TV MAXTON, chassis 11AK30, cykluje
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Máš recht, to je rozdíl. Embarassed
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 20:46    Předmět: Citovat
tak jsem se k tomu dostal.omlouvám se všem.blbě jsem měřil oscíkem na tom STV.. Embarassed se správným tranzistorem telka běží jak má.vy\měnil jsem i elit C613 :10uF/50V.prošel zdroj od primáru až po ŘKS a odstranil všecky studené spoje.děkuji všem přitomným za rady Smile
555
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 16:30    Předmět: Citovat
tak a mám ji tady zpátky:-(opět cykluje:-(ale ui po vyndání BU808DFI (poslali mi BU808DFX)že prej jsou stejný.Ale i po vyndání jeho zdroj cykluje pořád.ledka svítí červeně ale zdroj cykluje.Doufám že není v pr....VN tRAFO Cry .zejtra se budu mít čas n a to kouknout.
555
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 16:41    Předmět: Citovat
tak jen chvilkově sem na to kouknul a odešel tranzistor na pozici Q801 (P4NC60FP).ten jen přijít na příčinu odchodu.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 17:23    Předmět: Citovat
Ak Ti odišiel Q801, tak telka asi ťažko cyklovala.... Wink
555
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 18:45    Předmět: Citovat
mám to tady před sebou.je zkrat na všech vývodech toho tranzistoru.ledka svítila a zdroj vydával zvuky podobný cyklování
čekal bych spíš že když je v pr....tenhle tranzistor že vyletí pojistka.
Mysteri
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 21:53    Předmět: Citovat
Ak si ho meral vyletovaný z dosky a svieti Ti ,,durch", tak si vyskratuj nožičky a potom ešte raz odmeraj.... Laughing
Ak cykluje TV, tak je isté, že zdroj nabieha Exclamation Idea
Ak svieti LEDka, tak zdroj ide Exclamation Idea
Ak ide zdroj, nemôže byť v skrate Q801 Exclamation Exclamation Exclamation Idea Idea Idea
555
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 22:02    Předmět: Citovat
měřím ho na desce a když tam je svítí červená led.A když ho vypájím je zkrat na všech třech nožíčkách.měřák je stpro funkční. Exclamation
Mysteri
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 22:15    Předmět: Citovat
Tak mi pre začiatok logicky vysvetli: Z akého zdroja berie napätie LEDka, keď podľa Teba svieti a 11AK30 nemá samostatný stby zdroj... Shocked
P.S. To, že sa Ti to vrátilo, je možno aj preto, že málo čítaš, lebo by si sa dozvedel, že ten elyt 10µ sa nevymieňa za elyt 10µ. Wink
555
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 22:21    Předmět: Citovat
ja to nedovedu logicky vysvětlit když to sám nechápu.ale prostě to mám takhle před očima.A čtu asi tu málo.ano 10mikro jsem měnil za 10 mikro.
Mysteri
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 22:26    Předmět: Citovat
- Zle to meráš
- 10µ - 22µ
- Elvis sa vrátil
555
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 22:28    Předmět: Citovat
děkuji vám že jste mi napsal hodnotu.opravdu děkuji.ale klidně vám nahraju třeba i video.jak měřím ten tranzistor a jak ho tam pájím a s tím samým zapínám.já to sám nechápu Cry
Mysteri
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 22:30    Předmět: Citovat
Nahraj! Zajtra si ten úkaz pozriem, teraz už idem spať... Spící
555
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 20:29    Předmět: Citovat
tak jsem k této telce konečne dostal.Omlouvám se pane mysteri.nevím co sem ten večír vyměřoval ale je to blbost.opravdu se omlouvám.i podle toho zapojení mě to bylo celkově divný že je průraz a zdroj jede.omlouvám se. Embarassed .
tak mám vyndáný ten trand BU808DFI...při nezatíženém ŘKS se mi rozsvítí zelená ledka a zdroj necykluje.Jakmile napojít na kolektor žárovku 60W tak zdroj ihned cykluje a žárovka samozřejmě nesvítí.
že by třeba měkký zdroj to dělal?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 21:19    Předmět: Citovat
No keď Ti asi nepotiahne žiarovku 60W tak je asi mäkký,nie?Skontroluj tú vetvu,čo napája RKS a potom sa vrhni na primár.
Pozdravujem Vás, Miro.
Strana 2 z 3
