Zaslal: po listopad 15 2010, 16:04 Předmět: Zamykání kláves u SE k750i
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli jde zamykat klávesnice u tohoto telefonu i nějakým heslem. Klasika je * a OK. Ale když chci, aby mi někdo v telefonu nehrabal, dá se to u tohoto telefonu zaheslovat?
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út listopad 16 2010, 23:59 Předmět:
Hrabať sa nemusíš v ničom.Stačí stiahnúť aplikáciu z fóra SE,ktorá to dokáže,nainštalovať a hotovo.Je možné,že taká aplikácia neexistuje. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Já jsem se jen ptal, jestli tam není nějaká finta, že se třeba zadá nějaký kod a pak to jde, nebo tak něco. Jak se říká, skryté funkce. Pokud by se muselo do mobilu něco nahrát nebo pod. tak to bych zašel do firmy, kde opravují mobily. Sám bych to určitě nedělal.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2248 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt listopad 18 2010, 9:40 Předmět:
Ja som mal pred niekolkymi rokmi SE, a tam som vyuzival funkciu zamknutia na kod (volalo sa to tusim kod telefonu). Vedel som ho zamknut a jedine co sa dalo bolo prijat hovor, a precitat prave prijatu sms. Do menu to pustilo az po zadani 4 miestneho kodu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
