Zesílení signálu z modulátoru
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 14:50    Předmět: Citovat
Malá oprava - 14.3cm. Opraveno i v předchozím příspěvku.
Quatro
Založen: Oct 05, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 15:21    Předmět: Citovat
Dnes to už nestihnu, ale zítra tady něco postavím a dám vědět.
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 15:22    Předmět: Citovat
Jo, a těch 522 Mhz je kanál 27, ne 20. Nosná obrazu je 519.25MHz.
Quatro
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 10:07    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
http://www.cb-decin.cz/view.php?cisloclanku=2007080002
Takže čtvrtka je 14.3cm, ovšem měla by mít něco jako protiváhu. Jak ta anténa "netáhne", můžeš tam mít "výkon", jaký chceš, ale nevyzáříš ho.
A ten matchbox na výstupu tam udělá taky dost práce, doporučuju dva kapacitní trimry 6p a 1-2 závity drátu na průměr 3mm.
http://www.volny.cz/cb16/bast.htm#match
Tak že, MB jsem postavil zapojil a nastalo mírné zlepšení, ale bohužel není to ono, asi to bude chtít opravdu nějaký malý konec za ten MAV.
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 10:55    Předmět: Citovat
Bez měřáku jsi v háji - jakou máš úroveň na výstupu ?
To MAV má výhodu vhodné výstupní impedance 50ohm, výkonově 17dBm (což je docela dost, pokud nemáš dům ze železobetonu). S tranzistorem budeš muset trošku experimentovat.
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 11:29    Předmět: Citovat
Mimochodem, ve vyřazených telefonech Nokia NMT je použit tranzistor BLT80, má docela dobrý parametry na pokusy.
Quatro
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 11:50    Předmět: Citovat
Bohužel úroveň ti neřeknu, protože měřák k měření nemám. postavil jsem si jen orientační měřič pole. Pokusím se použít ještě jiný modulátor, nebo se naštvu a postavím něco z netu je tam toho spousta. Třeba tady: http://homepage.eircom.net/~yellowbeard/tvrigs.htm
VF není zrovna moje silná stránka, tak to bude metoda pokus omyl Surprised)
Mimochodem ten tranzistor už mě taky napadl a není ani drahý, ten MAV by s jeho vybuzením neměl mít větší problém. Mají ho zde: http://cz.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=742090&CMP=KNC-GCZ-FCZ-GEN-SKU-G30&s_kwcid=TC|15029|blt80||S|b|3091920700
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 12:50    Předmět: Citovat
myslím že se starým BFR96 by to šlo taky, něco na způsob
http://www.qsl.net/zl1wtt/uhf_amps.htm
jak tam píšou, hlavně nepřebudit Rolling Eyes
kdysi ty tranzistory stály asi 30 Kčs,- Very Happy
Quatro
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 12:56    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Těch tady mám spoustu, ale už jsem objednal BLT80 tak uvidíme co z toho bude. Teď hledám vhodné schéma zesilovače na netu je toho spousta tak nevím co. Nakonec jde o test, tak to nemusí být buh ví co. Kdyby jste někdo čirou náhodou měli nějaké schém, tak sem s ním.
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 13:05    Předmět: Citovat
Z BFR96 se toho dá dostat hodně, ale už má podle mě svoje léta za sebou. Přece jenom jsou modernější součástky a dají se celkem levně vytěžit z vyřazené NMT techniky apod.
V NMT Nokia je taky solidní hybridní koncák, ale je laděnej kolem 460Mhz a na 520Mhz už nemusí moc dobře fungovat
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 13:09    Předmět: Citovat
Quatro napsal(a):
Vhodný zapojení máš přímo v katlistu.
Quatro
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 13:44    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Quatro napsal(a):
Ano, právě na to koukám, jestli je to ono. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BLT80.pdf Miluji výrobu cívek.... Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 14:13    Předmět: Citovat
Neboj se, žádné kritické nejsou potřeba. Do kolektoru dáš cca 1cm drátku a za to ten pí článek, buzení se obejde bez cívek.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st listopad 24 2010, 14:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 14:20    Předmět: Citovat
Budič VF konce s BLT80 z Nokie.
Sorry za příšernou kvalitu.
 Soubor:  budic_blt80.png
 Velikost:  22.77 kB
 Staženo:  100 krát
Quatro
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 15:42    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Super, vrznu to plechové krabyčky a uvidím, na tohle nebude potřeba ani tišťák. Bohužel firma, kde jsem tranzistor objednal má příšerné dodací lhůty, tak si ještě počkám.. Jinak dík za schéma, jde to přečíst docela v pohodě.
Strana 2 z 3
