Sat. prijímač Hyundai na dve TV
kullye
Založen: Nov 06, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 11:52    Předmět: Sat. prijímač Hyundai na dve TV Citovat
Zdravím, pri zapojení koax.kábla do výstupu na druhý tv v tv pri prijímači pripojenom scart káblom je počuť pomerne silné bzučanie.Ak vypnem zvuk na prijímači, bzučanie neprestane. Kábel k druhému tv je asi 25m dlhý. Ako to bzučanie odstrániť? Vďaka za radu.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 11:56    Předmět: Citovat
Pomoct by měl oddělovač např.:
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15LH4508L1V5
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 12:11    Předmět: Citovat
predpokladam že je to prijímač DIGI TV,ako dlho ho máš? Dosť často odchádza zdroj a 3 kondíky na základnej doske 220u/16V.Tie uvidíš aj cez kryt lebo sú vyduté.
Pozdravuje Vás Martin
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 14:21    Předmět: Citovat
2200uF / 16V Idea klasika ale zeby to spôsobovalo popisovany problem a navyse az po spojeni koax kablom s druhou TV som nepocul, urcite pouzit na koax galvanicky oddelovac stoji do nejakych 3€ a malo by to vyriesit problem .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
kullye
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 16:16    Předmět: Citovat
Skúsim ten oddeľovač(anténny konektor samec-samica?), inak áno,je to digi, mám ho asi 2,5 roka, navyše, ak je v podklade čierna farba, vidieť pomaly rolujúce pásy. Ak odpojím koaxiál od prijímača, bzučanie prestane.
Naposledy upravil kullye dne st listopad 24 2010, 16:28, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 16:28    Předmět: Citovat
V tých prijímačoch sa používali dva dosky zdrojov. Vymeň kondíky na sekundári 2200u a 1000u.
kullye
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 16:32    Předmět: Citovat
Ten prijímač mám len v prenájme, nemôžem sa v ňom špárať, mám ho reklamovať, alebo skúsiť ten oddeľovač?
MaTTo
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 16:41    Předmět: Citovat
No 2,5roka je u tych STB idealna doba na vyzretie kondenzatorov takze asi zavolat do digi a objednat si technika na opravu prip. to zaniest osobne do digi bratislava alebo nitra prip. najblizsie v tvojom okoli .
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 17:15    Předmět: Citovat
Najlepsie riesenie by bolo poslat vypoved zmluvy a potom im to zaniest definitivne. Namiesto toho pokusu o sat. TV si radsej zadovazit nieco slusnejsie s lepsimi sluzbami.
