazval som to iontova pest, lebo na ciernobielych tv bola podobne upnuta dvojica kruhovych magnetov - iontova pest.
Prisim o radu, ako nastavi v amaterskych podmienkach kruzky cistoty farieb.
Dakujem za odpoved.
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 10:48    Předmět: Citovat
Ty kroužky na obrazovkách s metalizovaným stínítkem už taky nebyly iontová past, ale sloužily k vystředění obrazu.
Samozřejmě, pokud je stejný průměr hrdla obrazovky, můžeš sadu kroužků čistoty barev a statické konvergence přendat. Hlavně se koukni, v jakém místě elektronových trysek jsou nasunuté a stejnou podélnou polohu u druhé obrazovky se snaž udržet.
Postup nastavování, předpokládám, znáš.
No a když ne, tak tu byl už kdysi popsán, například pro Color 110, ale to celkem nevadí, řazení kroužků (neotočíš-li je, v tom případě ale není moc šancí to uspokojivě nastavit) zůstává desetiletí stejné, jen se bude poněkud lišit způsob, kterým si pro nastavení barevné čistoty vypneš přebytečné dvě barvy.
edoedo20
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 11:28    Předmět: Citovat
Dakujem za odpoved a navod na postup nastavovania. Este by mi pomohlo, ak je to mozne poradit, ako spravne vypnut nenastavovane farby na OTF c346-PIKOLO.
Takze namontuje kruzky cistoty farieb na povodne miesto, t.j. 25,2mm od petice, dvojicou nastavim zelenu a po zapnuti vsetkych farieb dotiahnem na zelenu modru a cervenu farbu.
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 11:56    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je nakreslit si obrázky o rozměru dejme tomu 720x576 - jeden úplně vyplníš zelenou, druhý červenou, třetí modrou a na dalším si uděláš bílou mřížku na černém podkladu (tloušťku čáry doporučuji 2 pixely).
Vypálíš to na CD (pro DVD přehrávač) nebo uložíš na USB flash pro vražení třeba do settopboxu. A použiješ jako monoskop.
Pozor - při nastavování konvergencí se může trochu rozhodit seřízení barevné čistoty, tak její nastavení průběžně kontroluj a případně došlechti ve všech třech barvách.
Statická konvergence se nastavuje na obraz bez barevných kontur ve středu obrazu, chyba konvergence v rozích do 1mm je většinou pokládaná za přijatelnou, protože ne vždy ji lze zcela srovnat. Pomocí kroužků ji ale můžeš nastavit jako souměrnou, tak bývá nejmenší.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 11:59    Předmět: Citovat
iontova pest Shocked Shocked Shocked a nepleteš si hov*no s pitralónem Question
Na "pěst" můžeš jedině tak narazit - ale i iontová past sa bude po slovensky volat: iontová pasca, alebo nie Question
Ale i kdybys věděl o co se jedná (tedy o ty kroužky pro nastavování konvergencí) a věděl i jak je nastavovat - stejně vidím, že budeš mít problém: "na čem".
Určitě nevlastníš TV generátor (s obrazcema - v tomto případě nejlépe "mříží") - ale najdi si (pro tento účel) třeba něco na NETu Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 13:06    Předmět: Citovat
Kokune Ty jsi ostřejší než Chuck Noris. Laughing Laughing Laughing
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 13:30    Předmět: Citovat
Jen ať si nováčkové zvykají [život není peříčko - jen se pro nějaké sehneš, hned ti někdo kopne do (_!_) ] Shocked Cry
Honza - kokúň
edoedo20
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 14:48    Předmět: Citovat
Dakujem za reakcie a poradenie. Snad este ako najvhodnejsie vypnut jednotlive farebne dela (katody) pocas nastavovania.
Mate pravdu, generator mrezi nemam, ale na slovensku momentalne analogovo vysiela treti (sportovy) program cele predpoludnie tv monoskop PALl, tak by som to skusil na nom.
Prikladam este foto rozbitej a pripravenej zostavy zariadenia na nastavenie cistoty farieb.
 Soubor:  P1080055.jpg
 Velikost:  13.56 kB
 Staženo:  60 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 15:36    Předmět: Citovat
Tie katódy vypneš jednoducho tak, že ich odpojíš a cez odpory jednotiek kiloohmu, aké máš po ruke, ich pripojíš na napájanie konca riadku, cca 200V.
edoedo20
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 15:45    Předmět: Citovat
Dakujem za poradenie, aj sme sa zasmiali. V najblizsom case idem nastavovat konvergencie. Vysledok dam vediet.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 15:51    Předmět: Citovat
Konvergence...? U C-346...??
edoedo20
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 11:53    Předmět: Citovat
Dnes som stravil doobeda nastavovanim kruzkov farebnej cistoty podla vasich instrukcii. Podarilo sa mi dosiahnut uspokojivy vysledok, akurat v lavej hornej casti stienitka, kde ct1 pise svoje logo, sa mi nepodarilo upratat cervenu konturu, ktora jemno vytrca vpravo a hore. Ked som to odstranil, pokazila sa plocha aj v strede stienitka, takze som nastavoval naspet. Zrejme na takomto televizore su pripustne nejake nedostatky.
Este raz dakujem za cenne rady.
