No ona ta marína svítí, ale jen chvíli, potom plynule zhasne (el. dělo obrazovky, ale žhaví) a přestane i pískat, pak už jde jen zvuk. Po vypnutí a vychladnutí zase to samé. Je možné, že by za to mohla teplota a nějákej studeňák? Jinak jeden z těch dvou kondíků je mírně naprasklej, myslím, že by to nemělo vadit, ale zkusím ho vyměnit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út listopad 23 2010, 5:58 Předmět:
žhavení obrazovky je v sérii se žhavením ostatních lamp, není tedy závislé na funkci řádkového rozkladu. Podle toho tedy moc nezjistíš.
Pozoruj potmě koncovou PL-ku u vn trafa, jestli se jí nezačíná červenat anoda. To by znamenalo malou amplitudu kmitů ze sinus oscilátoru.
Pokud ti PL500 nečervená na anodě jak radí Hill , buzení je asi v pořádku.Podívej se na DY86 zda žhaví.Pokud ne ,nejede VN napětí.Nutná kontrola PL500,PY88,DY86. VN napětí se dá ověřit i příblížením izolovaného šroubováku k čepičce DY86.Natáhne oblouk na vzdálenost asi cca 1cm.Pozor nebezpečí úrazu!!!Pokud natáhne oblouk,VN jede.Jinak zkontroluj kondenzátory M1/1000V C410,C409,C402.Bývaly špatné.Pokud máš VN sondu do 20kV ,tak ji použij na kontrolu napětí ,je to bezpečné.
Ne to nevím, zatím jsem ji neměřil - blbě se tam dostává. Ale jen taková doplňující otázka: Kdyby byla ta DY86 K.O. tak by neměla fungovat VN část a tedy neměl by se zobrazit ani ten čtvereček. Je to tak?
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út listopad 23 2010, 18:29 Předmět:
Všechno by fungovalo, jenom by nebylo VN na báni a tedy ani obraz. Jelikož je to elektronka, může být částečně opotřebená, ale to by si zase obraz měl, ovšem velikej a rozmázlej. Koukni ještě pořádně, jestli fakt nežhaví. Jenom dej bacha, tam je toho napětí hodně. Ať Tě nechytne! To by mohlo skončit špatně.
A měřit napětí na DY86 nelze, neboť ta elektronka je přímožhavená a na
žhavícím vlákně je plné VN napětí, když tam budeš měřit tak odrovnáš
měřící přístroj, musíš elektronku vytáhnout zkontrolovat ohmetrem její
žhavící vlákno, zda není přerušené, jinak ji vyměnit může být i DY87
ale ne EY86 ta má jiné napětí, taky se používala v některých televizorech.
A zkoušel jsi jak tito někdo radil , zda z čepíčky DY86 izolovaným šroubovákem vytáhneš oblouk ? Pokud ne tak nemá cenu kontrolovat DY86, je vhodné kontrolu obloukem provést se sundanou čepičkou z DY86,
ale tak aby se čepička nikde nedotýkala okolních plechových částí.
Jarda
DY86 viditelně nežhaví - pouze tma. Vzheldem k tomu, že TV nepíská, jen chvíli po zapnutí, tak to bude snad tou elkou. Na kontrolu šroubovákem nemám odvahu, nemám asi ani šroubovák s dostatečnou izolací. Zkusím sehnat jinou DY86, vyměnit a uvidím.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út listopad 23 2010, 21:14 Předmět:
Pokud nepracuje VN trafo jak má, tak DY86 žhavit nebude . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
A co by mohlo způsobit to, že se po chvíli (asi) vypne ? Vizuálně tam žádnou závadu nevidím a jak říkám s TV moc zkušeností nemám a závadu ve VN jsem nikdy neřešil.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: út listopad 23 2010, 21:49 Předmět:
Pokud ze začátku obrazovka něco ukazuje, je žhavení DY v pořádku a pokud pak žhavit přestane, může za to jedině řádkový rozklad. Vem ten šroubovák a zkus natáhnout oblouk, neboj, i kdyby sis šáhl naostro přímo prstem, nezabilo by tě to. Nemá cenu tady spekulovat, co by to mohlo být.
Jaké je napětí na 1. a 2. mřížce PLky? Jaké je účinnostní napětí na kondenzátoru C410? Na anodu PY jde napájení? Jaká napětí dává zdroj? Vždyť to můžeš mít všechno změřené za minutu, nechápu, proč jsi to dávno neudělal, byli bychom hned moudřejší.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st listopad 24 2010, 14:12 Předmět:
R452 ovlivňuje jen svislý rozměr, takže ho zatím neřeš - napřed rozběhej horizontál a s ním žhavení DY86 a vysoké napětí.
V nejhorším se dá ten NZO nahradit trimrem a bude trochu víc kolísat svislý rozměr s časem.
