Převodník I/U pomocí OZ - volba kondenzátoru do zpětné vazby
hanz89
Založen: Nov 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 23:14    Předmět: Převodník I/U pomocí OZ - volba kondenzátoru do zpětné vazby Citovat
Zdravím, potřebuji převádět proud z fotodiody (cca 50uA) na napětí okolo 5V. Ve zpětné vazbě OZ mám tedy odpor 100k, ale nevím, zda je třeba do zpětné vazby zapojit také paralelně kondík kvůli stabilitě a případně jakou hodnotu zvolit. Frekvence změny bude velice nízká, jedná se o zařízení plynule se točící za sluncem. Zatím jen navrhuji schéma, takže nevím jak to bude chodit v praxi. Předem děkuji za pomoc.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 23:36    Předmět: Citovat
To zalezi na tom konkretnim OZ. Jsou OZ se kterymi integrator, sledovac, ani prevodnik I/U udelat nejde (namatkou treba MAC157).
Je treba zvolit takovy OZ, jehoz prenosova charakteristika spolecne s charakteristikou RC clanku, ktery tvori zpetnovazebni odpor a parazitni kapacity na vstupu (kapacita diody, eventuelniho kabliku a vlastniho OZ) ma dostatecnou fazovou a amplitudovou bezpecnost. Po OZ, ktere to ani sami o sobe nesplnuji, nema cenu sahat.
Pokud by to i pres to kmitalo, zacal bych paralelnim kondenzatorem kapacity priblizne rovne parazitni kapacite te diody v danem pracovnim bode.
de omnibus dubitandum est
hanz89
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 23:41    Předmět: Citovat
Zesilovač jsem volil z pouzdra TL084, jsou to JFETy a dioda SFH 203 FA.
WLAB
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 23:54    Předmět: Citovat
TL084, mohl by stacit, jestli ti nebude vadit potencialni offset az 20mV, coz vzhledem k aplikaci nejspis nebude. Zkus to s nim.
hanz89
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 0:02    Předmět: Citovat
Offset mi vadit nebude, napájím pro jednoduchost nesouměrně GND a 15V a následně to jde do PICu, kde to ošetřim softwarově. Pochopil jsem to tedy správně, že by měl stačit jen ten rezistor do zpětné vazby?! Smile
WLAB
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 0:32    Předmět: Citovat
Mohl by stacit, ale podivej se na tu charakteristiku....
Jinak, nevim jak to mas vymyslene, ale TL084 je starej fujtajbl OZ a od rail to rail funkce na hony vzdaleny, takze pri tom planovanem napajeni nezapomen, ze na vystupu budes mit problem se dostat pod 1.5V (coz by slo nouzove vylecit) a vstupy budou operabilni tak od 3V, da-li buh. A to nedozenes zadnym SW. Jinak, abys ten offset mohl eventuelne SW osetrit, musis vedet, jak je velky, coz jde sice zjistit i automaticky, ale potrebujes tam mit navic nejaky nulovaci obvod.
hanz89
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 0:49    Předmět: Citovat
Dobrá, tak jsem to přehodnotil, zkusil bych jinej OZ, a zalíbil se mi TLC27L4 s napájením GND a 5V. Vidim to na otestování na nepájivým poli a pak se uvidí Smile
Je-li možno zapojit vodič dvěma způsoby, první z nich vám vyrazí pojistky...
