Zaslal: pá listopad 19 2010, 19:18 Předmět: bodové osvětlení - co nejužší světlo
Ahoj,
hledám nějaké řešení bodového osvětlení. Chci nasvítit různé předměty v bytě, ale nějak nenápadně. Prostě umístit bodové osvětlení někam skytě a svítit na to, co chci zdůraznit. Jsou to většinou menší předměty a tak hledám nějaký způsob, jak získat co nejužší světelný kužel.
Je mi jedno, zda žárovkou, halogenkou nebo čím. LED jedině nějaké "teplé", nemám rád to studené bílé světlo.
Našel jsem jednu halogenku, snad s 17st vyzařovacím úhlem (http://www.biosfera.cz/solux-halogenova-zarovka-17-12v-50w-gu53/produkt/cz/), ale za 390 jednu a to je dost.
pred led das spojnou cocku. Musis si pohrat z nastavenim. Da se tak spachat i pseudolaser pro decka. Prumer cocky musi byt stejny jako vystup svetelnyho zdroje. Spojka zrovnobezni paprsky.
Zaslal: so listopad 20 2010, 13:27 Předmět: Re: bodové osvětlení - co nejužší světlo
jarda2010 napsal(a):
A asi aj keby to nebolo take drahe, tak si myslim, ze to nie je to, co potrebujes, lebo 17° znamena, ze z 2m vzdialenosti to osvetli cca 60cm kruh. Co je asi este stale dost vela, ak chces zo stropu nastietit povedzme nejaku sochu, alebo vazu co ma 15-30cm. Naviac 50W je velmi vela, to je tak kdesi do muzea, kde maju exponaty ziarit, ale na decentne prisvietenie je to asi prilis, to sa ale da spravit stmievacom, alebo zapojit 2-3 do serie.
Ta rada s LED a spojnou cockou stoji za vyskusanie:-)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: so listopad 20 2010, 14:04 Předmět:
Myslím, že čočka je málo. Bude se to chovat jako objektiv (velmi nekvalitní objektiv), tj. bude ti to promítat obraz vlákna nebo reflektoru - podle zaostření. Ale nedosáhneš rovnoměrně rozloženého světla po celé ploše, jako u projektoru.
Proto mají diaprojektory krom objektivu ještě mj. kondenzor a zrcadlo, aby tam se tam nepromítalo vlákno žárovky.
Vzal jsem baterku s ledkami a lupu. Tam to vypadá nadějněji, protože ledka má takový rovnoměrně rozplizlý tvar zářivé plochy, takže pokud ji zaostříš, vypadá to dost podobně jako homogenní kruh.
Ale je to prostorově poněkud náročné. Nedá se rovnou připlácnout ledka na lupu, ale musí tam být několikacentimetrový odstup.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so listopad 20 2010, 14:33 Předmět:
Řekl bych, že nejlepší bude koupit výkonovou LEDku s optikou, dělají se už od 5° paprsku. Popřípadě použít několik obyčejných LED, které se dělají také s malým úhlem vyzařování.
