SMD tranzistor G7MD6
nejca
Založen: Sep 17, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 17:12    Předmět: SMD tranzistor G7MD6 Citovat
Zdravím.Nevíte někdo co je to za SMD tranzistor G7MD6... G7= BF579 což je PNP tranzistor,ale podle zapojení je G7MD6 NPN ovládá ho IO M01CE(možná MQ1CE)takový obvod jsem také nenašel.Předem moc dík.Nejca
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 19:08    Předmět: Citovat
Mohol by to byť PDTC123YM od NXP.
PDTC123Y_SER.pdf
 Soubor:  PDTC123Y_SER.pdf
 Velikost:  137.41 kB
 Staženo:  183 krát
nejca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2010, 0:14    Předmět: Citovat
Dík,ale vypadáto na nějaký FET,na vstupu je 100k odpor a když se ho dotknu měřákem,tak se sepne. PDTC123Y má v sobě dva odpory a u mého nejsou.Nejca
