Nefunkční termostaty plotýnek Zanussi ZCV 562NW1
tertia
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 11:08    Předmět: Nefunkční termostaty plotýnek Zanussi ZCV 562NW1 Citovat
Už zas otravuju s prosbou o Váš názor.Koupil jsem-jak jinak než strašně výhodně z druhé ruky sporák se sklokeramickou deskou Zanussi ZCV 562NW1.Na 1. pohled zcela nový.Řekl bych, že zapojený je správně.Vše funguje.........až na termostaty v plotýnkách.Měl jsem to rozebrané kontaktyv termostatech ploten po zatlačení šroubovákem hezky klapou, ale na teplo to nereaguje a plotny jedou pouze naplno v jakékoliv regulační poloze.Ale abych nebyl Jakub lhář....původně jsem sporák zapojil špatně a pustil jsem do ploten 400 V.Říkám si ale, že by ty asi bimetalové tyčky, které mají zatlačit na kontakty mohli nějakou tu teplotu vydržet.Nevím, zda jsem si ten problém přinesl už z bazaru nebo jsem ho způsobil já(vůl).Dají se ty tyčky nějak rozhýbat ?Eventuelně, kde bych sehnal náhradní díly?Nebo to něčím nahradit?Třeba celou plotýnku?Stačily by jen dvě.Děkuji za event. odpovědi.Hezký den. Shocked
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 11:14    Předmět: Citovat
obrátil by som sa na najbližšieho servisáka Zanussi nech ti objedná tie termostaty a výmenu hádam zvládneš aj sám.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 11:28    Předmět: Citovat
Tedy nevím , v návodu není nikde psáno , že jsou v plotýnkách termostaty , jen že se nastavuje plynule výkon . Odhadl bych to na havarijní termostaty ? http://diplodocs.cz/414159.php?k=72f64a9b18522f9d72827217e7ea22e8&ID=957686&q=ZANUSSI ZCV562NW1&cM=-1
tertia
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 11:39    Předmět: problém jinde ? Citovat
Děkuji všem vespolek za ochotu.Vlastné ten problém může být i jinde.To co jsem napsal je jen má utkvělá představa nebo tedy první, co mě napadlo........vždytˇjá vlastně ani nevím, jak ta regulace ploten na těch 12 výkonových stupňů funguje......
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 11:46    Předmět: Citovat
co vím tak regulaci tvoří vlastně ten spínač který má v sobě bimetal a podle toho jaká se tam nastaví knoflíkem mezera podle toho spíná v internalech ( analogie spínače v MW troubách) pak je ještě druhý termostat který je přímo na plotýnce a ten odpíná při překročení mezní teploty plotýnky. ten je pochopitelně napevno. Tak že ve zkratce regulace teploty se řídí šířkou sepnutí ovládacího spínače
tertia
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 11:53    Předmět: oběd Citovat
........díky,díky, hned jak pani uvaří pustím se do průzkumu těch knoflíků 2 šroubky dole......no bastlírna ......skvělé. Idea
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Nejedna sa o toto?
 Soubor:  872015.jpg
 Velikost:  17.02 kB
 Staženo:  126 krát
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 22:05    Předmět: Citovat
Nejsou náhodou v Zanusskách regulátory energie ?
 Soubor:  599596.jpg
 Velikost:  53.7 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  599597.JPG
 Velikost:  51.24 kB
 Staženo:  115 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 6:13    Předmět: Citovat
Asi tak nějak jsem si tu regulaci představoval já . Mohl by jsi nám , MilaneCZ , čmárnout připojení do obvodu ? Určitě bych Ti nepoděkoval jen já . A kdyby byl ještě levný zdroj .....
MilanCZ
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 21:22    Předmět: Citovat
Možností je samozřejmě více, snad tyto pomůžou...
nový typ - plech-plast
PILOT - výstup na kontrolku zapnutí
 Soubor:  Ego-Regulator.jpg
 Velikost:  65.56 kB
 Staženo:  230 krát
starší typ - celoplastový
 Soubor:  STRIX-ENERGY-REGULATOR.JPG
 Velikost:  123.2 kB
 Staženo:  169 krát
vnitřní zapojení EGO 1, EGO 2
 Soubor:  vnzapEGO12.JPG
 Velikost:  53.53 kB
 Staženo:  156 krát
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 22:12    Předmět: Citovat
Kdyby někdo věděl o levném zdroji podobných regulátorů, tak bych taky velmi poděkoval. Mám doma připravenou varnou desku z druhé ruky na chalupu a samozřejmě bez regulace Sad
Co jsem našel na netu, tak nejlevnější asi za 200,-/ks, což samozřejmě není zas taková rána, ale kdyby to třeba někdo vyhazoval.....
Sorry za odběhnutí od podstaty tématu
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 6:14    Předmět: Citovat
A ještě máček , ta kontrolka je tam šupnutá jak ? Dík
MilanCZ
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 17:21    Předmět: Citovat
Jak ji tam šoupneš je na tobě, ale zapojená je na Pilot a N..
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 23:04    Předmět: Citovat
Podle schématu jde na S2.....
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 9:59    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Záleží jakou kontrolku má na mysli, jestli na zbytkové teplo (pak S2), nebo kontrolku zapnutí (pak Pilot - ale u reg. nového typu - u staršího S2). Wink
