Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: so listopad 20 2010, 21:51 Předmět:
Pouzil by som Modulátor mono SM-71, E2-R69 , kde si nastavim kanal , ktory ta TV vie chytit. Do modulatora privedies klasicky compositny vstup a audio a vystupny kanal si nastavis... coax uz nejak pripojis
P.S.: Coax mozes kludne natahat k vsetkym TV v dome/byte a budes na nich vediet naladit vystup z toho set top boxu.... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Díky za radu. Ten modulátor není zrovna nejlevnější, jeho koupi ještě zvážím. Tu TV jsem zachráníl před ekolikvidací. Bylo potřeba ji pořádně pročistit, ale až na pár banalitek (chrastící potenciometr a trochu zoxidovaný kan. volič) bylo všechno v pořádku. Vzhledem k tomu, že po vizuální stránce je bezchybná - ani škrábanec mě jí bylo líto .Je úžasné, že i po tolika letech to stále funguje, to se pravděpodobně většině dnešní spotřební elektroniky nestane.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 21 2010, 0:22 Předmět:
Co takhle konvertor (vložku) z STA? Sice má zesílení zbytečně velké, ale zato je stabilní a výstupní signál ve III. pásmu ti TVP zvládne. A u settopboxu s modulátorem (Topfield TBF5110, Sencor SDB1062T/1063T, Strong SRT5025 a několika dalších) si jen nastavíš kanál, na který je vložka laděná.
Jestli by ti stačila stará TESA-S, tak do Hradce to zase nemám tak daleko a něco se mi tu povaluje.
Zaslal: ne listopad 21 2010, 8:46 Předmět:
no ano, ale len vlozka nestaci... treba ti este + zdroj+listu a je to zbytocne velke... To uz radsej nech pouzije modulator z nejakej starej tv hry alebo modulator z konigu pre 1 pasmo urceny pre ps2, alebo z nejakeho stareho videa, ktoreho vystup modulacie ide v 1 pasme _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: ne listopad 21 2010, 9:10 Předmět:
No jas nemam nic proti rieseniu z tesa-s aj ked je to podla mna zbytocne a o "znamych" chybach vloziek radsej nepisem, ale tak ked byvas blizko tak mu ju snad budes moct obcas aj servisnut, u nas na hlavnej stanici STA totiz potrebovali takmer raz mesacne vzdy zostelovat... niekedy dokonca aj vymenit... najme tie na s-pasma
Kazdopadne by som do obyvacky k dvbt ci videu alebo dvd taku opachu nedaval, je to neesteticke, snad len keby si mu urobil komplet rozvod po dome to by bolo ine.... Navyse vela ludi co som im robil podobne riesenie stale vytocili na maximum cca110db a potom im liezol obraz v harmonickych aj inam... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne listopad 21 2010, 9:57 Předmět:
U nás makala souprava 15 let, měniče bez potíží, jen jsem třikrát měnil KF590 na výstupu zesilovací vložky na R6. Kdyby se nerozpadaly antény a nepadlo rozhodnutí je vyměnit i se soupravou a rozvody, byla by v té skříni dodnes.
Myslím, že jako retro by k té televizi spíše slušel některý z laditelných konvertorů Tesla (pro případ, že by byl záznam odstraněn: na Allegru.pl tomu někdo říká "starší rádio Tesla Konvertor s přepínáním UHF/VHF vzadu") nebo některého z RFT Eisenach, ono se jich pár bude poflakovat po komorách a půdách, je to malé a nepřekáží to tolik, tak se to s tím velkým nevyhodilo, jen už, podle toho označení na Allegru soudím, asi leckdo netuší, co to vlastně má.
Nakonec - jeden modul rámu STA s řadou vložek a zdrojem někde nad regálem, to je přece taky retro.
Zaslal: ne listopad 21 2010, 10:10 Předmět:
jj suhlas, az na tie tesa-s ja si neviem skratka pomoct )) mame dve hirschmany a tie uz makaju bez udrzby 15 rok... ...akejkolvek udrzby _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 21 2010, 11:54 Předmět:
ipm napsal(a):
No jas nemam nic proti rieseniu z tesa-s aj ked je to podla mna zbytocne a o "znamych" chybach vloziek radsej nepisem, ale tak ked byvas blizko tak mu ju snad budes moct obcas aj servisnut, u nas na hlavnej stanici STA totiz potrebovali takmer raz mesacne vzdy zostelovat... niekedy dokonca aj vymenit... najme tie na s-pasma ...
Tak co to máte za vložky, když na našem činžáku (40 bytů) ty první, bezproblémově makají od 70. let a ty pozdější od 80-90. let (po rozšíření o další analog. programy) - dosud.
Že se cca jednou za 10 let opravuje zdroj (máme 2 - vložky na dvou lištách) je vcelku normální (ellyty) a občas nějaká ta vložka (KF590/BFY90, příp. výkonové KF/BF-ko) - ale jinak max. spokojenost a spolehlivost
Přesto bych tuto variantu (na individuální konverzi) zrovna moc nedoporučoval (max. příkon zdroje = 45W ) - ale stejně to bude "běhat" tak málo, že by ani ta spotřeba snad nevadila.
Dělaly se ale malé vestavné konvertory (kanálové) pro vestavbu do tvp - měl jsem v DAJÁNĚ převod 39/2 (II.pr. z Krížavy) začátkem 70. let
Oprava: nejprve to bylo 35/2 z té Krížavy (Žilina), později 39/2 z Velké Javoriny (Nové Mesto n.V.) - skleróza pokračuje, paměť selhává ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne ne listopad 21 2010, 14:01, celkově upraveno 2 krát.
Díky za rady, ta vložka z STA je dobrý nápad. Podařilo se mi na tom naladit zatím aspoň novu na kanále 6, ale TV po cca 30min provozu zhasla (zvuk jde). Když jsem ji vypnul a zapnul (ano jsem z IT), tak se na chvíli objevil čtvereček, kterej hned zmizel. Musím na to kouknout, snad jen nějáká elektronka. Jinak zatím všechna videa co jsem měl v ruce měla modulaci na UHF.
Naposledy upravil riprex dne ne listopad 21 2010, 12:35, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 21 2010, 12:26 Předmět:
riprex napsal(a):
... Jinak zatím všechna videa co jsem měl v ruce měla modulaci na UHF.
Tak zkus sehnat ještě nějaký (pouze) VCR přehrávač - některé mívaly převod do I/II.TV pásma _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne listopad 21 2010, 13:23 Předmět:
kód:
Tak :nevim: co to máte za vložky, když na našem činžáku (40 bytů) ty první, bezproblémově makají od 70. let a ty pozdější od 80-90. let (po rozšíření o další analog. programy) - dosud.
Ale ty ich mas ako tercialny rozvod, my sme mali svojho casu urobeny rozvod pre cele sidlisko a na primaroch a sekundarnych vetvach boli prave tesy so sirokopasmovou vlozkou. V celom systeme sme ich maly asi 150 kuskov a to by som ti radil aby si si vyskusal ake bolo tazke udrzat kvalitny signal aj na poslednom bode... Pochopil by si ake su to zazraky nastavit a vynaklonovat /slo sa od R02 az po S58/. Navyse to boli km kablu pod sidliskom v montaznych jamach, takze aspon pristup bol v pohode a boli v teple, lebo tadial isli aj teplovodne potrubie a ine serepeticky , umiestnit ich tam nebol nas napad ale starostov Od kedy sme presli na Atlanty a hirschmany treba nastavit trasu max 1x za rok aj to len kvoli niektorym veciam ktore nevieme este ovlyvnit, kabel bol kvalitny a este ma zaruku 15 rokov )) takze rozhasenie dpz a rozne ruchy v obraze neboli urcite kvoli coaxu a to podotykam ze to bol svojho casu najdlhsi TKR na SK a funguje dodnes.... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne listopad 21 2010, 13:42 Předmět:
Ale my tu neřešíme širokopásmové zesilovače TKR, jen konvertory v kanálových vložkách STA. Jejich spolehlivost bych dnes označil za legendární.
Od antén pro 40 (u Kokúňa) nebo pro 48 účastnických zásuvek (u Hilla) bez linkových zesilovačů, jen s pasivními rozbočovači ke stoupačkám a vícenásobnými odbočovači pro hvězdicový rozvod každé stoupačky.
Zaslal: ne listopad 21 2010, 13:53 Předmět:
JJ Viem a uznavam ze som odbocil od temy. Len som vysvetloval, preco mam miernu averziu voci tesam inak aj tak by som dal radsej ten modulator z aerialu ako hebedo co ma dvakrat vyssiu spotrebu a zabere 3x tolko miesta Ale proti gustu ziaden disputat
P.S.: Nasiel som v krabiciach s haranpadim modulator z videoplayeru orion a ide na I pasmo, tak ak by si chcel poslem ti ho... len za cenu postovneho na dobirku... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
