iaudio 7
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 14:20    Předmět: iaudio 7 Citovat
zničeho nic při provozu vypnul a nejde nahodit žádným zpusobem
v pc se ukáže jako neznámé zařízení a ovladač nevezme
baterie v pořádku spinač on-of a reset také .
Servisní manuál k takovému zboží s krátkým poločasem rozpadu se asi nenajde ?
na co se zaměřit ?
Dík za náměty Wink
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 14:34    Předmět: Citovat
Pozri, ale to ukazuje USB vendor a product ID. Mozno "odisiel" firmware.
txx
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 17:03    Předmět: Citovat
ukazuje v ID hardwaru
usb\Vid_140e&Pid_b021&Rev_0100
firmware možná ano ale jak ho tam nacpat když standartní cesta je nakopírovat ho do kořenového adresáře a znovu zapnout
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 17:36    Předmět: Citovat
Hlásí se ti to jako ten čip vevnitř TCC77x, najdi si na netu tcctool, tím by to mělo jít přeflashnout.
txx
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 22:32    Předmět: Citovat
vevnitř je Telechips TCC771L
Tak sem ho tam pomocí tcctool dal (jen fw) displej se rožne napíše že startuje v pc se ukáže disk ale nemůžu se do něj dostat když odpojím kabel tak je z toho zase mrtvola (jednou sem se nachvilku dostal do nečitelného menu volby jazyka) se žebych něco přehlédl nëbo v háji paměť
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 12:34    Předmět: Re: iaudio 7 Citovat
txx napsal(a):
na co se zaměřit ?
Dík za náměty Wink
Nejčastěji kleká firmware. Pokud je to tento případ tak potřebuješ mít tento firmware, nástroj na jeho nahrání a vědět jak na to.
Frimware - musí být konrétně pro tento typ přehrávače, nestačí že je to na stejný chip.
Nástroj - SW do PC, většinou seženeš u výrobce chipu.
Jak na to - nejedná se o klasický upgrade firmware, který se dá spustit příkazem z přehrávače, neb tento je zamrzlý. Zde je přehrávač tzv. zazděný a je nutno ho uvést do tzv. ADFU modu.
Tady je ukázka jak se to dělá u jiných typů, může to být inspirace.
http://mympxplayer.org/dead-player-recovery-guide-vt567.html
Pokud se to zdaří tak pc detekuje device.
Doporučuju štrachat na netu, určitě to už někdo řešil.
http://iaudiophile.net/forums/showpost.php?p=152217&postcount=2
Tenhle návod údajně funguje i pro i7
Pravděpodobně kecám.
txx
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 21:01    Předmět: Citovat
tak ten fw sem tam nahrával pomocí tcctool asi 8x a najednou se zničeho nic připojil Smile zajímal by mě důvod a doufám že to chvilu vydrží Evil or Very Mad
txx
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 17:34    Předmět: Citovat
tak sem zas kde sem začal mrtvola a fw se nahraje ale nedostanu se do paměti a nespustím ho Sad
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 18:22    Předmět: Citovat
Nemas tam nejaky studenak? Napriklad na RAMke.
txx
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 11:57    Předmět: Citovat
Asi tam někde bude ale jak ho najít. Opticky sem kolem K9HBG08U1M nic nenašel a přepájet to všechno na to nejsem vybaven
Nějak se mi nedaří najít datasheet tcc771l Sad poradil by nekdo kde ho stáhnout
txx
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 14:12    Předmět: Citovat
tak sem to zkusil podchladit a na chvilku se chytnul ale po pár pokusech najít ten studeňák se citlivost na podchlazení zhoršovala (teď už ani podchlazení nepomáhá )
na podchlazení přimo paměti to nereagovalo ale kdo ví kam se chlad až přenášel, mám slabé podezření na studeňák pod tcc771l (bga)
Naposledy upravil txx dne st prosinec 01 2010, 18:44, celkově upraveno 3 krát.
Bezny
PříspěvekZaslal: st prosinec 01 2010, 17:11    Předmět: Citovat
txx napsal(a):
na podchlazení přimo paměti to nereagovalo ale kdo ví kam se chlad až přenášel mám podezření a bga tcc771l (bga)
Hm, to je dost pesimistické. V zoufalosti bych zkusil babské rady, jako celé to vypucovat obrazek_cenzura, včetně panelu tlačítek a tlačítek samotných.
A pak ještě najít obvody napájení, jestli správně napájí.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 8:06    Předmět: Citovat
do truby na 150st Very Happy pripadne 200st....alebo prejst teplovzduskou Very Happy ale mozno ze z toho zostane len zoskvareny plast Very Happy
Bezny
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 9:00    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
do truby na 150st Very Happy pripadne 200st....Very Happy
Do mikrovlnky? Wink
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 9:17    Předmět: Citovat
To by uz asi nerozchodil...do horkovzdusnej.
