RC5441 - znesie 9V?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 22:27    Předmět: RC5441 - znesie 9V? Citovat
Je stavaný na dve mikrotužky, tedy 6V. Rozpadáva sa, musel by som to reparovať. 9V je priveľa? Dík.
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 22:36    Předmět: Citovat
dvě mikrotužky (AAA) jsou 3V, né?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
1. 2x1,5V=6V ???????????????
2. preco pouzivat 2 lacne mikrotuzky, ked mozes pouzit jednu drahu 9V ???????????
3. Take nieco nikto neriesi. Ale mozes skusit. Ak odijde IO, tak napis. Ostatni budu mudrejsi.
4. Ak je 9V menej ako 7V, tak ano.
5. Este je tu moznost pripojit DO cez cca 5m dvojlinky na zdroj z PC (na +5V), alebo radsej z +12V cez 6V stabilizator (ten dorobis). Ak by sa stabilizator prehrieval, taj das do DO maly chladic a ventilator.
Naposledy upravil fero7 dne st listopad 24 2010, 22:43, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 22:42    Předmět: Citovat
Oprava, šryri mikrotušky. Aspoň je psina. Very Happy
No a prečo? Ľahšie je pripájknuť dva drôtky, ako reparovať to úložisko.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 12:29    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Nj - má VDO s "vyraženou" přepážkou (pro tu kontaktovou propojku - slabá stěna) - setkal jsem se s tím mnohokrát.
V zadní části je prostor akorát pro tu destičkovou 9-ku Rolling Eyes
Ta stěna se dá zalepit a "zesílit" - ale jak už ji tam ani nemáš, tak ti nic jiného nezbývá - použij 9V-ovku. Min. 2x jsem to tak udělal (když nebylo zbytí - nejenže nebyla přepážka, ale nebyl ani ten kontakt a neměl jsem ho už ani v žádném vraku Cry ) - nevrátilo se (takže to IC přežil) Wink
P.S. Ale (_!_) si dělej z plastelíny a ne z nás Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 14:40    Předmět: Citovat
Prdel si nedělávám. Zblbnul jsem. Většinou jsou dvě, napsal jsem dvě, ovšem již jsem měl spočítáno těch 6V, tak jsem pak napsal to. Pak jsem počítač restartnul a pak teprve jsem si to uvědomil. Ono spravit by to pro ty šulky šlo, kdyby se muselo, tá 9V je mi pohodlnější. Nedávals' tam nějakej odpor?
Jo dík, Kokune.
kokun
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 17:38    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Taky jsi zvyklý chodit cestou "nejmenšího odporu" Laughing
Rezistor jsem nepoužil žádný - stejně není odběr konstantní. Navíc, ta destičková baterie udrží těch 9-10V jen po krátkou dobu života a potom napětí stejně klesne na nějakých 7-8V Wink
Vyhoď z DPS kontakty a zapájej namísto nich toto a máš vyřešeno Rolling Eyes
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 22:20    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
OK, tak jsem to taky myslel. Wink
