OBD kabel
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2006, 12:04    Předmět: OBD kabel Citovat
Zdravím všechny,nemáte někdo zapojení OBD kabelu k VW Golf 3 s jednotkou Motronic ?? Bylo to tady na uploadu,ale nejde to stáhnout. Díky.
Klídek chlapi,to je nulák...
DjRix
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2006, 21:59    Předmět: Citovat
Možná bych to měl upřesnit,jde mi o zapojení kabelu pro komunikaci mezi PC a řídící jednotkou motoru,v tomto případě Mono-Motronic.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 7:33    Předmět: Citovat
DjRix
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 22:42    Předmět: Citovat
Díky moc Happy ,skusím ten s optočlenama.....ještě někde schrastit noťas a je to!
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 19:42    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
No to ti nebude korektne chodit....Mam s tym zle skusenosti....
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
DjRix
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 20:28    Předmět: Citovat
Tak myslíš raději ten s obvodem Si ?? Někdo tady psal že mu ten s optočlenama na K-Line chodí,tak nevím.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 21:06    Předmět: Citovat
Ja jsem uvazoval o tomhle http://www.tacc.cz/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179122&kategorieid=120&source=1 . Nevim sice cim je presne osazen, ale kupovat zvlast ten konektor a ty svaby neni zrovna levne.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 21:40    Předmět: Citovat
Ano ten s SI a MAX232. Ten s opto je dost nespolahlivy...Niektore NB maju divne napajanie na COM portoch.
Ten MAX232 a SI je spolahlivy, pouzivam ho uz dlho a nemal som nikdy problem.
PotleskSmile
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 21:58    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Ale pozor, tento je na USB a potrebujes na to iny VAGCOM ako na COM port. Radsej ten na com port ako je to tu: http://www.id2.cz/obd2_si9243.htm
PotleskSmile
Standa99
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 22:18    Předmět: Citovat
Raptor181 napsal(a):
Standa99 napsal(a):
Na NB mam COM pouze na docku, takze by mi siknul vice USB (sice bych mohl vzit dock sebou). A na vycteni registru zavad by mi to stacilo. Pokud sectu plosnak+FT232BM+Si9243+konektor+posta, tak se mi to vubec nevyplati.
DjRix
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 17:01    Předmět: Citovat
No uvidíme,ten s optočlenama je za babku a postavím to z toho co mám doma,když to nebude chodit tak objednám ten Si a bude Very Happy
Ale mám ještě jeden dotaz ohledně řídící jednotky v autě,pokud dojde k nějaké závadě(v mém případě špatná lambda sonda,žralo to skoro 9 na 100 a nechcelo to pořádně jet) a jednotka se přepne do "nouzového" režimu,tak poté co jsem závadu odstranil (výměna lambda sondy,auto už vcelku jede,ale žere furt stejně) přepne se ŘJ zpět do normálního módu,nebo se toto právě musí udělat přes kompl?? Skusil jsem na noc odpojit baterku a nic (respektive šla spotřeba ještě o 0,3L na 100 nahoru!!). Question
Antony
Založen: Oct 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2006, 20:27    Předmět: Citovat
Po vypnutí a zapnutí klíčku se přepne do normálního režimu.
Lambdasonda se dá změřit i s osciloskopem nebo ručičkovým měřákem.
když funguje tak se na ní napětí pohybuje mezi 0.1 a 0.9V.
Když to napětí je převržené na jednu stranu tak je směs bohatá nebo chudá.
Když ta lambdasonda nefunguje tak nutně nemusí být špatná!!!
(např. když bude špatné teplotní čidlo chladící kapaliny, při 90°C bude mít vnitřní odpor odpovídající 10°C tak směs bude bohatá, ale chyba pro ř.j motoru to není ,ta rozeznává zkrat nebo přerušení. A protože směs bude bohatá nebude lambdasonda fungovat.)
DjRix
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2006, 20:47    Předmět: Citovat
Při teplým motoru mi napětí na lambdě cykluje mezi 0,15 až 0,85 V ,takže asi regulace funguje. Skusím ještě skontrolovat to čidlo teploty,ale strartuje to v pohodě,po startu je volnoběh kolem 1000-1100 otáček,po zahřátí spadne na 850-950 otáček. Jediný co jsem si všiml,že občas když vyřadím,spadne volnoběh tak na 650 otáček a za chvilku vyskočí na 1000 a pak se zase srovná. Navíc mi přijde že to při prudkým přišlápnutí plynu mírně cuká. Fakt nevím co s tím.
Standa99
PříspěvekZaslal: čt srpen 17 2006, 22:14    Předmět: Citovat
Me zas zlobi otacky posledni tyden jinak. Pustim plyn a padaji tak na 1800, pak vylezou na 2200 a opet mirne padaji na 900. Asi skrtici klapka vzduchu na sani (mam benzin). Akorat nevim jestli to rozdelam kvuli vicisteni, tak to potom nebude chtit nejake nastaveni pres VAG. Cetl jsem, ze asi jo, protoze tam je nejaky potenciometr a po slozeni to asi nezapadne jak pred rozdelanim. Proto taky uvazuji o kabelu.
DjRix
PříspěvekZaslal: pá srpen 18 2006, 7:33    Předmět: Citovat
Bacha!! Pokud máš tohle vstřikování,tak v okamžiku jak odmontuješ potenciometr na škrtící klapce už to nikdy nevrátíš do původní polohy!!! Pěkně jsem se na tomhle vykoupal na 2jce golfovi,pak jsem půl roku hledal alespoň približný nastavení při kterým to dobře startovalo,nežralo jak tank a dobře jelo..... Podle toho jak to popisuješ je buď nějaká nečistota ve škr. klapce,nebo vázne ten její nastavovač,nebo je posunutý ten základní doraz.
Strana 1 z 4
