Tesla 4116U Marína a Set top box
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
riprex
Založen: Oct 22, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 21:10    Předmět: Tesla 4116U Marína a Set top box Citovat
Zdravím, nevíte někdo kde sehnat nebo jak postavit konvertor pro tuto TV, aby šla propojit se set top boxem nebo videorekordérem?. Díky za rady.
ipm
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 21:51    Předmět: Citovat
Pouzil by som Modulátor mono SM-71, E2-R69 , kde si nastavim kanal , ktory ta TV vie chytit. Do modulatora privedies klasicky compositny vstup a audio a vystupny kanal si nastavis... coax uz nejak pripojis Wink
Vela zdaru a mas moj obdiv... Udrzat ten skvost funkcny chce asi dost prace. Odkaz na modulator v eshope firmy aerial je tu: http://aerial.sk/eshop/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=760&category_id=120&option=com_virtuemart&Itemid=1
P.S.: Coax mozes kludne natahat k vsetkym TV v dome/byte a budes na nich vediet naladit vystup z toho set top boxu....
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
riprex
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 23:47    Předmět: Citovat
Díky za radu. Ten modulátor není zrovna nejlevnější, jeho koupi ještě zvážím. Tu TV jsem zachráníl před ekolikvidací. Bylo potřeba ji pořádně pročistit, ale až na pár banalitek (chrastící potenciometr a trochu zoxidovaný kan. volič) bylo všechno v pořádku. Vzhledem k tomu, že po vizuální stránce je bezchybná - ani škrábanec mě jí bylo líto Smile .Je úžasné, že i po tolika letech to stále funguje, to se pravděpodobně většině dnešní spotřební elektroniky nestane.
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 0:22    Předmět: Citovat
Co takhle konvertor (vložku) z STA? Sice má zesílení zbytečně velké, ale zato je stabilní a výstupní signál ve III. pásmu ti TVP zvládne. A u settopboxu s modulátorem (Topfield TBF5110, Sencor SDB1062T/1063T, Strong SRT5025 a několika dalších) si jen nastavíš kanál, na který je vložka laděná.
Jestli by ti stačila stará TESA-S, tak do Hradce to zase nemám tak daleko a něco se mi tu povaluje.
ipm
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 8:46    Předmět: Citovat
no ano, ale len vlozka nestaci... treba ti este + zdroj+listu a je to zbytocne velke... To uz radsej nech pouzije modulator z nejakej starej tv hry alebo modulator z konigu pre 1 pasmo urceny pre ps2, alebo z nejakeho stareho videa, ktoreho vystup modulacie ide v 1 pasme
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 9:01    Předmět: Citovat
Ale je to i s lištou, zdrojem a dalšími vložkami jen XL...
ipm
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 9:10    Předmět: Citovat
No jas nemam nic proti rieseniu z tesa-s aj ked je to podla mna zbytocne a o "znamych" chybach vloziek radsej nepisem, ale tak ked byvas blizko tak mu ju snad budes moct obcas aj servisnut, u nas na hlavnej stanici STA totiz potrebovali takmer raz mesacne vzdy zostelovat... niekedy dokonca aj vymenit... najme tie na s-pasma Smile
Kazdopadne by som do obyvacky k dvbt ci videu alebo dvd taku opachu nedaval, je to neesteticke, snad len keby si mu urobil komplet rozvod po dome to by bolo ine.... Navyse vela ludi co som im robil podobne riesenie stale vytocili na maximum cca110db a potom im liezol obraz v harmonickych aj inam...
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 9:57    Předmět: Citovat
U nás makala souprava 15 let, měniče bez potíží, jen jsem třikrát měnil KF590 na výstupu zesilovací vložky na R6. Kdyby se nerozpadaly antény a nepadlo rozhodnutí je vyměnit i se soupravou a rozvody, byla by v té skříni dodnes.
Myslím, že jako retro by k té televizi spíše slušel některý z laditelných konvertorů Tesla (pro případ, že by byl záznam odstraněn: na Allegru.pl tomu někdo říká "starší rádio Tesla Konvertor s přepínáním UHF/VHF vzadu") nebo některého z RFT Eisenach, ono se jich pár bude poflakovat po komorách a půdách, je to malé a nepřekáží to tolik, tak se to s tím velkým nevyhodilo, jen už, podle toho označení na Allegru soudím, asi leckdo netuší, co to vlastně má.
Nakonec - jeden modul rámu STA s řadou vložek a zdrojem někde nad regálem, to je přece taky retro.
ipm
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 10:10    Předmět: Citovat
jj suhlas, az na tie tesa-s Smile ja si neviem skratka pomoct Smile)) mame dve hirschmany a tie uz makaju bez udrzby 15 rok... ...akejkolvek udrzby Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 11:54    Předmět: Citovat
ipm napsal(a):
No jas nemam nic proti rieseniu z tesa-s aj ked je to podla mna zbytocne a o "znamych" chybach vloziek radsej nepisem, ale tak ked byvas blizko tak mu ju snad budes moct obcas aj servisnut, u nas na hlavnej stanici STA totiz potrebovali takmer raz mesacne vzdy zostelovat... niekedy dokonca aj vymenit... najme tie na s-pasma Smile ...
Tak Nevím co to máte za vložky, když na našem činžáku (40 bytů) ty první, bezproblémově makají od 70. let a ty pozdější od 80-90. let (po rozšíření o další analog. programy) - dosud.
Že se cca jednou za 10 let opravuje zdroj (máme 2 - vložky na dvou lištách) je vcelku normální (ellyty) a občas nějaká ta vložka (KF590/BFY90, příp. výkonové KF/BF-ko) - ale jinak max. spokojenost a spolehlivost Shocked Wink
Přesto bych tuto variantu (na individuální konverzi) zrovna moc nedoporučoval (max. příkon zdroje = 45W Rolling Eyes ) - ale stejně to bude "běhat" tak málo, že by ani ta spotřeba snad nevadila.
Dělaly se ale malé vestavné konvertory (kanálové) pro vestavbu do tvp - měl jsem v DAJÁNĚ převod 39/2 (II.pr. z Krížavy) začátkem 70. let Wink
Oprava: nejprve to bylo 35/2 z té Krížavy (Žilina), později 39/2 z Velké Javoriny (Nové Mesto n.V.) - skleróza pokračuje, paměť selhává ... Cry
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne ne listopad 21 2010, 14:01, celkově upraveno 2 krát.
riprex
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 12:23    Předmět: Citovat
Díky za rady, ta vložka z STA je dobrý nápad. Podařilo se mi na tom naladit zatím aspoň novu na kanále 6, ale TV po cca 30min provozu zhasla (zvuk jde). Když jsem ji vypnul a zapnul (ano jsem z IT), tak se na chvíli objevil čtvereček, kterej hned zmizel. Musím na to kouknout, snad jen nějáká elektronka. Jinak zatím všechna videa co jsem měl v ruce měla modulaci na UHF.
Naposledy upravil riprex dne ne listopad 21 2010, 12:35, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 12:26    Předmět: Citovat
riprex napsal(a):
... Jinak zatím všechna videa co jsem měl v ruce měla modulaci na UHF.
Tak zkus sehnat ještě nějaký (pouze) VCR přehrávač - některé mívaly převod do I/II.TV pásma Wink
Honza - kokúň
ipm
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 13:23    Předmět: Citovat
kód:
Tak  :nevim:  co to máte za vložky, když na našem činžáku (40 bytů) ty první, bezproblémově makají od 70. let a ty pozdější od 80-90. let (po rozšíření o další analog. programy) - dosud.
Ale ty ich mas ako tercialny rozvod, my sme mali svojho casu urobeny rozvod pre cele sidlisko a na primaroch a sekundarnych vetvach boli prave tesy so sirokopasmovou vlozkou. V celom systeme sme ich maly asi 150 kuskov a to by som ti radil aby si si vyskusal ake bolo tazke udrzat kvalitny signal aj na poslednom bode... Pochopil by si ake su to zazraky nastavit a vynaklonovat Smile /slo sa od R02 az po S58/. Navyse to boli km kablu pod sidliskom v montaznych jamach, takze aspon pristup bol v pohode a boli v teple, lebo tadial isli aj teplovodne potrubie a ine serepeticky Smile , umiestnit ich tam nebol nas napad Smile ale starostov Smile Od kedy sme presli na Atlanty a hirschmany treba nastavit trasu max 1x za rok aj to len kvoli niektorym veciam ktore nevieme este ovlyvnit, kabel bol kvalitny a este ma zaruku 15 rokov Smile)) takze rozhasenie dpz a rozne ruchy v obraze neboli urcite kvoli coaxu Wink a to podotykam ze to bol svojho casu najdlhsi TKR na SK Smile a funguje dodnes....
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 13:42    Předmět: Citovat
Ale my tu neřešíme širokopásmové zesilovače TKR, jen konvertory v kanálových vložkách STA. Jejich spolehlivost bych dnes označil za legendární.
Od antén pro 40 (u Kokúňa) nebo pro 48 účastnických zásuvek (u Hilla) bez linkových zesilovačů, jen s pasivními rozbočovači ke stoupačkám a vícenásobnými odbočovači pro hvězdicový rozvod každé stoupačky.
ipm
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 13:53    Předmět: Citovat
JJ Viem a uznavam ze som odbocil od temy. Len som vysvetloval, preco mam miernu averziu voci tesam Smile inak aj tak by som dal radsej ten modulator z aerialu ako hebedo co ma dvakrat vyssiu spotrebu a zabere 3x tolko miesta Smile Ale proti gustu ziaden disputat Wink
P.S.: Nasiel som v krabiciach s haranpadim modulator z videoplayeru orion a ide na I pasmo, tak ak by si chcel poslem ti ho... len za cenu postovneho na dobirku...
Strana 1 z 6
