Dobře tedy, vyměnil jsem plátek
Ach ta terminologie...
Hrot by snad ale také mohl být ucházející termín. Např. na webu AME to tak mají. Důležité ale je, že už to funguje.
Ovšem děkuji za opravu, ono se špatně radí, když člověk ani neví, ke které konkrétní věci se rada žádá.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19666 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 20 2010, 21:36 Předmět:
Tomu "plátku" se říká chvějka, i když, důsledně vzato, jde o držák chvějky sestavený. Chvějka je ta trubička, co má na jednom konci hrot a (u MM přenosky) na druhém konci magnet.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: so listopad 20 2010, 22:40 Předmět:
nojo, ale u vložek krystalických se měnil přímo ten ,,hrot,, z gumovou kostičkou, a tady se to dělá jinak, proto si vypomáhám takovýmato termínama.
Samotnému se mě někde ve sklepě válí gramofon do krerého patří vmxxxx(tuším NC142-on má v sobě už korekci-ten můj kus), ne pro to, že nemám pro něj využití, ale právě protože se v něm kdysi pokazila VM2101 a opravdu, ale opravdu se mě do toho nechce kupovat žádná nová vložka a natož dotoho vrážet nějáké prachy, i přesto, že tu mam plno zbytků různých vložek VM2202, 2102 apod., nedám z toho nic pořádnýho dohromady, protože mají bohužel všechny volámané hroty, nebo natolik pokažené, že je nelze provozovat.
Nevím, má či nemá to cenu uschopňovat, on když tehdá naposledy běžel, že jsem něco potřeboval akutně nahrát do pc (nakonec to dopadlo tak, že jsem to nahrál nakonec krystalckou, protože mi nezbylo nic lepšího), tak se tak ,,líňě,, točil ten talíř, musel jsem různě pomálat tomu kolečku, měl jsem pocit, jako kdyby bylo natolik opotřebené že by jemně prokluzovalo, či nedosedlo jak mělo.
ideální by bylo, až bude na aukru nějáká již použitá vložka, abych ji zalevno koupil.
Nejradši bych tam však vrátil tu starou původní VM2101, ale ta už se bude asi blbě shánět, mžná že by stačila chvějka, pokud ty původní zmetky dohledám.
Mimo toho je to ještě roz-vyvážené, a nemám žádnou váhu čím bych to vyvážil, aby byl správý tlak, a z penězi to neumím
Zaslal: so listopad 20 2010, 23:13 Předmět:
Earthworm napsal(a):
ano, jsme rádi že to funguje, kdyžtak až bude potřeba, zakup raději ,,chvějku/pláten/ nový/novou , jak jsem posílal email ve druhém vlákně, kdyžtak googlete a vygooglíte i telefon na dotičného
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 21 2010, 0:10 Předmět:
Jirko, z Tebe by měli radost všichni Bernolákovci a podobní buditelé, co vymejšleli klapkobřinkostroje a nosočistopleny - ty woe, PLÁTEK se používá do tzv. STROJKU, který je zdrojem zvuku v klarinetu čili ŠTĚBENCI anebo v saxofonu čili SÁGU - a dělá se buď z plastu, nebo ty nejkvalitnější z nadehtované třtiny... To, co tady tak propaguješ k výměně, je (jak už taky naprosto přesně napsal Hill) CHVĚJKA, respektive "sestavený nosič chvějky" - TAK UŽ PROBOHA PŘESTAŇ S TÍM KECÁNÍM O PLÁTKU... Vždyť už s tím přijdeš jako jistý vyklovávač děr mladým nezkušeným lidem do hlavy, který veřejně tvrdí, že pro dobré vnímání zvuku posluchačem je potřeba, aby akustický zešilovač měl výkonovou šířku pásma minimálně 1MHz anebo že pro 200W koncový stupeň stačí pouhý jeden pár výkonových tranzistorů - a zdroj s trvalým výkonem méně jak 100W... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 21 2010, 13:11 Předmět:
Keemo - a nebo na VEPŘOVÝ, případně HOVĚZÍ PLÁTEK, viď...? Takovej 300g steak, z dobrý libový krkovice nebo z pravý svíčkový, propečenej na MEDIUM... To je pak HUDBA!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 21 2010, 14:06 Předmět:
Ba ne, z plastelíny jsme dělali výplně talířů - musela se namačkat zespod do hlavního talíře gramofonu tak, aby se co nejvíc zvýšila jeho hmotnost a přitom přidaná plastelína nevadila ničemu pod talířem - hlavně ne řemínku, měniči převodů a podobným mechanismům. Už si nevzpomínám přesně, ale myslím že nějaké to kilo se do běžného talíře používaného Litovelskou Teslou namačkat dalo - hlavně po obvodu, kde to přinášelo největší užitek = zvýšení setrvačné hmoty, z čehož plyne lepší stabilita otáček (menší krátkodobé kolísání - a bohužel i kvůli slabému motorku i dosti prodloužená doba roztáčení na nominální otáčky) a lepší tlumení vibrací talíře. Bohužel, nesmělo se s takovým talířem do chladu - plastelína se pak odloupávala vcelku jako plástev a padala na pohon pod talířem. Kamarád zkusil sklenářský kyt (směs plavené křídy a lněné fermeže), jenže mu to taky nevydrželo moc dlouho - asi tak po roce kyt v prostředí panelákového bytu popraskal a začal po kouskách vypadávat ven... Což zase dokonale rozhodilo vyvážení talíře a navíc ty štěpiny uschlého kytu dělaly docela bordel.
Jiná věc by byla, kdybys Hille myslel trochu jinou "plastelínu" - tedy "sí-four" nebo její obdobu, pocházející ze Semtína a namíchanou poprvé někdy v 60.letech Stanislavem Breberou - s tou bych radši neexperimentoval, aspoň doma u gramofonu neee... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne listopad 21 2010, 20:43 Předmět:
Tak s takovou plastelínou bych si určitě nehrál, podobné hračky jsou u nás doma zakázané. Ale o tom, Karle víš.
Ale do jednoho z talířů gramofonů, které jsem kdy dělal (je ho kousek vidět na černobílém středu fotky v anotaci článku na hlavní stránce) jsem si nechal stočit a nalisovat 10x15mm ocelový prstenec, to na průměru 295mm udělalo přímo zázrak ve stabilitě.
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: st červen 01 2011, 22:42 Předmět: šelakové desky
Pěkný den přeju.
Mám tady krátce nějaké desky, nejspíš šelakové, 78ot. jsou nápadně tvrdé. Většinou černá barva, občas někde světlejší odstín. Jednak je jich pár fabrických - Supraphon a nějaké na zakázku nahrávané desky. Na těch Supraphon je uvedený rok 1942, resp. 1956 anebo není zřejmý.
Pomůžete mi identifikovat jakým systémem jsou nahrané a jak je korektně přehrát? Nastudoval jsem si Resuscitaci gramofonu jak ji popsal Hill a zjistil, že existovalo množství záznamových charakteristik a nějak se v tom nevyznám.
popíšu co je na deskách napsané.
Na asi nejstarší desceSupraphon je uvedeno 78 otáček a poznámka Přehrávejte safírovou jehlou. Předpokládám, že je to proto, aby do toho lidi nervali ty předválečné hřebíky. Pak na tom píšou
po levici:
F 09 01723
83504
VI.
po pravici OSA
50240 - M
a že je to vyrobené pro MVB, což mi dnes nic neřekne.
Na další desce je psané
po levici:
F 074446
43611
1942
po pravici
21105 - M.
Jakým systémem či charakteristikou jsou ty desky nahrané?
Ty "doma" nahrané desky bohužel teď nepopíšu, musel jsem je posunout dál - možná se mi časem zase vrátí na stůl. Měly by být nahrané nějakou Brněnskou firmou někdy okolo války nebo snad do roku 1950. Mají i víc fleky než ty Supraphonky. Každopádněsi říkám, v širším kulturním kontextu - kdo měl na to, nechat vysoustružit 2 x 3 minuty chrčení do tmavýho prkýnka.
Jinak moje přehrávací technika je velmi skromná, pro tento typ desek pouze VK311 v GC 646 kvůli rychlostem. Přizpůsobení ke zvukovce ještě řeším podle výše zmíněné výborné Hillovy práce. Rád bych se ale pokusil udělat něco pro to, aby to hrálo tak dobře, jak to jde, při vynaložení přiměřených nákladů.
Strana 3 z 4
