CTV 2126, po 5minutách odejde elyt
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 17:53    Předmět: CTV 2126, po 5minutách odejde elyt Citovat
Nemáte někdo schéma kolik voltů má jít na C126?Zatím jsem to neměřil kolik tam jde ale byl nafouknutý 1000/50V a TV stála ve standby a nešla zapnout tak jsem dal jiný elyt a po zapnutí TV šla cca 10 minut a nafouknul se opět a TV zhasla přepálila se i L 144.
Díky za schéma nebo případnou radu na co se zaměřit,myslím že tam je víc než 50V na který tam byl elyt.
ipm
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 18:09    Předmět: Citovat
mam len schemu z 2124 ale ak sa ti prepalila L144 tak asi vzala zo sebou do mikroneba aj bu508df.... skontroluj ci ti zdroj dava na budenie KSR 124V /podla 2124/ a na ten elyt ide 15V. Ak tam das novy a nafukne ti ho tak sa zameraj na primarny zdroj a skontroluj jeho funkcnost... UC3842 ma ochranu proti pretazeniu takze si podla tvojich slov neviem upresnit presnejsie mozne varianty... Chcelo by to viac vysledkov merani zdroja a budenia
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 18:11    Předmět: Citovat
CTV2126 - SM č.5.
Na C126 má být cca +15V Exclamation
V rozpisce součástek je psán ellyt 1000M/40V Exclamation
Tipl bych si, že děláš stejnou chybu, kterou se (i po letech praxe!) občas podaří provést i mně - otočíš jeho polaritu Shocked Cry
Totiž "celý svět" označuje "vybarveným půlkruhem" "-" pól - jenom "my" (tj. OTF i OVP Exclamation ) takto označujeme (musíme přeci být něčím vyjímeční-odlišní!!!) "+" pól Shocked Cry
Automaticky (bez přemýšlení! Cry ) vrazím ellyt mínus pólem na to "vybarvení" a už jsou čmoudíky Cry
Honza - kokúň
__________________________
xxxe
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 18:16    Předmět: Citovat
Jdu se podívat jak jsem tam ten elyt dal ale myslím že tam je označeno + a tak jsem to tak dal.
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 18:27    Předmět: Citovat
40-ti voltový ellyt "musí vydržet" aspoň 50V - to by znamenalo, že namísto 15V tam máš víc než těch 50 Exclamation
To je určitě blbost - to by jsi měl i všechna ostatní napětí víc než trojnásobná !!! - to už bys měl třeba z VN-splitka rovnou "mikrovlnku" Shocked Rolling Eyes
Honza - kokúň
xxxe
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 18:35    Předmět: Citovat
Kokun> trefa , já koko... jsem ho fakt otočil mínusem přesně jak jsi napsal. Na černou vyznačenou plochu a ta je opravdu tam jako plus.To se po....
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 18:38    Předmět: Citovat
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali - Sorry , mně se to povedlo X-krát (a vím o tom) Shocked Cry
Honza - kokúň
xxxe
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 18:40    Předmět: Citovat
Nj všude je mínus černý tak jsem to tam fláknul a je vymalováno.Jdu tam dát co odešlo.
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 18:47    Předmět: Citovat
Kdyby ses "nepřesvědčil" na vlastní kůži, tak by sis to nepamatoval! - ale jak vidíš i alzheimer nechodí po horách, ale po lidech (když se podíváš třeba na mně) Shocked Cry
Honza - kokúň
xxxe
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 19:02    Předmět: Citovat
Very Happy Je to ale pakárna od výrobce takhle nás klamat Laughing
xxxe
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 19:43    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno lehnul R107 0R15 L144 přežila ale je dost upečená tak jsem myslel že je po ní nebude to tím elytem ale asi už byla předtím v tomhle stavu.
Tv zas jede jak za mlada.
Díky za rady.Příště už si ty OVP budu pamatovat (doufám) Very Happy
ipm
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 20:18    Předmět: Citovat
Hlavne ze to pracuje ako ma Wink. Ja som dnes tiez kvoli jednej banalite stratil zbytocne 3 hodiny casu u mojej tesly Smile . Ked ta druha "odpociva" Smile
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 20:34    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Tady ti o ní dost píšu - shodou okolností, na úplně stejném modelu tvp Wink
Ale když ji změříš, zjistíš, že ani zdaleka nemá tu hodnotu, co má mít Shocked Cry
Honza - kokúň
xxxe
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 21:05    Předmět: Citovat
No ty elyty tam maj už asi dost všechny ale jede to jak má (zatím) tak to nechám.Válela se na SD tak jsem ji přitáhnul a někoho s ní obdaruji.Když lehne tak to pak zahodí. Smile Obrazově je ještě parádní.
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 22:55    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Nielen my, ale aj taiwansky Asus.
