Otočení polarity
plecharts
Založen: Oct 29, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 20:21    Předmět: Otočení polarity Citovat
Zdravím, řeším tu takový menší problém jak řídit motor pomocí mikročipu, u kterého je na výstupu pouze + a já chci, aby motor jel někdy také zpět. Na motoru jsou jen dva vstupy, + a -. Jde to zapojit pomocí nějakého jednoduchého obvodu nebo se musí přes složitou elektroniku?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 20:23    Předmět: Citovat
Hledej H-můstek.
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 8:17    Předmět: Citovat
Nebo zde na foru krokové motory . Uvidíš zde celková zapojení i diskuzi na použité polovodiče .
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 8:33    Předmět: Citovat
Je pravda, že H-můstky se používají i ke krokovým motorům, tak se toho neděs.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 9:24    Předmět: Citovat
Niekedy stačí prepínať smer dvomi relátkami s prepínacími kontaktami. To + a - označuje otáčanie v smere hodín (v pravo). Pri prepólovaní ( npr. H-môstikom) sa bude točiť opačne.
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 12:15    Předmět: Citovat
Já bych jen doplnil pro lepší pochopení, že přepínání polarity pomocí jednoho nebo dvou relátek je vlasně mechanický H můstek.
