Nastavení pojistek ATTiny 13
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 20:06    Předmět: Nastavení pojistek ATTiny 13 Citovat
Na netu jsem našel tuto konstrukci termostatu s ATTINY 13, ale nevím jak nastavit fuses v Ponyprogu. Kdo poradí? Díky.
http://www.falcom.sk/projects/avrprojects/55-termostat.html
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 10:03    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, ze casove funkce tam nejsou zadne, krystal taky ne, tak se domnivam, ze na FUSE bity neni treba vubec sahat a muzes je ponechat tak, jak jsou nastavene z vyroby
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 13:18    Předmět: Citovat
V tvém odkazu se píše
V tomto zapojení je pin RESET nastavený ako výstup pre riadenie výstupného relé. Nevýhodou je, že nie je možné v tomto režime použiť bežné ISP programátory, po tejto zmene je obvod programovateľný iba v móde HVSP.
Takže nastavení v Ponyprogu je:
1. Načíst konfigurační bity.
2. Zatrhnout RSTDISBL.
3. Zapsat konfigurační bity.
Ale od toho okamžiku už seriové programování (Ponyprog) nefunguje.
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 14:17    Předmět: Citovat
Ahoj já programuji ATTINY85 přes ponnyprog a používám též RSTDISBL
a několikát jsem 85 přeprogramovával a úplně v pohodě.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 14:48    Předmět: Citovat
Kdo ví co tam nastavuješ.
AB1
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 17:02    Předmět: Citovat
Malá změna:
Podíval jsem se do Ponyprogu a zjistil, že bit
RSTDISBL nejde vůbec změnit (je zašedlý).
Asi by to šlo v Avrdude, tam se dá nastavit Ponyprogový hardware.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 17:23    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Laughing Wink
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 17:58    Předmět: Citovat
RSTDISBL jde nastavit v Avrdude(Burn O Mat) pouze v modu "Expert".
Ale nebylo by lepší se zeptat přímo autora, než se tu dohadovat ?
niko231
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 19:34    Předmět: Attiny Citovat
To jsem udělal nejdříve, vzhledem k tomu že nebyla žádná odpověď, tak jsem se zkusil dotázat zde.
SMITH
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 19:49    Předmět: Citovat
V popise je napísané toto :
V tomto zapojení je pin RESET nastavený ako výstup pre riadenie výstupného relé. Nevýhodou je, že nie je možné v tomto režime použiť bežné ISP programátory, po tejto zmene je obvod programovateľný iba v móde HVSP. Celé zapojenie je navrhnuté tak, aby bolo možné využiť ISP aj HVSP už v osadenom plošnom spoji.
TAk že pravdepodobne najprv cez ISP prepni RSTDISBL a potom sa už ISP k nemu nedostaneš Smile
Bohužial neviem ako to funguje pod Ponym , používam Biprog cez AVRstudio .
AB1
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 20:14    Předmět: Citovat
Myslíš jako že to nepůjde naprogramovat ničím jiným než tím co použil autor?
falcom
Založen: Dec 08, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2010, 18:55    Předmět: Termostat ATtiny13 - poistky Citovat
Pri poistkach je dolezite nastavenie RSTDISBL, ostatne mozu ostat ako default. Prip. este CKDIV8, nebude sa casto menit jednotkova cislica a BODLEVEL0 a BODLEVEL1.
Programator treba pouzit taky, cez ktory je mozne nastavit RSTDISBL. Potom je obvod programovatelny len v rezime HVSP. A to uz kazdy programator neumoznuje.
