Problém s LCD monitorem Prestigio P171CS5D
wocow
Založen: Nov 08, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 16:49    Předmět: Problém s LCD monitorem Prestigio P171CS5D Citovat
Prosím o radu. Po zapnutí počítač normálně naběhne až do chvíle když už jsou na ploše ikony. Potom monitor zčerná a na nic nereaguje. Když jej vypnu tlačítkem a hned zapnu plocha se zobrazí normálně ale po 5-10 vteřinách opět monitor zčerná. Zkoušel jsem několikrát po sobě vypnout a zapnout pořád se stejným výsledkem. Děkuji za každou radu.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 16:55    Předmět: Citovat
Vypinanim a zapinanim to neopravis. Pravdepodobne vypadava podsvietenie. HLADAJ v starsich podobnych prispevkoch.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 17:47    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=684
Co takto pravidla ? zla sekcia, ziadny popis o co ide ... vypadava LCD monitor (vies co znamena sekcia monitory, TV ?), bez modelu monitora ocakavas aku radu ? keby si aspon znacku a vek monitora napisal, zacni vymenou napajacieho kabla medzi zastrckou a monitorom - v pripade(teda urcite) ze sa problem neodstrani tak to zanes do servisu nakolko dalsim postupom by si vazne ohrozoval svoje zdravie tak uz len kvoli tomu -
Este mozes skusit aj vymenu PC a signalneho kabla (ten medzi PC a monitorom) a v pripade ze nepomoze tak Arrow servis .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Tohle dělají HP (chassis BenQ) těsně před proražením tranzistorů v invertoru. A možná taky těsně po něm.
Jestli se v tom vážně chceš hrabat, tak aspoň napiš, jaký je to typ, a až to budeš mít otevřený, tak to nafoť.
MaTTo
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Najcastejsie BENQ ale skoro v rovnakej miere nasleduje Acer, HP iba niektore serie !!! potom asi kazda znacka ja neviem nespominam si ze by nejaka znacka nebola uz na servise mozno sony ale zas LCD monitor Sony si nespominam zeby som vobec videl niekde .
Povecsine zdroje Delta, FSP s kondikmi XUNDA, CapXon a TEAPO su v cudu, v LG som videl pekne nafuknute kondiky SAM YOUNG ale pouzivaju tu znacku dodnes tak neviem co od toho cakaju .
Pokial monitor este ide tak ten servis bude lacnejsi , ked uz nepojde zapnut vobec tak to bude drahsie a preto nechapem preco ludia trapia elektroniku az do uplneho konca - sa nikdy nepoucia lebo ich caste vyjadrenia su take ze ved to blblne uz 3 mesiace tak co len v poslednej dobe sa to vypinalo kazdych 10 minut a potom to uz bolo mrtve uplne Rolling Eyes
wocow
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 12:28    Předmět: Citovat
Omlouvám se že jsem neuvedl výrobce ani stáří monitoru protože už mám takové monitory tři se stejnou závadou,každý od jiné firmy a stáří provozu nevím protože jsou ze sběrného dvora kam je lidi vyhodili.Jsem z opravářského hlediska laik ale rád se v elektronice všeho druhu hrabu protože mám k tomu příležitost bez závazku na opravu.Opravil jsem již spoustu elektroniky včetně LCD monitorů jenom tím že jsem vyměnil nafouklé kondíky ve zdrojích.Obrátil jsem se proto na fórum a když to ani takto nezvládnu tak to prostě zase vyhodím.Díky za rady.
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 12:35    Předmět: Citovat
Asi jsem slepej. Druhý příspěvek na dané téma a pořád nevím co je to za monitor. Rolling Eyes
MaTTo
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 13:37    Předmět: Citovat
Takto sa naozaj chalan nikam nedostane ved OK vek monitora nepozna - to beriem dajmetomu ho nasiel na SD, ale znacku monitora by poznat mohol ci ? Z toho prispevku sa to teda da chapat tak ze kondenzatory su v celom zdroji vymenene za nove (dufam ze aspon teda spravna kapacita a 105stupnov pripadne uplne super kebyze aj lowESR) a ? Ked nemas cim alebo nevies ako merat tak po vypnuti monitora odpojit od napajania a pokusit sa zistit ci sa nejaka jeho cas extremne neprehrieva v zdroji atd., ale tak ked "si opravil niekolko LCD monitorov" o com pochybujem lebo by stacilo napisat ze po X minutach vypadne podsvietenie ale obraz zostane, alebo sa vypne aj podsvietenie aj obraz ci co to vlastne robi ? Od niekoho kdo uz opravoval aspon nejaky LCD monitor by som cakal ze aspon chape akym spôsobom funguje podsvietenie a akym obraz a ako tieto dve veci rozlisit atd., a nie popis ze zmizne z monitora plocha s ikonami to tu je k comu dobre ?
Na take popisy zavad som zvyknuty v servise od zakaznikov ze zmizne mi plocha s ikonami a mam tmu a OK akceptujem ja si uz zistim co s tym je za problem .
wocow
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 16:13    Předmět: Citovat
Takže ten monitor je Prestigio P171CS5D1401141. Děkuji za rady, problém už jsem vyřešil.Na zdrojové desce jak jsou ty dvě trafa invertoru tak tak uprostřed mezi je elyt 470uF 25v, tak ten jsem vyměnil.Monitor už hodinu běží bez problému.Takže teď musím ještě přepájet ten kondík protože jsem ho tam dal provizorně nastojato a on musí ležet, aby to šlo zadeklovat.Ještě jednou děkuji za diskuzi a zase někdy příště - ahoj wocow.
MaTTo
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Ale inak viesco ... gratulujem ze si zvladol precitat typ monitora zo stitku a dokonca si ho sem napisal ale do nazvu temy si to ajtak nedal tak opet len polovicna praca ako aj diagnostika a popis problemu a vsetko , takto sa v opravach dalej nevypracujes a v ziadani o radu tiez nikam nedojdes .
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 20:22    Předmět: Citovat
MaTTo a proč se tak rozčiluješ ? Spravil to nakonec sám a dodatečně se mrkl i na značku monitoru Laughing
MaTTo
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 21:04    Předmět: Citovat
wocow napsal(a):
Rozculuje ma to co napisal vyssie, to sem mam davat temy na kazdu vec co budem opravovat po zaruke vymenou suciastok atd. ?Proste ignorantstvo maximalne v tomto pripade lebo vlastne do teraz neviem co vlastne ziadal v tejto teme ... A to ze az po oprave napisal typ monitora je tiez skvele .
Pochopim ze hlada pomoc lebo si nevie poradit ale nie, on nasiel LCD monitor a bez toho aby sa pozrel aky je to model ci vyrobca , bez toho aby to odkrytoval a prezrel elektroniku tak rovno zalozi temu :
Mam LCD monitor, po spusteni PC sa zobrazia ikony a je tma - co mam robit ? A aby toho nebolo malo tak ako maximalnu drzost napise ze uz co to opravoval z elektroniky a aj niekolko LCD monitorov .
Ja som za minuly tyzden opravil 14 dosiek od Fujitsu - D2660/Intel , niektore len tak mrzli a vecsina nesla vobec zapnut vysoke ESR v napajani RAM a CPU a to teraz zalozim temu ze mam PC Fujitsu s doskou D2660 a neda sa nainstalovat lebo mrzne, prosim poradte nie ?
A samozrejme ako model PC uvediem len Fujitsu alebo este lepsie : Mrzne mi pocitac , typ = miditower .
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 21:15    Předmět: Citovat
Myslím, že je to trochu moje chyba. To vlákno se objevilo tady a já jsem ho přehlédl. Pokud by vzniklo v TV sekcích fóra, určitě bych ho včas poslal kamsi.. Navíc jsem přesvědčen, že pán s opravou ještě zcela neskočil.. Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 21:35    Předmět: Citovat
Nechápu, proč má někdo pořád potřebu srovnávat svoji profesionální opravárenskou činnost s tím, když někdo jako koníček opravuje vyhozené věci. Rolling Eyes Tohle je Bastlírna, tak si to vy profíci laskavě uvědomte.
Naposledy upravil Andrea dne ne listopad 21 2010, 22:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 21:51    Předmět: Citovat
Vlákno přesunuto a málo říkající název vlákna upraven. Viz PRAVIDLA, odst.1) a odst.7a).
