Nabíjení akuvrtačky
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 23:47    Předmět: Nabíjení akuvrtačky Citovat
Mám akuvrtačku Eta,a při nabíjení se mi v tzv.dokovací stanici tak zahřál asi 100 ohmový rezistor,že vypadl z tišťáku,a trafo se tak přehřálo,že se vnější kryt doslova roztekl.
Nabíjení probíhalo asi 5 - 10 minut.
Nabíječka dávala asi 23V,a na žtítku měla údaj 18V 400mA.
Prosím o radu,co to mohlo způsobit,a zda můžu použít případně nabíječku 18V 800mA.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 0:32    Předmět: Citovat
A vrtačka vrtá? To vypadá, že se proud zvýšil na max. (proudový regulátor nefungoval). Důvodů je hafo. Chtělo by to foto a schéma.
Zkontrolovat dokovací stanici, jinak by další zdroj přišel vniveč.
Rezistor určitě vyměnit. Až se zjistí příčina, pak se bude moct použít ten další zdroj.
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 5:43    Předmět: Citovat
Nejčastějším důvodem je zkrat jednoho či více článků akumulátoru. Pro 18V aku je těch 23V totiž celkem přiměřené napětí, proto v dokovací stanici bývá právě jen ten odpor (a nějaká ta indikace).
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 14:40    Předmět: Citovat
Tak končia životnosť jednotlivé články akupacku. Postupne sa skratujú. Často nato doplatia trafká v adaptéroch prepálením tepelnej poistky.
Pri lacných vŕtačkách je oprava akupacku málo rentabilná.
lantros7
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 15:50    Předmět: Citovat
Díky moc všem.
Ještě sem se chtěl zeptat na výpočet délky nabíjení,v závislosti na hodnotě
mA.
procesor
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 16:24    Předmět: Citovat
Také s jednoduchou nabíjačkou ako je tá tvoja je to asi 5-15h podľa úrovne vybitia.
18V NiCd pack by sa mal nabiť max. na 24,9V.
Najviac kapacity sa do batérie dostane na začiatku. Potom prírastok klesá a na plnú kapacitu to trvá dlho, pretože postupne klesá nabíjací prúd.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 20:15    Předmět: Citovat
Taky jsem se pokoušel jednou o opravu - vyřazení článku - aku fungovala další dva měsíce a pak zase zdechla. Teď se pracuje na předělání na Li-pol s hlídáním podpětí a odpojením. Wink
lantros7
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 22:24    Předmět: Citovat
Ještě jednou díky.
Mám objednané dva nové pakety aku.
Jen nevím,jak to bude s nabíjecím cyklem akumulátorů 18V,když mám na místo upečené origo nabíječky 400mA,nabíječku 800mA.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 23:41    Předmět: Citovat
Ja uz nikomu neverim a clanku si spajam sam Znackove zelene co pouzivaju modelari a vidim v praci ako koncia akupaky v nadobe pre nebezpecny odpad. A ze ten acupack sotji 2-3tis a tosu origo.
procesor
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 8:35    Předmět: Citovat
Ak v nabíjačke zostane 100R odpor bude to OK, možno by ho bolo vhodné zväčšiť na 115R/2W, lebo to trafo 18V/800mA má menší vnútorný odpor.
jiri32
Založen: Jan 03, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 14:47    Předmět: Citovat
Ahoj nechci zakládat nové tema,jelikož mám obdobný problém.Odešel mi alu-pack a vzal sebou i nabiječku .Nabiječka byla obyčejná s trafem.Ted jsem sehnal jiné baterie které budou mít dohromady 18V 1,5Ah,což je v pohodě.Horší to už bude s nabiječkou ,sehnal jsem totiž nabiječku DC 24V 5OOmA.Nevim jestli to neni moc !!Nabiječku jsem rozebral a je tam trafo+diod .mustek.Kolik muže dát proudu ,aby nezničila aku nebo sebe?Jak to ošetřit?Jak tam dodělat indikaci ,že se baterie blíží nabití 23V abych jí mohl vyndat?poradte prosim
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 15:23    Předmět: Citovat
dobrý deň,
ja osobne som podobný problém riešil s LM317(aj keď dnes ľutujem, že som to nedopísal do vlákna ktoré som k tomu otvoril svojho času) ako zdroj prúdu plus tranzistor, kde bol zabezpečený prechod na nabíjanie konštantným napätím, akonáhle akumulátor dosiahol nastavené napätie. Tá schéma je určite aj tu niekde na EB, alebo v amatérskom rádiu. Či to bolo zbytočné riešenie, voči kvalite celého zariadenia, to už neviem. Každopádne ale nabíjačka nejak funguje(nejak píšem preto, že od vtedy som ju nepremeral). Realitou je, že ani po 2 dňoch nabíjačky v sieti neni akumulátor ani adaptér horúci, a vŕtačka potom funguje. Takže je všetko OK, a dalo by sa povedať že som spokojný. s pozdravom, i
ps: tak som to našiel, schéma je okrem iného aj v PE01/2007. Ak chcete niečo jednoduché, odporúčam, podľa toho návodu to ide prepočítať pre rôzne napätie akumulátoru
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 18:02    Předmět: Citovat
Jiri32: pohraj si s hodnotami tohoto zapojení. Ono totiž vyhoví nejen pro olověné akumulátory.
Místo 7812 použij 7818 a zvedni mu napětí na výstupu na 23,5V.
Sériovým odporem omezíš proud - orientačně stačí omezovací odpor 2,2 ohmu (podle skutečného požadovaného proudu ho můžeš ještě doupravit).
nabijecka.tif
Výhodou je, že když napětí na akumulátoru doleze k 23V, přestane tyristor otevírat, ale hned po poklesu napětí si zase do baterky pustí pár impulsů.
jiri32
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 20:48    Předmět: Citovat
děkuji,nebyl by tam ještě někde popis zapojení?
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 22:11    Předmět: Citovat
Copak to potřebuje ještě nějaký popis?
No dobře:
Z trafa 24V máš na vývodech můstku pulzující napětí o špičkové hodnotě asi 32,5V. To se jednak vede přes omezovací odpor na tyristor, který sepne vždy po dobu, kdy (mimo další podmínku uvedenou později) je před ním napětí vyšší, než na akumulátoru. To znamená, že 100x za vteřinu spíná.
Přes přidanou diodu se vede napětí na filtrační kondenzátor před stabilizátorem napětí, na jehož výstupu trimrem nastavíš 23,0-23,5V, protože tyristor potřebuje k sepnutí mít na řídicí elektrodě o asi půl voltu víc, než na katodě.
Když bude akumulátor nabitý, t.j. bude na něm asi 22,5-23V, tyristor přestane otevírat, protože rozdíl napětí mezi řídicí elektrodou a katodou nebude stačit k jeho spuštění.
Znamená to, že nabíječka si vlastně v každé mezeře mezi nabíjecími impulsy testuje napětí baterie - když je dost velké, tyristor nesepne. Jak klesne, tyristor začne spínat.
Ty proudové špičky jsou krátké, takže do akumulátoru teče průměrný proud jen o zlomku hodnoty špičkového proudu - ten se nastavuje velikostí odporu v sérii s tyristorem. Ne, že by to bylo kdovíjak přesné, ale řekněme, že budeš chtít nabíjet počátečním proudem 200mA: změříš to běžným ručkovým ampérmetrem a velké chyby se nedopustíš. Podle toho proudu zvětšíš nebo zmenšíš ten omezovací odpor (ve schématu s hvězdičkou).
Strana 1 z 5
