Pomoc : merač ESR podľa KE1/2004
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 19:16    Předmět: Pomoc : merač ESR podľa KE1/2004 Citovat
Dámy a páni, dovoľte mi požiadať Vás o pomoc. Včera som si postavil tento merač a nefunguje podľa mojich (a dúfam ani autorových predstáv). Napájam ho stabilizovaným zdrojom 12 V, pri ktorom má odber 28 mA (mal by byť 13 mA).Podľa popisu by nemal merač po zapnutí merať žiadnu hodnotu (nulová výchylka ručičky), po skratovaní meracích vývodov by mal dosahovať výchylku 100%. Lenže môj merač o tom asi nevie a po zapnutí je výchylka maximálna a po skratovaní vývodov je nulová. Pri skratovaní by sa zároveň mala rozsvietiť LED dióda indikujúca skrat. Tá o tom zrejme tiež nevie. Súčiastky boli všetky premerané pred zaspájkovaním, polarity a hodnoty sú správne. Zaujímavé je že všetky hodnoty podľa návodu treba merať k pomocnej zemi (ktorej hodnota voči skutočnej zemi je 6V). Ak pripojím zemniacu svorku osciloskopu (ktorá je spojená so zemou siete) k pomocnej zemi merača, LED dióda indikujúca skrat sa rozsvieti a ručička by rada prerazila pravú stenu meradla. Pri tomto zapojení ale nameriam správne hodnoty frekvencie multivibrátora s IO1B (cca 130 kHz), a na kolektore T2 je skutočne pravouhlý (aj keď toto je silný výraz - signál nemá ostré hrany - žeby malé sýtenie ?) so striedou 1:1 s rozkmitom Ucc/2.Meradlo bolo použité podľa návodu 100 uA. Budem vďačný za každý nápad kde môže byť chyba (okrem chybného IO, čo zatiaľ neviem vylúčiť).
Prikladám schému:
Andrej.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 19:48    Předmět: Citovat
Čím to napájaš?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 19:53    Předmět: Citovat
Mám to postavené na opublikovanej dps a na prvé zapojenie funguje.
Chybu budeš mať alebo vo vadných súčiastkách, alebo v dps či - prerušenie,skrat. Aký máš plošák?, publikovaný alebo vlastný návrh?
NEONI
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 19:56    Předmět: Citovat
Momentálne to z núdze napájam adaptérom k notebooku (19 V / 4,74 A), napätie je zrazené odporom 436 ohmov na 12,4 V. PCB je pôvodný, odber prístroja bez IO je cca 0,8 mA, takže myslím že skrat sa snáď dá vylúčiť.
jandu
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Tomu zrazeniu treba ruzumieť tak, že v závislosti na odbere je úbytok napätia na sériovom odpore?
Má to fungovať aj s 9V batériou.
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 20:09    Předmět: Citovat
Tú umelú zem môžeš pripojiť na zem osciloskopu, ale musíš to napájať z plávajúceho zdroja. Ten PC-notebook napájač nemusí byť plávajúci.
Naposledy upravil procesor dne ne listopad 21 2010, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
Ten spínaný zdroj nebude to pravý ořechový a ještě k tomu srážecí odpor bez filtračního C. Prostě ti to kmitá.
NEONI
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Okamžite to skúsim s iným zdrojom. Hlúpo sa opýtam : čo za čudo je vlastne ten plávajúci zdroj? O kolísaní napätia v prípade sériového odporu samozrejme viem.
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 21:24    Předmět: Citovat
Plávajúci... nemá póly pripojené k žiadnemu potenciálu. Niečo ako batéria, alebo zdroj oddelený dobrým transformátorom.
NEONI
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 22:53    Předmět: Citovat
Pripojil som ho na 9V batériu a nezmenilo sa nič. Takisto pripojenie na PC zdroj nemalo účinok.
procesor
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 23:42    Předmět: Citovat
Premosti C-E na T2 8k2-10k odporom. Pri veľkom vstupnom offset-e by to aj takto mohlo blbnúť.
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 8:11    Předmět: Citovat
Šlo na první . Jen bylo třeba nastavit dělič BT2 . Ale jestli máš osciloskop , mělo by být uvedení do provozu bez potíží . Možná tím prvním připojení na zdroj Ti odešel IO .
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 17:16    Předmět: Citovat
Tiež mi to išlo na prvé zapojenie , len som skontroloval oscilátor .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 23:42    Předmět: Citovat
jj ide to na prvy pokus...kuu kontrole somsa este nedostal..mera to....
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 17:48    Předmět: Citovat
Neco takoveho si chci postavit. Muzete pls dat na upload scan kompletniho clanku? Dekuji
