oprava sklenenej stupnice
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 9:58    Předmět: oprava sklenenej stupnice Citovat
Zdar,
potrebujem poradit. Nedavno som dotiahol elkovu telegrafiu bali bohuzial v dost zlom stave. Chasis je uz ok, skrinka tak isto, ale problem mi robi stupnica. Ta farba, co je snou popisana je na niektorych miestach zmazana a navyse je silne znecistena. Cim ju vycistit, aby tam popisky ostali? Renovoval to uz niekto?
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 11:22    Předmět: Citovat
Vyčistit to bez destrukce nepůjde, barva už je po těch desetiletích natolik narušená (teplo, výpary, UV záření atd), že na skle drží jen silou vůle a každý dotyk ji odloupne. Fixace lakem je možná, zafixuje se ale samozřejmě i znečištění.
Osvědčilo se mi vyrobit repliku stupnice, natištěnou na průhlednou fólii pro ink. tiskárny. Vzhledem k "černosti" černé jsem na sebe položil dvě stejně potištěné fólie a sevřel je mezi dvě tenčí skla stejného rozměru, jako měla původní stupnice. Vytvořit popis dnes není problém v jakémkoliv grafickém editoru (dělal jsem to v Corelu), problém byl jen najít podobný font, aby kopie byla co nejvěrnější. Popis jsem tvořil na podkladu, získaném naskenováním původní stupnice.
mihal
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 12:03    Předmět: Citovat
rad by som tam ponechal stupnicu povodnu. Mam odskusane na kuse podobnej, ze lieh to spolahlivo rozpusti. Z tym prelakovanim je to dobry napad, no predtym to musim zbavit asi organickych skvrn. A ten lak asi nesmie obsahovat org.rozpustadla..
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 12:13    Předmět: Citovat
No naozaj to rob opatrne, niektore stare stupnice sli dole aj vodou... uplne, az do cisteho skla. Inak ta myslienka s novou stupnicou na folii ma tiez napadla...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 17:43    Předmět: Citovat
Stupnice se dá vytvořit fotocitlivou vrstvou přímo na sklo podobně jako plošné spoje nebo "diskrétně" použít PVA zcitlivený dvojchromanem amonným a pak obarvit, případně dát natisknout sítotiskem, ale pro jeden kus je to finančně trochu velkopanské. Možná by bylo řešením i vytvořit kopii stupnice v grafickém editoru a dát nasvítit na osvitce v grafickém studiu na plochý film a ten pak sevřít mezi dvě skla, ale budeto černá na průhledném pozadí, což nemusí být esteticky to pravé, většinou byly stupnice bílá na průhledné. Originál stupnice byly asi většinou metodou sítotisku.
Já mám problém spíš v tom, kde sehnat k přefocení originál stupnici do rádia, už 4 lidi mi ji slibovali vyfotit ale za 12 let se to nějak žádnému nepodařilo Very Happy Very Happy
mihal
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2006, 8:34    Předmět: Citovat
To Crifodo:
Metodu "folia mezi dve skla" som zavrhol, chcem pouzit povodnu. Podarilo sa mi ju vycistit - liehom na vatovej tycinke okolo potlace, asi dve hodinky prace s lupou. Zlozenie farby na opravu som nasiel na nete - vajecny bielok s bielou olovenou temperou tak to vyskusam. Inak myslienka archivu fotografii stupnic nieje nova pozri
http://www.vintage-radio.com/repair-restore-information/general_restore-tuning.html
mozno tam bude archiv. Napis na aky typ to hladas.
