Díky, bral bych to, ale nejdřív musím zprovoznit tu TV. Prohlížel jsem zatím lampy a všechny žhaví. Na obrazovce se nejdřív udělá obdelníček, ten zmizí, pak čtvereček, ten taky zmizí a pak už jen tma, ale zvuk běží. Doufám, že to není nic moc složitýho, protože s opravamy TV a vůbec elektronkových nemám zkušenosti a většinou jsem opravoval blbosti typu kanálový volič, chrastící poťáky, kondenzátory... Pokud má někdo nějákej nápad, budu vděčnej. Díky
Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: ne listopad 21 2010, 17:08 Předmět:
OK potom napis sukromnu spravu s adresou.
K tej oprave... Skus najprv skontrolovat ci vsetky elektronky zhavia, niekedy totiz niektore napajanie u patice elektronky ma studak, spinavu zanesenu nozicku a pod... Az tak potom skus merat napatia podla schemy.... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19624 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 21 2010, 22:11 Předmět:
Schéma televize najdeš v Kottkovi, obávám se, že servisní dokumentaci sotva seženeš - v roce 1963 se na to přímo školili servisáci a hledalo se podle schémátek nebo seznamu typických projevů závad.
Duplicitní příspěvek(ky) vymazán(y). Viz PRAVIDLA, odst.1) a 7b)
Pokračuj v tomto vláknu, prosím.
No pokud vím ke každému výrobku Tesla existoval dost podrobný servisní manuál včetně plánku umístění součástek, návrhů plošných spojů a růzdných postupů k seřízení a samozřejmě schématu. Jinak jsem byl nepozorný a nevšiml jsem si, že TV v sobě nějáký konvertor má přistavěný. Nevím, co je to zač, pokusím se to zjistit. S opravou jsem zatím nepokročil, nic jsem nenašel, ale viděl bych to na nějákou chybu ve VN části.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po listopad 22 2010, 18:44 Předmět:
Riprex - co se podívat na SD, u starých videopřehráváčů jsou dost často namontovány modulátory s výstupem pro 1 - 5 kanál. Možná že budeš mít štěstí . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
No modulátor mě už netrápí, zjistil jsem, že v TV je nějákej modulátor (zatím nevím co je zač), horší je, že TV stále nejde, zatím jsem našel jen jeden prasklý keramický kondenzátor, ale neznám jeho kapacitu (není na něm nic napsáno a schéma nemám).
P.S. Pokud by měl někdo třeba jen i schéma, tak bych byl vděčný.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8873 Bydliště: Valachy
Zaslal: po listopad 22 2010, 18:55 Předmět:
Vždyť jsem mu psal dtto:
kokun napsal(a):
Tak zkus sehnat ještě nějaký (pouze) VCR přehrávač - některé mívaly převod do I/II.TV pásma
riprex napsal(a):
No modulátor mě už netrápí, zjistil jsem, že v TV je nějákej modulátor (zatím nevím co je zač), ...
Ale v telce nebudeš mít "zabudovaný" modulátor, ale určitě to bude konvertor UHF/VHF (jak jsem psal výše - do DAJANY jsem ho monoval - před 40. lety) _________________ Honza - kokúň
__________________________
U Maríny, ktorá nesvieti by som odskrutkoval krycí plech vzadu, dole odvonku, pod ktorým sú výkonové odpory naspájkované priamo na elytoch a našiel ten jeden vadný, obyčajne je to 330 Ohm/8 až 10W. Hoci jednoduhšie by bolo odmerať, či existuje anódové napätie na elektrónke PY88, ktorej pätica je prístupná na neotvorenom chasis vpravo dole pri pohľade odzadu. Je to napájací bod "A" s napätím 225V.
