Hledám řešení obvodu
vlkr
Založen: Nov 23, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 12:35    Předmět: Hledám řešení obvodu Citovat
Mohl by někdo namalovat obvod který: Zareaguje na rozepnutí kontaktu na vstupu rozepnutím kontaktu na výstupu, přičemž výstup se musí nezávisle na vstupu po nastavené době opět sepnout a vydržet sepnutý do dalšího případného rozepnutí vstupu. Čas rozepnutí výstupního kontaktu by měl být cca 1 vteřina. Děkujuuuu!
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 13:11    Předmět: Citovat
Hledej monostabilní klopný obvod.
Jindra
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 14:10    Předmět: Citovat
CMOS 4538
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 15:38    Předmět: Citovat
PIC10F2xx
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 15:45    Předmět: Citovat
Procesor na tohle? Ale fuj...
Leda bys chtěl čas programovat klábosnicí nebo rotačním enkodérem, to už dnes nemá smysl dělat čistě hardwarově.
Ale nevíš, jestli má být čas nastavený pevně, nebo se má měnit třeba potenciometrem, přepínačem...
procesor
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 16:52    Předmět: Citovat
Jasné, ale...
Z takého zadania sa pri realizácii vykluje kopa pridávaných ošetrujúcich súčiastok, lebo ideál je iný ako realita, najmä toho vstupného tlačidla. Vec primitívna, ale mnohokrát sa sním človek namorduje.
Ak nerátam číp, napájanie a výstupný obvod dá sa to postaviť len s vložením jednoduchého programu bez súčiastok a s hromadou prídavných funkcií. C-čkari taký program urobia za 10 minút.
To picko som tu dal len na podpichnutie, nedávno som robil niečo s 8-pinovým PICkom (trochu zložitejšie), takže úpravou toho projektu by sa to dalo zvládnuť rýchlo-efektívne.
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Já se jen obávám, abychom pro samé jednočipy nezapomněli na ty úplně základní jednoduché obvody.
Absence jejich znalosti se jednou může pěkně vymstít.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 20:32    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Já se jen obávám
V případě mechanických řešení se už stalo, teď je na řadě pohřbení analogové gramotnosti ve jménu digitální. S tím nic nenaděláš.
procesor
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 20:42    Předmět: Citovat
U mňa to nehrozí. Ja som si preslákal DTL, TTL, NMOS, sťvorbitové rezy, vlastný jednobitový RISC "controler", MHB8080, Z80, CMOS, HC,..
a aj digital mi od analógu neuteká ďaleko, na úrovni obvodov je to len stále "analóg".
vlkr
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 23:06    Předmět: Něco easy please Citovat
Nevzali jste to moc vědecky? Žádné programování apod. - chtěl bych to na malém tišťáku, ze kterého povede 6 drátů, vč. napájení. Nic víc. Nemohl by do diskuze přispět někdo konstruktivní? Na pokec znám jiné weby... Sad
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 23:21    Předmět: Citovat
Třeba gůgl je velmi konstuktivní. Jen nesmí být člověk shnilej...
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 7:15    Předmět: Citovat
Já jsem si oblíbil 4047 . Má negovaný vstup i výstup . K realizaci stačí obvod a 2xR +1C . Ošetřuji tím všechna tlačítka pro logické obvody . Cena dnes téměř nulová .
procesor
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 8:13    Předmět: Citovat
Je to jednoduché aj nie. Ak ten vstupný kontakt je reálny... t.j tlačidlo-mikrospínač generuje pri rozpínaní a spínaní akési hazardné stavy počas pár milisekúnd. Najmä pri opätovnom zopnutí kontaktu po vybavení sa výstupu (t.j. ten 1 sek. čas) môže a spravidla vnikne opätovné spustenie monostabilého KO. Ak to nebude systému prekážať- je to O.K. Ak to bude vyvolávať nežiaduce efekty, musí sa to obvodovo eliminovať.
Toto v zadaní nie je. Preto, a aj pre ešte nepomenuté požiadavky toto "vedecké" predkladám.
Z požiadavky je zrejmé, že autor si nevie s takýmto triviálnym problémom dať rady.
Keby autor ľudsky popísal načo-k čomu bude tento obvod slúžiť, dala by sa urobiť analýza a možno sa zistí, že vyhovie ktorékoľvek jednoduché principiálne štandardné zapojenie MonoKO.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 9:44    Předmět: Citovat
jedna z možností (R,C určuje dobu, např. 1s)
 Soubor:  roz .png
 Velikost:  4.13 kB
 Staženo:  57 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 9:59    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapomněl :
 Soubor:  4047.JPG
 Velikost:  228.88 kB
 Staženo:  85 krát
Strana 1 z 4
