OVP CTV2950RF, zapnutí počut pravidelné praskanie
jokyjoky
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 18:17    Předmět: OVP CTV2950RF, zapnutí počut pravidelné praskanie Citovat
Zdravím. Dostal som od znameho tento TV. Po zapnutí počut pravidelné práskanie. Zistil som že je to spôsobené preskokom oblúka na VN trafe v pravidelných asi sekundových intervaloch. Pravdepodobne je toto VNtrafo vadné.? Schému sa mi nepodarilo nájsť. Potreboval by som poradiť označenie
VN trafa alebo az môžem poprosiť o zaslatie schémy na e mail jokymajer@gmail.com (som len amatér ktorému sa už čo to podarilo , dúfam že to bude len to VNtrafo . TV som hneď vypol) Vopred dík. Sad
Název vlákna byl upraven. Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 18:39    Předmět: Citovat
V takovémto případě je ti sch. "na dvě věci" - když "práská", není co řešit.
Ale můžeš si "zapráskat" ještě párkrát a potom už to sch. bude potřebné - ale ne pro tebe (ty by jsi to zřejmě spravil "jak svině branku") Wink
Na tom VN-splitku máš nejen výrobce, ale i typ - tak se drž toho, co v telce bylo (a ne to, co očekáváš od schématu). Stejně asi dojdeš nakonec k tomu, že původní trafo se už nevyrábí (tipuju, že tam bylo nějaké "PET-ko" - tento výrobce skončil Cry ).
Ale prodejce by ti mohl snad ještě nabídnout nějaký ekvivalent - tak se rozhodni, "či na to máš" (teda na tu opravu).
To ale neznamená, že když "už jsi něco spravil", tak je z tebe honem servisák (ono to není jenom ho vyměnit - ale po výměně taky řádně nastavit, hlavně tak, abys taky třeba rapidně nezkrátil životnost obrazovky - při špatném nastavení) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 20:04    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Tím si myslel UG2?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Určite UG2,čo sa tam ešte dá nastaviť okrem FOCUS?
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 22:14    Předmět: Citovat
..a špatným focusem se životnost báně tolik nezkrátí, špatným focusem můžeš zkrátit životnost svoji.
kokun
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
kokun napsal(a):
Tím si myslel UG2?
mirosne ti jednoznačně odpověděl za mně:
mirosne napsal(a):
Já jen dodám, že to nastavení se bude dělat v S.M. Wink
Honza - kokúň
jokyjoky
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 13:36    Předmět: Citovat
Zdravim. TV opraveny. Bolo tam toho viac ako len VNT. 2 diody 1 IO a 1 rezistor. Robil to znamy v servise. Napokon , on ma suciastky za inu cenu ako by som ich zhanal ja. Je pravda ze s tymto by som si asi sam neporadil , ale preto som pisal do fora pre AMATEROV a ZACIATOCNIKOV a preto si myslim ze odpovede ako "za sprostost sa plati" , "jak svine branku" a co ja viem este co sem asi nepatria . Uz po prvej "rade " od vas som sa rozhodol dat TV do servisu lebo som zistil ze ineho ako neuznania toho ze sem pise amater a zaciatocnik sa asi nedockam. Aj tak dakujem za vasu stratu casu a viem ze sem uz nenapisem. Su tu predsa aj ine fora kde mozno poradia aj amateri a nie len skuseni majstri (pred ktorymi skladam klobuk). Dik . Ahoj. Cool Question
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 16:58    Předmět: Citovat
Děkuji za pozornost
kokun
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 19:29    Předmět: Citovat
jokyjoky napsal(a):
TV opraveny. Bolo tam toho viac ako len VNT. 2 diody 1 IO a 1 rezistor. Robil to znamy v servise. ... Je pravda ze s tymto by som si asi sam neporadil ,ale preto som pisal do fora pre AMATEROV a ZACIATOCNIKOV a preto si myslim ze odpovede ako "za sprostost sa plati" , "jak svine branku" a co ja viem este co sem asi nepatria . Uz po prvej "rade " od vas som sa rozhodol dat TV do servisu lebo som zistil ze ineho ako neuznania toho ze sem pise amater a zaciatocnik sa asi nedockam. Aj tak dakujem za vasu stratu casu a viem ze sem uz nenapisem. Su tu predsa aj ine fora kde mozno poradia aj amateri a nie len skuseni majstri (pred ktorymi skladam klobuk). Dik . Ahoj. Cool Question
Bolo tam toho viac ako len VNT. 2 diody 1 IO a 1 rezistor. Takže jsi asi na moje rady moc nedal (tipuju, že spíše přišly trošku pozdě) - ty ostatní vadné součástky byly pouze důsledkem toho "střílejícího" trafa - bohužel (jak jsem ostatně předpokládal).
Pokud jsi chtěl dát nějaké info, tak tímto jsi ale neřekl vůbec nic (tvé info jaksi postrádá poziční čísla těch vadných součástek Cry ) - takže tímto tě za úplného amatéra považuji i nadále.
A chceš říct, že jsem tě špatně odhadl už v začátku? Jsme sice v "amatérské sekci", ale i u nich se předpokládají základní znalosti z TV techniky - viz PRAVIDLA - bod.3 - bohužel jsi je asi ani nečetl Shocked Cry
A pokud jsi očekával rady spíše od amatérů, tak jsi to měl uvést - ty rady by byly určitě "kvalifikované" (a takových se i tady najde víc než dost) Rolling Eyes
Honza - kokúň
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 21:11    Předmět: Citovat
jokyjoky napsal(a):
Si si istý že zistenú a odstránenú závadu Tvojím známím v servise by si zvládol ?
Myslím že si to trochu prehnal,,,najmä ako amatér !
Kedysi ked som mal možnosť ako decko počuť niečo o elektronike som počúval zo zatajeným dychom.
Teraz ako 55r elektrotechik, rozdávam svoje vedomosti ale vždy mám podmienku ! počúvajúcí musí mať záujem !
Dym ukáže kde bola chyba.......
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2010, 22:05    Předmět: Citovat
jokyjoky,
Ty asi na toto fórum prídeš, len keď niečo potrebuješ. Ja sem chodím skoro denne. A ak niekto poradí tak fudovane a tak často ako kokun, tak ten si zaslúži len poďakovanie, prípadne "smeknout klobouk". U neho si viem predstaviť aj odpoveď, ktorá na prvý pohľad nemusí byť najpríjemnejšia. Treba sa jej však držať, nech je akákoľvek. Je to Pán Majster.
