tak jsem se k tomu dostal.omlouvám se všem.blbě jsem měřil oscíkem na tom STV.. se správným tranzistorem telka běží jak má.vy\měnil jsem i elit C613 :10uF/50V.prošel zdroj od primáru až po ŘKS a odstranil všecky studené spoje.děkuji všem přitomným za rady
tak a mám ji tady zpátky:-(opět cykluje:-(ale ui po vyndání BU808DFI (poslali mi BU808DFX)že prej jsou stejný.Ale i po vyndání jeho zdroj cykluje pořád.ledka svítí červeně ale zdroj cykluje.Doufám že není v pr....VN tRAFO .zejtra se budu mít čas n a to kouknout.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne listopad 21 2010, 21:53 Předmět:
Ak si ho meral vyletovaný z dosky a svieti Ti ,,durch", tak si vyskratuj nožičky a potom ešte raz odmeraj....
Ak cykluje TV, tak je isté, že zdroj nabieha
Ak svieti LEDka, tak zdroj ide
Ak ide zdroj, nemôže byť v skrate Q801
Zaslal: ne listopad 21 2010, 22:15 Předmět:
Tak mi pre začiatok logicky vysvetli: Z akého zdroja berie napätie LEDka, keď podľa Teba svieti a 11AK30 nemá samostatný stby zdroj...
P.S. To, že sa Ti to vrátilo, je možno aj preto, že málo čítaš, lebo by si sa dozvedel, že ten elyt 10µ sa nevymieňa za elyt 10µ.
děkuji vám že jste mi napsal hodnotu.opravdu děkuji.ale klidně vám nahraju třeba i video.jak měřím ten tranzistor a jak ho tam pájím a s tím samým zapínám.já to sám nechápu
tak jsem k této telce konečne dostal.Omlouvám se pane mysteri.nevím co sem ten večír vyměřoval ale je to blbost.opravdu se omlouvám.i podle toho zapojení mě to bylo celkově divný že je průraz a zdroj jede.omlouvám se. .
tak mám vyndáný ten trand BU808DFI...při nezatíženém ŘKS se mi rozsvítí zelená ledka a zdroj necykluje.Jakmile napojít na kolektor žárovku 60W tak zdroj ihned cykluje a žárovka samozřejmě nesvítí.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po listopad 29 2010, 21:19 Předmět:
No keď Ti asi nepotiahne žiarovku 60W tak je asi mäkký,nie?Skontroluj tú vetvu,čo napája RKS a potom sa vrhni na primár. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Strana 2 z 3
