Postunpné rozsvnícení 8mi LED
Nuvi
Založen: Oct 28, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 15:22    Předmět: Postunpné rozsvnícení 8mi LED Citovat
Dobrý den,
potřeboval bych poradit, jak sestrojit schema kde by bylo 8 LED, provozní proud každé LED je 10 mA, potřebuji vymyslet nějak, aby při protékajícím proudu např. 30 mA svítily 3 LED, při proudu 50 mA svítilo 5 LED atd. Šlo by to nějak vytvořit? Jde o to že potřebuji aby se při změně proudu rozsvítil potřebný počet LED.
Děkuji za návrhy. Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 16:13    Předmět: Citovat
LM3914
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
Nepochybne to jde. Chce to nejaky prevodnik I->U - treba maly odpor, pak signal (napeti) zesilit a bud privest na sadu komparatoru nebo do obvodu typu a277d.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 16:23    Předmět: Citovat
... z čeho a jakým napětím to budeš napájet?
Nuvi
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 17:07    Předmět: Citovat
Nejvhodnější by bylo to napájet 3V baterií, pokud by to šlo..
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 18:34    Předmět: Citovat
No tak to si docela fandíš. Minimální napětí pro takovouhle aplikaci bych viděl asi tak na 5V, aby ty komparátory měly nějakou šanci pracovat a nebyly kvůli minimálnímu napájecímu napětí mimo svou pracovní oblast. Pokud bys ovšem na těch 3V trval, daly by se sehnat i typy, které ty 3V zvládnou - ale nedokážu říct kolik bys za takový obvod zaplatil. Pokud nehodláš objednávat ze zámoří spešl součástky pro napájení tak nízkým napětím, doporučím použít LM358 nebo LM324, ty těch 5V spolknou dost ochotně - co a jak zapojit se dovíš z jeho datasheetu. Hledej "komparátor" a "převodník proud-napětí".
Nuvi
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 19:14    Předmět: Citovat
Na druhou stranu, by nemusel být až takový problém obstarat těch 5 V, Nevíš jaký to mý zhruba odběr proudu při napájení?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 19:35    Předmět: Citovat
Odběr? Vždyyť to píšeš v prvním příspěvku...
8 LED po 10 mA = 80 mA
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 19:40    Předmět: Citovat
Můžeš počítat zhruba 4 až 5mA na jeden operák - plus proud LED. V LM358 jsou 2 OZ, LM324 je 4násobnej. Těch 5mA je s rezervou, běžně se odběr celýho pouzdra LM324 pohybuje kolem těch 5mA.
Nuvi
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 20:29    Předmět: Citovat
Díky, myslel jsem to takhle celkem Smile
PříspěvekZaslal: čt říjen 28 2010, 21:21    Předmět: Citovat
Já bych se přiklonil k radě od jezevec. LM3914 může pracovat od 3V, jeho spotřeba je kolem 2,5mA (plus proud LED). Zapojení bude velmi jednoduché - měření úbytku na snímacím odporu. Lze použít prakticky příklad zapojení z datasheetu. Wink
p.s. Např. na obrázku je snad to nejjednodušší zapojení.
Pokud by nevyhovoval relativně velký úbytek na snímacím odporu (1,2V při 80mA), stačí zapojit odporový dělič mezi RefOut a Rhi a napěťový rozsah patřičně snížit.
Přebytečné LEDky se samozřejmě nezapojí. Wink
 Soubor:  LM3914.png
 Velikost:  13.87 kB
 Staženo:  113 krát
Nuvi
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 22:53    Předmět: Citovat
Promiňte že obtěžuji, ale snažil jsem se na to nějak přijít, ale ještě mi nějak není jasné, když kladný pól baterie ze které to napojím na spojené anody diod, tak kam mám napojit záporný pól baterie? a taky mi nějak nedošlo.. jak na to mám napojit obvod, u ktrého ten proud budu měřit. Jenom, opakuji, že jsem v elektru začátečník a rád bych se chtěl učit na něčem, takovém co vypadá docela "lehko" Wink
explorer
Založen: Jun 25, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 0:36    Předmět: Citovat
plus zapojis tak jak je uvedeno na vyvod 3 obvodu LM3914 a minus baterie zapojis na vyvod 2, vsechny vyvody oznacene zemi GND propojis
Nuvi
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 16:08    Předmět: Citovat
Děkuji, a rezistor Rs, bych měl vypočítat? A kladnou část měřícího obvodu mám připojit na +Um? Smile
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 1:00    Předmět: Citovat
A jaký proud chceš vlastně měřit (jaký zdroj, jaká aplikace)?
Se mi zdá, že v tom máš trošku mišmaš.
