Mascom 7124-zesvětlení obrazu
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2006, 9:06    Předmět: Mascom 7124-zesvětlení obrazu Citovat
Asi po půl hodině provozu dojde k jevu známému z řady C416, že zbělá rastr a objeví se tenké bílé proužky. Zamezit se tomu dá regulací Ug2, ale pak je zase téměř nečitelný OSD, nebo teletext. Mám za to, že příčinou by mohla být slabší obrazovka i když vizuálně nevypadá špatně. Lze této vadě zamezit rozpojením zpětné vazby jako u C416, anebo jde zase o nějaký elyt?
wendys
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2006, 12:49    Předmět: Citovat
zkontroloval bych elyt na napájení RGB, je to většinou u nvtrafa 10uF/250V
Hifista
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 19:50    Předmět: Citovat
Po výměně dotčených elytů k nápravě nedošlo. Jelikož již jde jen o dožití přístroje, byla vada odstraněna regulací Ug2 tak, aby byl jakž-takž čitelný TXT a při této hodnotě nedocházelo ke zbělení obrazu. Zatím tv již týden jde bez vady.
BroukPytlik
Založen: Aug 14, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 15 2006, 18:23    Předmět: Mascom mc7124 Citovat
Mam stejnou telku ale mam problem s řadkováním... nevim jestli menit rovnou procesir TDA8361 nebo se to da pořešit nějak jinak???
