Tesla 4116U Marína a Set top box
riprex
Založen: Oct 22, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 21:56    Předmět: Citovat
No ona ta marína svítí, ale jen chvíli, potom plynule zhasne (el. dělo obrazovky, ale žhaví) a přestane i pískat, pak už jde jen zvuk. Po vypnutí a vychladnutí zase to samé. Je možné, že by za to mohla teplota a nějákej studeňák? Jinak jeden z těch dvou kondíků je mírně naprasklej, myslím, že by to nemělo vadit, ale zkusím ho vyměnit.
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 5:58    Předmět: Citovat
žhavení obrazovky je v sérii se žhavením ostatních lamp, není tedy závislé na funkci řádkového rozkladu. Podle toho tedy moc nezjistíš.
Pozoruj potmě koncovou PL-ku u vn trafa, jestli se jí nezačíná červenat anoda. To by znamenalo malou amplitudu kmitů ze sinus oscilátoru.
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 15:28    Předmět: Citovat
Pokud ti PL500 nečervená na anodě jak radí Hill , buzení je asi v pořádku.Podívej se na DY86 zda žhaví.Pokud ne ,nejede VN napětí.Nutná kontrola PL500,PY88,DY86. VN napětí se dá ověřit i příblížením izolovaného šroubováku k čepičce DY86.Natáhne oblouk na vzdálenost asi cca 1cm.Pozor nebezpečí úrazu!!!Pokud natáhne oblouk,VN jede.Jinak zkontroluj kondenzátory M1/1000V C410,C409,C402.Bývaly špatné.Pokud máš VN sondu do 20kV ,tak ji použij na kontrolu napětí ,je to bezpečné.
riprex
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 17:19    Předmět: Citovat
Koukal jsem na DY86 a nežhaví. PL500 nečervená, zdá se OK. Zkusím proměřit žhavící napětí na DY86, pokud by bylo OK, zkusím ji vyměnit.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 17:40    Předmět: Citovat
Vieš o tom, že DY86 je žhavená rovno z VN trafa? Teda aspoň si tak pamätám.
riprex
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 17:50    Předmět: Citovat
Ne to nevím, zatím jsem ji neměřil - blbě se tam dostává. Ale jen taková doplňující otázka: Kdyby byla ta DY86 K.O. tak by neměla fungovat VN část a tedy neměl by se zobrazit ani ten čtvereček. Je to tak?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 18:29    Předmět: Citovat
Všechno by fungovalo, jenom by nebylo VN na báni a tedy ani obraz. Jelikož je to elektronka, může být částečně opotřebená, ale to by si zase obraz měl, ovšem velikej a rozmázlej. Koukni ještě pořádně, jestli fakt nežhaví. Jenom dej bacha, tam je toho napětí hodně. Ať Tě nechytne! To by mohlo skončit špatně.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 18:56    Předmět: Citovat
A měřit napětí na DY86 nelze, neboť ta elektronka je přímožhavená a na
žhavícím vlákně je plné VN napětí, když tam budeš měřit tak odrovnáš
měřící přístroj, musíš elektronku vytáhnout zkontrolovat ohmetrem její
žhavící vlákno, zda není přerušené, jinak ji vyměnit může být i DY87
ale ne EY86 ta má jiné napětí, taky se používala v některých televizorech.
A zkoušel jsi jak tito někdo radil , zda z čepíčky DY86 izolovaným šroubovákem vytáhneš oblouk ? Pokud ne tak nemá cenu kontrolovat DY86, je vhodné kontrolu obloukem provést se sundanou čepičkou z DY86,
ale tak aby se čepička nikde nedotýkala okolních plechových částí.
Jarda
riprex
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 19:50    Předmět: Citovat
DY86 viditelně nežhaví - pouze tma. Vzheldem k tomu, že TV nepíská, jen chvíli po zapnutí, tak to bude snad tou elkou. Na kontrolu šroubovákem nemám odvahu, nemám asi ani šroubovák s dostatečnou izolací. Zkusím sehnat jinou DY86, vyměnit a uvidím.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 21:14    Předmět: Citovat
Pokud nepracuje VN trafo jak má, tak DY86 žhavit nebude Wink .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
riprex
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 21:36    Předmět: Citovat
A co by mohlo způsobit to, že se po chvíli (asi) vypne ? Vizuálně tam žádnou závadu nevidím a jak říkám s TV moc zkušeností nemám a závadu ve VN jsem nikdy neřešil.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 21:49    Předmět: Citovat
Pokud ze začátku obrazovka něco ukazuje, je žhavení DY v pořádku a pokud pak žhavit přestane, může za to jedině řádkový rozklad. Vem ten šroubovák a zkus natáhnout oblouk, neboj, i kdyby sis šáhl naostro přímo prstem, nezabilo by tě to. Nemá cenu tady spekulovat, co by to mohlo být.
Jaké je napětí na 1. a 2. mřížce PLky? Jaké je účinnostní napětí na kondenzátoru C410? Na anodu PY jde napájení? Jaká napětí dává zdroj? Vždyť to můžeš mít všechno změřené za minutu, nechápu, proč jsi to dávno neudělal, byli bychom hned moudřejší.
riprex
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 10:53    Předmět: Citovat
Našel jsem rozprasklý varistor R452. Neví někdo jeho parametry? V seznamu součástek je u něj napsáno jen Si 2016.
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 14:12    Předmět: Citovat
R452 ovlivňuje jen svislý rozměr, takže ho zatím neřeš - napřed rozběhej horizontál a s ním žhavení DY86 a vysoké napětí.
V nejhorším se dá ten NZO nahradit trimrem a bude trochu víc kolísat svislý rozměr s časem.
riprex
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 15:12    Předmět: Citovat
Našel jsem, že C409 je naprasklý. Zkusím ho vyměnit. Jinak viditelně nic dalšího špatné není. Měřit napětí zatím nemůžu, mám multimetr jen do 300V.
Strana 3 z 6
