Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 23 2010, 10:03 Předmět:
Vzhledem k tomu, ze casove funkce tam nejsou zadne, krystal taky ne, tak se domnivam, ze na FUSE bity neni treba vubec sahat a muzes je ponechat tak, jak jsou nastavene z vyroby
V tomto zapojení je pin RESET nastavený ako výstup pre riadenie výstupného relé. Nevýhodou je, že nie je možné v tomto režime použiť bežné ISP programátory, po tejto zmene je obvod programovateľný iba v móde HVSP.
Takže nastavení v Ponyprogu je:
1. Načíst konfigurační bity.
2. Zatrhnout RSTDISBL.
3. Zapsat konfigurační bity.
Ale od toho okamžiku už seriové programování (Ponyprog) nefunguje.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: út listopad 23 2010, 17:23 Předmět:
Andrea napsal(a):
Kdo ví co tam nastavuješ.
_________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: út listopad 23 2010, 19:49 Předmět:
V popise je napísané toto :
V tomto zapojení je pin RESET nastavený ako výstup pre riadenie výstupného relé. Nevýhodou je, že nie je možné v tomto režime použiť bežné ISP programátory, po tejto zmene je obvod programovateľný iba v móde HVSP. Celé zapojenie je navrhnuté tak, aby bolo možné využiť ISP aj HVSP už v osadenom plošnom spoji.
TAk že pravdepodobne najprv cez ISP prepni RSTDISBL a potom sa už ISP k nemu nedostaneš
Bohužial neviem ako to funguje pod Ponym , používam Biprog cez AVRstudio . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Pri poistkach je dolezite nastavenie RSTDISBL, ostatne mozu ostat ako default. Prip. este CKDIV8, nebude sa casto menit jednotkova cislica a BODLEVEL0 a BODLEVEL1.
Programator treba pouzit taky, cez ktory je mozne nastavit RSTDISBL. Potom je obvod programovatelny len v rezime HVSP. A to uz kazdy programator neumoznuje.
http://www.falcom.sk
