Zaslal: so listopad 20 2010, 17:53 Předmět: CTV 2126, po 5minutách odejde elyt
Nemáte někdo schéma kolik voltů má jít na C126?Zatím jsem to neměřil kolik tam jde ale byl nafouknutý 1000/50V a TV stála ve standby a nešla zapnout tak jsem dal jiný elyt a po zapnutí TV šla cca 10 minut a nafouknul se opět a TV zhasla přepálila se i L 144.
Díky za schéma nebo případnou radu na co se zaměřit,myslím že tam je víc než 50V na který tam byl elyt.
Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: so listopad 20 2010, 18:09 Předmět:
mam len schemu z 2124 ale ak sa ti prepalila L144 tak asi vzala zo sebou do mikroneba aj bu508df.... skontroluj ci ti zdroj dava na budenie KSR 124V /podla 2124/ a na ten elyt ide 15V. Ak tam das novy a nafukne ti ho tak sa zameraj na primarny zdroj a skontroluj jeho funkcnost... UC3842 ma ochranu proti pretazeniu takze si podla tvojich slov neviem upresnit presnejsie mozne varianty... Chcelo by to viac vysledkov merani zdroja a budenia _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8893 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 20 2010, 18:11 Předmět:
CTV2126 - SM č.5.
Na C126 má být cca +15V
V rozpisce součástek je psán ellyt 1000M/40V
Tipl bych si, že děláš stejnou chybu, kterou se (i po letech praxe!) občas podaří provést i mně - otočíš jeho polaritu
Totiž "celý svět" označuje "vybarveným půlkruhem" "-" pól - jenom "my" (tj. OTF i OVP ) takto označujeme (musíme přeci být něčím vyjímeční-odlišní!!!) "+" pól
Automaticky (bez přemýšlení! ) vrazím ellyt mínus pólem na to "vybarvení" a už jsou čmoudíky _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so listopad 20 2010, 18:27 Předmět:
40-ti voltový ellyt "musí vydržet" aspoň 50V - to by znamenalo, že namísto 15V tam máš víc než těch 50
To je určitě blbost - to by jsi měl i všechna ostatní napětí víc než trojnásobná !!! - to už bys měl třeba z VN-splitka rovnou "mikrovlnku" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so listopad 20 2010, 18:38 Předmět:
Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali - , mně se to povedlo X-krát (a vím o tom) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so listopad 20 2010, 18:47 Předmět:
Kdyby ses "nepřesvědčil" na vlastní kůži, tak by sis to nepamatoval! - ale jak vidíš i alzheimer nechodí po horách, ale po lidech (když se podíváš třeba na mně) _________________ Honza - kokúň
Tak vyřešeno lehnul R107 0R15 L144 přežila ale je dost upečená tak jsem myslel že je po ní nebude to tím elytem ale asi už byla předtím v tomhle stavu.
Tv zas jede jak za mlada.
Díky za rady.Příště už si ty OVP budu pamatovat (doufám)
Zaslal: so listopad 20 2010, 20:18 Předmět:
Hlavne ze to pracuje ako ma . Ja som dnes tiez kvoli jednej banalite stratil zbytocne 3 hodiny casu u mojej tesly . Ked ta druha "odpociva" _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: so listopad 20 2010, 20:34 Předmět:
xxxe napsal(a):
Tady ti o ní dost píšu - shodou okolností, na úplně stejném modelu tvp
Ale když ji změříš, zjistíš, že ani zdaleka nemá tu hodnotu, co má mít _________________ Honza - kokúň
No ty elyty tam maj už asi dost všechny ale jede to jak má (zatím) tak to nechám.Válela se na SD tak jsem ji přitáhnul a někoho s ní obdaruji.Když lehne tak to pak zahodí. Obrazově je ještě parádní.
