vkv príjmač - zladenie vstupnej jednotky
jethro
Založen: Jun 28, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 17:54    Předmět: vkv príjmač - zladenie vstupnej jednotky Citovat
Ahojte,
robím si vkv príjmač (podľa KE 1-2/1998 - Staviame príjmače VKV - Miroslav Drozda).
Začal som s tým prvým - najjednoduchším.
Je z časti oživený - hraje a chytím na ňom v podstate všetky silnejšie stanice ale problém je asi s doladením vstupnej jednotky (cievky L1 a L2).
Stále ten zvuk nie je dosť čistý, je tam počuť chrastenie a šum.
Už som tam skúšal použiť niekoľko cievok ale bez úspechu.
Neviem či nieje problém v použití cievky L2 - v rozpiske je napísaná pravotočivá ale na doske je zakreslená ako ľavotočivá.
Nemáte niekto skúsenosť s touto konštrukciou.
ďakujem
 Soubor:  vkv_01.jpg
 Velikost:  278.95 kB
 Staženo:  231 krát
 Soubor:  vkv_02.jpg
 Velikost:  216.68 kB
 Staženo:  212 krát
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 18:33    Předmět: Citovat
Ja som robil presne ten isty prijimac. No ja som dal cievky "na stojaka" a v nich doladovacie jadro. Mne to funguje pekne. Roztahovanie zavitov cievky nie je velmi presne ladenie.
Inac odporucam nastavit i fazovaci obvod na wobleri a skontrolovat filter.
Casto byva zaludnost uz tam.
Postupujte "odzadu dopredu".
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 20:16    Předmět: Re: vkv príjmač - zladenie vstupnej jednotky Citovat
a jakou používáš anténu ???
sebelepší přijímač bude při slabém signálu šumět . . . . .
jethro
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 20:39    Předmět: Citovat
zatial tam mam len drôt - asi 80cm ale hned vedľa mám postavený vkv príjmač s TDA7000 tiež len s drôtom a hraje oveľa lepšie.
Zlaďoval som ho od nf oblasti cez mf až po vstupnú jednotku.
Všetky merané miesta, ktoré boli popísané v postupe nastavenia zhruba sedeli - len s malými odchýlkami.
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 21:47    Předmět: Citovat
na přesné sladění přijímače potřebuješ generátor s nastavitelnou výstupní úrovní signálu v řádu uV pro MF i vstupní kmitočet . . . .
složit bezchybně stavebnici čehokoliv je jedna věc a udělat přesné nastavení a zprovoznění druhá . . .
pokud nemáš generátor, raději to odnes někomu kdo to má . . . .
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 21:43    Předmět: Citovat
Predsa len, ak to vydáva taký čudný šum, ako "prdenie", môže to byť spôsobené kmitaním vstupu. Ale ináč by som sa pokúsil vymeniť tie cievky za stojaté s jadierkom. Zľahčí to veľmi nastavenie.
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 7:25    Předmět: Citovat
Tož asi tak , bez wobleru bych se o to ani nepokoušel a ten , co wobler má , zase většinou nestaví FM přijimače pro zábavu . Může to dělat vícero věcí , ale tou antenou bych začal . Ne všem vstupům dělá kousek drátu na vstupu dobře . Pokud ale něco zakmitává , s cejchovaným šroubovákem jsi bez šancí .
jethro
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 9:37    Předmět: Citovat
a aku anténu mám použiť? V konštrukcii je uvedená prutová a tú som už vyskúšal napojenú cez tienený kábel a nič sa nezmenilo.
čo sa týka tých cievok tak som ich včera vyskúšal dať na stojato ale nepodarilo sa mi dosiahnuť ani toľko ako s tými pôvodnými. Možno tie cievky na stojato treba nejako upraviť (iný priemer drôtu, zmysel točenia, iné jadro) ale to neviem.
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 10:15    Předmět: Citovat
Bohužel změny cívek Ti nejspíše nepomohou . Zde už je třeba postupovat klasicky . Slabá , ještě zachytitelná stanice na dolním konci pásma , doladit cívky , horní strana kondíky , ještě jednou a bylo by za předpokladu , že MF jde bez zákmitu a se souměrnou S-křivkou . Opravdu tohle honit bez VF měřění dost dobře nejde .
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 11:14    Předmět: Citovat
dotaz pro odborníky:
prohlédl jsem si schema a nezdá se mi zapojení T3 a T4. Neznám tranzistor KF254 . . . . .
http://ok1hga.nagano.cz/archiv/KE1-98_staviame_prijimace_VKV.pdf
Ale na fotkách té konstrukce je žlutý tranzistor . . . KF124, já bych ho tam asi nedal, nemá stínění a navíc je dost ostrý do MF.
Jsem přesvědčen, že v tomto zapojení 100% kmitá !!!!!
Navíc mě zaráží ten trimr co tam je vedle . . . . .
Dal bych tam KF125(zelený), KF525, BF199 apod.
Naposledy upravil ok1hga dne po listopad 22 2010, 12:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 11:33    Předmět: Citovat
Tak jsem zdroj otevřel no a jednoduchá zapojení vždy něco postrádají , zde možnost změny průběhu změny kapacity , právě pro jednoduché doladění souběhu . Dá se buďto odporovým děličem pro jednotlivé diody anebo paralelním kapacitním trimrem . U obyčjezevčíka s ladícím kondem pootočíš integrovaným trimrem a je vystaráno .
jethro
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 12:32    Předmět: Citovat
Tým trimrom som upravoval odpor R13 aby som nastavil napätie na kolektore T3(BF506) na 2,5V.
Ako T4 je v rozpiske uvádzaný tranzistor KF254. Ten som nemal po ruke tak som tam najprv vyskúšal BF199 ale na kolektore BF506 som nenameral nič.
Tak som tam dal tú KF124 - je to vlastne staršia verzia KF254 a nastavil som ten pracovný bod BF506.
Ale KF125 som neskúšal. Takže skúsim a uvidím.
jethro
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 20:18    Předmět: Citovat
vyskúšal som ten KF125 a výsledok sa o veľa nezmenil.
Je to len o veľmi málo lepšie.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 21:46    Předmět: Citovat
Ocejchovanym sroubovakem to asi plne ozivit nepujde. Ja bych zacal na konci. Nejprve bych otestoval demodulator, pokud neni generator, pomohl bych si v nouzi treba pomoci VCXO 01 10.7 MHz doplnenym citacem. A pak bych pokracoval dal - ke vstupu. Sebevic rozladeny vstup by nemel zpusobovat chrasteni, to, ze se bude stanice topit v sumu ano, ale chrasteni je divne. Spis bych rekl, ze tam nekde kmita neco, co nema, byt treba na uplne jine frekvenci.
Jinak to zapojeni je zvlastni, je tam sice dualgate mosfet, ale zaroven samokmitajici smesovac..... antena mi prijde navazana moc tesne s malym transformacnim pomerem...
Jak tam funguje ta D12? V clanku se sice pise, k cemu ma byt, ale jak je toho dosazeno?
de omnibus dubitandum est
jethro
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 18:15    Předmět: Citovat
Išlo by to doladiť aj zmenou ako je to na obrázku?
for BOBOBO :
"Dá se buďto odporovým děličem pro jednotlivé diody anebo paralelním kapacitním trimrem"
Ako si to myslel?
mohol by si mi to zakresliť do schémy?
 Soubor:  obr_1.jpg
 Velikost:  220.43 kB
 Staženo:  139 krát
Strana 1 z 5
