Dokaze mi nekdo poradit, co muze byt pricinou chovani zdroje TSZ 75, kdyz po zapnuti i bez zateze zdroj B "vrni" a ve stejnem takto i rychle blika cervena kontrolka omezovace proudu (v taktu tak 7Hz), kdyz zkusim vystup zkratovat, tak se kontrolka rozsviti uplne, ale nezhasne kontrolka napetoveho omezeni, jak by mela v pripade spravne funkce. Schema zdroje je tu na foru, ale priznam se, ze moc moudry z nej nejsem
Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 24 2010, 19:43 Předmět:
Zkusim ho koupit a vymenit, je to urcite neco mimo ty regulacni desky, protoze i pri prehozeni onech desek se to projevuje na stejnem kanalu. Jinak za usmernovacim mustkem jsem nameril stridavou slozku a jednotlive diody jsou vsechny OK cili opravdu nejspis ten kondenzator
Zkus tam nejdřív něco připojit paralelně. On bude mít nulovou kapacitu, protože tam upadává uvnitř ten plusový vývod. Připoj tam nějakou G5, nebo 1G a hned budeš vidět na čem jsi.
Zaslal: čt listopad 25 2010, 13:32 Předmět:
Takovej bohuzel stejne doma nemam, jeste mam male suplikove zasoby, tak jsem rovnou koupil 10G/100V (ale teda jako 320 Kc za nej je peknej ranec). Vymenim ho tak jako tak, protoze je tam jeste takovej ten starej ruzovej, driv ci pozdeji dojde na ty elektrolyty vsechny.. Anebo to cele hodim do haje, necham akorat trafo, celni panel a vykonove tranzistory na zadnim celu a ty zasouvaci desky vyrobim nove s modernima soucastkama.
Zaslal: pá listopad 26 2010, 10:02 Předmět:
jojo, origo je 5G/50, nicmene GM vede akorat 4.7G a pak az 10G, tak tam rovnou hodim ten vetsi, ty tri stovky me nezabiji, podstatne je, kdyz to pomuze
Zaslal: pá listopad 26 2010, 20:23 Předmět:
Tak, diky vsem za podnetne rady, nakonec to byl filtr. Pricemz jsem si diky vlastni lehke nepozornosti stihl jeste prehodit desky a odpalit zdroj +15V. Tam to odnesly dva odpory, KF507 a MAA723. Nastesti www.bucek.name ma tehle archaickych polovodicu plne bedny
Zaslal: po srpen 19 2013, 13:25 Předmět:
Mam tu novy problem s tim zdrojem. Chtel jsem nim dobijet akumulator a bohuzel jsem ho pripojil opacne. V te chvili se rozsvitila kontrolka proudoveho omezeni a dotcena sekce zdroje uz zadne napeti nedavala. Oddelal jsem kryt a vymenil jednu prepalenou pojistku. Proudove omezeni zhaslo, ale na vystupu zdroje je pres 60 V, ackoliv je regulace stazena na minimum. Nejaky tip, co ocekavat ? Domnivam se, ze bude vadny tranzistor KD503 _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4039 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út říjen 15 2013, 14:55 Předmět:
Právě opravuji jeden tenhle zdroj. Vyhrabal jsem v zásobách několik elytů TC937a 5000µF/50V. Jeden totálně vadný (uhnilý přívod bez kapacity), zbývající v toleranci +60 až +90%, ESR 60 - 90 mΩ.
Na opravovaném zdroji TSZ 75 oba elyty bez kapacity!
Zaslal: so prosinec 14 2013, 9:59 Předmět:
Ty vykonove tranzistory uz me rozciluji.. Vcera jsem zdroj zapl, mel jsem proud nastaveny na 2A a nechtit jsem o sebe skrncl banankama, zajiskrilo se a vyletela pojistka. Tak jsem dal novou a na svorkach je zase 65 V..takze predpokladam, ze opet prorazeny koncovy tranzistor.
Poradite nekdo, cim odolnejsim to nahradit ? Podle info od meho otce by se v tomto pripade mohlo jednat o druhy pruraz a na ten KD503 pry docela trpely.. _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Zaslal: so prosinec 14 2013, 11:00 Předmět:
pred tim jeste fungovalo, ale uz se mi to stalo jednou, mel jsem na stole ocelovy kartac a bananky skrncly pres nej a tenkrat to odnesl take ten tranzistor..proste se prorazil....
Skoro uvazuji, zda se nevyplati nevyuzit skrin a transformator a nezhotovit dovnitr nejakou modernejsi konstrukci stabilizatoru se soudobymi soucastkami _________________ Klídek chlapi, to je nulák
Zaslal: so prosinec 14 2013, 11:04 Předmět:
pripadne, zda by mi nekdo podle schematu dokazal trochu zbezne vysvetlit, jak ta regulovana cast zdroje funguje, abych mel predstavu, po cem jit,
protoze druhy zdroj zas funguje tak, ze pri regulaci vystupniho napeti se napeti meni, ale trvale sviti kontrolka proudoveho omezeni..potreboval bych to oboje dat dohromady _________________ Klídek chlapi, to je nulák
