Tesla 4116U Marína a Set top box
riprex
Založen: Oct 22, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 15:51    Předmět: Citovat
Díky, bral bych to, ale nejdřív musím zprovoznit tu TV. Prohlížel jsem zatím lampy a všechny žhaví. Na obrazovce se nejdřív udělá obdelníček, ten zmizí, pak čtvereček, ten taky zmizí a pak už jen tma, ale zvuk běží. Doufám, že to není nic moc složitýho, protože s opravamy TV a vůbec elektronkových nemám zkušenosti a většinou jsem opravoval blbosti typu kanálový volič, chrastící poťáky, kondenzátory... Pokud má někdo nějákej nápad, budu vděčnej. Díky
ipm
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 17:08    Předmět: Citovat
OK potom napis sukromnu spravu s adresou.
K tej oprave... Skus najprv skontrolovat ci vsetky elektronky zhavia, niekedy totiz niektore napajanie u patice elektronky ma studak, spinavu zanesenu nozicku a pod... Az tak potom skus merat napatia podla schemy....
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
riprex
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 17:33    Předmět: Citovat
Elektronky všechny žhaví a zasazené jsou správně. Studeňák jsem zatím nenašel.
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 22:11    Předmět: Citovat
Schéma televize najdeš v Kottkovi, obávám se, že servisní dokumentaci sotva seženeš - v roce 1963 se na to přímo školili servisáci a hledalo se podle schémátek nebo seznamu typických projevů závad.
Duplicitní příspěvek(ky) vymazán(y). Viz PRAVIDLA, odst.1) a 7b)
Pokračuj v tomto vláknu, prosím.
riprex
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 22:39    Předmět: Citovat
No pokud vím ke každému výrobku Tesla existoval dost podrobný servisní manuál včetně plánku umístění součástek, návrhů plošných spojů a růzdných postupů k seřízení a samozřejmě schématu. Jinak jsem byl nepozorný a nevšiml jsem si, že TV v sobě nějáký konvertor má přistavěný. Nevím, co je to zač, pokusím se to zjistit. S opravou jsem zatím nepokročil, nic jsem nenašel, ale viděl bych to na nějákou chybu ve VN části.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 23:30    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...obávám se, že servisní dokumentaci sotva seženeš...
třeba tady, stačilo přihodit...
http://aukro.cz/item1320464545_standard_4113u_a_dalsi_dilenska_prirucka.html
riprex
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 9:14    Předmět: Citovat
No jo, ale v době konce této aukce jsem tu příručku ještě nepotřeboval Smile
sambiliong
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 10:28    Předmět: Citovat
Ono se to ale neprodalo, takže se zkus obrátit na prodejce, třeba bude ochoten to prodat mimo Aukro
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 18:44    Předmět: Citovat
Riprex - co se podívat na SD, u starých videopřehráváčů jsou dost často namontovány modulátory s výstupem pro 1 - 5 kanál. Možná že budeš mít štěstí Wink .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
riprex
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 18:54    Předmět: Citovat
No modulátor mě už netrápí, zjistil jsem, že v TV je nějákej modulátor (zatím nevím co je zač), horší je, že TV stále nejde, zatím jsem našel jen jeden prasklý keramický kondenzátor, ale neznám jeho kapacitu (není na něm nic napsáno a schéma nemám).
P.S. Pokud by měl někdo třeba jen i schéma, tak bych byl vděčný.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 18:55    Předmět: Citovat
Vždyť jsem mu psal dtto:
kokun napsal(a):
Tak zkus sehnat ještě nějaký (pouze) VCR přehrávač - některé mívaly převod do I/II.TV pásma Wink
riprex napsal(a):
No modulátor mě už netrápí, zjistil jsem, že v TV je nějákej modulátor (zatím nevím co je zač), ...
Ale v telce nebudeš mít "zabudovaný" modulátor, ale určitě to bude konvertor UHF/VHF (jak jsem psal výše - do DAJANY jsem ho monoval - před 40. lety) Wink
Honza - kokúň
__________________________
riprex
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 19:58    Předmět: Citovat
No UHF konvertor si myslím bohatě stačí, protože s ním se dá už jednoduše připojit můj videorekordér. Díky za schéma.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Kokune - omluva, nevšiml jsem si Pray Wink .
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 20:16    Předmět: Citovat
Schéma se mi podařilo přesunout na upload MARINA_4116U.pdf .
Tak jsem ho z fóra i s minulým příspěvkem smáznul.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 20:51    Předmět: Citovat
U Maríny, ktorá nesvieti by som odskrutkoval krycí plech vzadu, dole odvonku, pod ktorým sú výkonové odpory naspájkované priamo na elytoch a našiel ten jeden vadný, obyčajne je to 330 Ohm/8 až 10W. Hoci jednoduhšie by bolo odmerať, či existuje anódové napätie na elektrónke PY88, ktorej pätica je prístupná na neotvorenom chasis vpravo dole pri pohľade odzadu. Je to napájací bod "A" s napätím 225V.
Strana 2 z 6
