CTV 2126, po 5minutách odejde elyt
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 23:22    Předmět: Citovat
A aj ďalšie. Mám dojem, že aj staré Samsungy, v každom prípade v tom nie je OTF a OVP osamotená.... Wink
ipm
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 9:00    Předmět: Citovat
Preto ja znacky co su na PCB ignorujem a pri vymene elytu si stale vsimnem ako je to s polaritou.... pripadne ak je to v sekundarnej casti zdroja tak opacnu polarity by som si vsimol uz pri spajkovani.... ved "- zem" ma tak na plosaku velku plochu, ze by som polaritu musel najst aj bez znaciek... To ze niekto znaci tak, alebo onak, je fakt jedno, nerobit to zbrklo a rychlo a tych 5 sekund na overenie znacenia polarity s inym elytom je najmenej a nikoho nezabije....
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 10:51    Předmět: Citovat
ipm napsal(a):
Taky se to nedá brát úplně jako pravidlo - co "mínusové" zdroje - tam má velkou plochu spíše to "plusko" Rolling Eyes
A na potisk se taky nedá 100%-ně spolehnout - X-krát jsem našel potisk (klišé) přesně naopak - časté jak u ellytů, tak třeba u diod, ... Cry
Honza - kokúň
__________________________
ipm
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 11:04    Předmět: Citovat
Ved pisem ze pred osadenim kontrolujem viacero aspektov pre spravnu polaritu kondiku a nezabere mi to viac ako 5 sekund Wink
Ale ano priznavam , aj mne sa za 20 rokov praxe podarilo dat opacne elyt asi 3x no nastastie iba 1x som na to neprisiel pred zapnutim pristroja...
To co si zacitoval, bolo konkretne k tomuto elytu v tomto pripade Wink
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 13:13    Předmět: Citovat
O.K. - já to zase bral spíše obecně.
Honza - kokúň
