Založen: May 17, 2007 Příspěvky: 54 Bydliště: Líbeznice
Zaslal: so listopad 20 2010, 16:59 Předmět: Ovládání klapek v topení pomocí centralních servomotorů
Zdravim, potřeboval bych poradit jak ovládat 12v servomotory na centralní zamikání. Jde mi o to že bych s nima nahradil staré nefunkční podtlakové ovládání na otevírání klapek v topení u auta. Jde mi jenom o to jak udělat sepnutí na dvě vteřiny aby motor přitáhl a po vypnutí zase odtáhl. Pomocí 555 bych získal akorát kladnou půlvlnu (otevření) ale potřeboval bych ještě zápornou na odtažení (zavření) viz. obrázek.
Zaslal: so listopad 20 2010, 21:21 Předmět:
Nějak takhle. V zapojení je ale chyba. Vyhodil bych odpory 2 ohmy a naopak do bázových přívodů T1 a T2 zařadil jiné odpory takové velikosti, aby se T1, T2, T5 a T6 dostatečně vybudily. A ty odpory 39 ohmů a D5 a D6 jsou pro Si tranzistory taky zbytečné, naopak by to chtělo sériové odpory do bází T3 a T4 Sry, nechce se mi to překreslovat.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 20 2010, 21:32 Předmět:
Jeje, 500 tranzistorovych zazraku od Stanka.
Snad bych tam radeji dal 2x prepinaci rele, jako to v tech autech byva.... A nemusi se resit soucasne otevreni atd.
Pri kresleni tohole schematu mel nejspis autor ponekud prihnuto. _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: so listopad 20 2010, 21:59 Předmět:
A jo, Slavicek. Jeste je podobna, tam je zapojeni myslim jen 100 a vypadaji rozumneji, aurora si nevybavuji. _________________ de omnibus dubitandum est
Zaslal: so listopad 20 2010, 22:35 Předmět:
Vidím, že jste taky pamětník . Tak to bude "INŽ. MILAN STANĚK - 100 tranzistorových přístrojů" roku 1961. Ovšem moje nejoblíběnější (čtení na WC) jsou dvě od Slávy Nečáska - "100 zajímavých okruhů z elektrotechniky a radiotechniky" - rok 1964 a "100 praktických námětů z elektrotechniky a radiotechniky" - rok 1967.
