TSZ 75, porucha proudoveho omezovace
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 13:10    Předmět: TSZ 75, porucha proudoveho omezovace Citovat
Dokaze mi nekdo poradit, co muze byt pricinou chovani zdroje TSZ 75, kdyz po zapnuti i bez zateze zdroj B "vrni" a ve stejnem takto i rychle blika cervena kontrolka omezovace proudu (v taktu tak 7Hz), kdyz zkusim vystup zkratovat, tak se kontrolka rozsviti uplne, ale nezhasne kontrolka napetoveho omezeni, jak by mela v pripade spravne funkce. Schema zdroje je tu na foru, ale priznam se, ze moc moudry z nej nejsem Sad
Diky
Zolda
Založen: Oct 31, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 16:37    Předmět: Citovat
nejčastější závada je vadný hlavní filtrační elyt (5G) za předregulací. Jsou tam dva, ty největší, pro každou půlku jeden, hned za těma deskama.
Mira80
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 19:43    Předmět: Citovat
Zkusim ho koupit a vymenit, je to urcite neco mimo ty regulacni desky, protoze i pri prehozeni onech desek se to projevuje na stejnem kanalu. Jinak za usmernovacim mustkem jsem nameril stridavou slozku a jednotlive diody jsou vsechny OK cili opravdu nejspis ten kondenzator
Zolda
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 20:16    Předmět: Citovat
Zkus tam nejdřív něco připojit paralelně. On bude mít nulovou kapacitu, protože tam upadává uvnitř ten plusový vývod. Připoj tam nějakou G5, nebo 1G a hned budeš vidět na čem jsi.
Mira80
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 13:32    Předmět: Citovat
Takovej bohuzel stejne doma nemam, jeste mam male suplikove zasoby, tak jsem rovnou koupil 10G/100V (ale teda jako 320 Kc za nej je peknej ranec). Vymenim ho tak jako tak, protoze je tam jeste takovej ten starej ruzovej, driv ci pozdeji dojde na ty elektrolyty vsechny.. Anebo to cele hodim do haje, necham akorat trafo, celni panel a vykonove tranzistory na zadnim celu a ty zasouvaci desky vyrobim nove s modernima soucastkama.
Zolda
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 9:59    Předmět: Citovat
Proto jsem psal, abys tam nejdřív něco zkušebně připojil Very Happy . Originál je tam ale tuším 5G/50V, takže to by bylo asi levnější.
Mira80
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 10:02    Předmět: Citovat
jojo, origo je 5G/50, nicmene GM vede akorat 4.7G a pak az 10G, tak tam rovnou hodim ten vetsi, ty tri stovky me nezabiji, podstatne je, kdyz to pomuze
Mira80
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 20:23    Předmět: Citovat
Tak, diky vsem za podnetne rady, nakonec to byl filtr. Pricemz jsem si diky vlastni lehke nepozornosti stihl jeste prehodit desky a odpalit zdroj +15V. Tam to odnesly dva odpory, KF507 a MAA723. Nastesti www.bucek.name ma tehle archaickych polovodicu plne bedny
Mira80
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 13:25    Předmět: Citovat
Mam tu novy problem s tim zdrojem. Chtel jsem nim dobijet akumulator a bohuzel jsem ho pripojil opacne. V te chvili se rozsvitila kontrolka proudoveho omezeni a dotcena sekce zdroje uz zadne napeti nedavala. Oddelal jsem kryt a vymenil jednu prepalenou pojistku. Proudove omezeni zhaslo, ale na vystupu zdroje je pres 60 V, ackoliv je regulace stazena na minimum. Nejaky tip, co ocekavat ? Domnivam se, ze bude vadny tranzistor KD503
Klídek chlapi, to je nulák
Mira80
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 19:21    Předmět: Citovat
Takze nastesti se domnenka potvrdila a odnesl to pouze KD503.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 15 2013, 14:55    Předmět: Citovat
Právě opravuji jeden tenhle zdroj. Vyhrabal jsem v zásobách několik elytů TC937a 5000µF/50V. Jeden totálně vadný (uhnilý přívod bez kapacity), zbývající v toleranci +60 až +90%, ESR 60 - 90 mΩ.
Na opravovaném zdroji TSZ 75 oba elyty bez kapacity!
Mira80
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 9:59    Předmět: Citovat
Ty vykonove tranzistory uz me rozciluji.. Vcera jsem zdroj zapl, mel jsem proud nastaveny na 2A a nechtit jsem o sebe skrncl banankama, zajiskrilo se a vyletela pojistka. Tak jsem dal novou a na svorkach je zase 65 V..takze predpokladam, ze opet prorazeny koncovy tranzistor.
Poradite nekdo, cim odolnejsim to nahradit ? Podle info od meho otce by se v tomto pripade mohlo jednat o druhy pruraz a na ten KD503 pry docela trpely..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 10:42    Předmět: Citovat
A to proudové omezení funguje správně ??
Mira80
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 11:00    Předmět: Citovat
pred tim jeste fungovalo, ale uz se mi to stalo jednou, mel jsem na stole ocelovy kartac a bananky skrncly pres nej a tenkrat to odnesl take ten tranzistor..proste se prorazil....
Skoro uvazuji, zda se nevyplati nevyuzit skrin a transformator a nezhotovit dovnitr nejakou modernejsi konstrukci stabilizatoru se soudobymi soucastkami
Mira80
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 11:04    Předmět: Citovat
pripadne, zda by mi nekdo podle schematu dokazal trochu zbezne vysvetlit, jak ta regulovana cast zdroje funguje, abych mel predstavu, po cem jit,
protoze druhy zdroj zas funguje tak, ze pri regulaci vystupniho napeti se napeti meni, ale trvale sviti kontrolka proudoveho omezeni..potreboval bych to oboje dat dohromady
