Tak pokud máš rezavej válec a kroužky, tak to zrovna lehko točit nepůjde, ale to se podle mně velmi brzo rozšoupe, protože koroze asi bude jen povrchová.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 21 2010, 16:12 Předmět:
Ale pred opravou slo pry tocit hladce a behem ni to asi nezrezlo, tedy pokud samotna ta oprava netrvala mesic. Jestli to tam porezlo nejak vic, nez opravdu mikrovrstvicka povrchove lisky, tak je to na vyhoz. To ten motor stal nekde dlouho s vodou ve valci???
Kdyz tam nejsou svicky, ma starter taky problemy?
A jde to ztuha rovnomerne, nebo jen v urcitych uhlech? _________________ de omnibus dubitandum est
noo asi tak nejak mesiac som to opravoval, ako som zistil ze mam vo valci vodu tak som to nechal asi tyzden tak, potom som vypustil vodu a az asi za 2tyzdne som robil to tesnenie, v urcitych uhloch to ide lahsie a v urcitych tazko,..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32296 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 21 2010, 18:14 Předmět:
Potěš koště - tím necháním na mokro po vypuštění vody jsi tomu pohnojil, že hůř už to snad nešlo. Měls to kuchnout co nejdřív, nebo aspoň po tom vylití vody do toho válce nacákat Konkor, naftu nebo petrolej, aby se povrch naimpregnoval proti vlhkosti a korozi - takhle se Ti klidně mohlo stát, že budeš mít vyrezlé rýhy ve vložce válce... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: ne listopad 21 2010, 18:30 Předmět:
Pre istotu si skontroluj uloženie zdvihátok. Ak nejaké nesedí dobre v svojom uložení tak sa zdvihátko môže skrížiť alebo zohnúť a preto ti to môže ísť ťažko. Skontroluj to a aj to ako chodia ventily.
Zaslal: ne listopad 21 2010, 18:50 Předmět:
No,tak to se Ti trošku nepovedlo.Doufám,že před prvním protočení po složení jsi do válců nalil trošku oleje ať to nejde zezačátku nasucho. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 22 2010, 7:37 Předmět:
Jen taková maličkost . Jestli jsi dal místo starého PALáckého rozdělovače čínský nový , tak jako ekkar vzdychnu potěškoště . Jestli jsi ho ještě nehodil do konťáku , tak si ho nechej . Ještě se k němu můžeš vrátit . Jinak pokud motor i trochu točí , tak na kostru pro samostatné přístroje to musí stačit . Zde půjde spíše o ukostření celé palubovky .
