Náhrada rezistoru 2W v zesilovači Leach
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 6:56    Předmět: Náhrada rezistoru 2W v zesilovači Leach Citovat
Mám prosím dotaz. Stavím 2 ks zesilovače Leach podle pana Voráčka (Amaro a Zesilovače Leach 4.) Na výstupu je odpor 10 Ohm 2W a na něm cívka. Autor doporučuje uhlíkový případně drátový odpor a nedoporučuje metalizovaný. Bohužel, právě metalizované jsou jediné, které s odporem 10 Ohm v současnosti seženu. U GESu jsem sehnal jen drátové 8R2. Mohu použít bez problémů tento odpor? Proč autor nedoporučuje metalizované odpory? Četl jsem různé různící se články a proto se ještě ptám, jak je to s metalizovanými odpory a šumem v audiotechnice, a obzvlášť u elektronkových zařízení? Děkuji za rady.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 7:41    Předmět: Citovat
Když už to tady vidím, tak se zrovna taky zeptám. Proč se používá takhle v zesilovačích odpor a na něm namotaná cívka, z jakého důvodu?
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 8:54    Předmět: Citovat
No na výstupu zesilovače už není šum rezistorů podstatný. Nevhodnější pro tohle použití je drátový odpor, protože vydrží i proudové nárazy, uhlíkové odpory se mohou proudovým nárazem přerušit, metaloxidové se zkratují.
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 9:04    Předmět: Citovat
Pokud je na odporu motaná indukčnost , tak odpor v ní snižuje její Q a ta vlastní indukčnost má zamezit kmitání konce při určitém charakteru zátěže , která nikdy není čistě odporová . Ale je to zde podobně jako s kondem ve ZV , těch pár pF . Když testuji konec , tak zkouším různé stavy a u některých konstrukcí tento kond dokonce kmitání způsobí , u některých je indukčnost na konci zbytečná . Z praxe .
mc-vlada
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 10:50    Předmět: Citovat
Děkuji. Také jsem se dočetl, že různé konstrukce se chovají různě a i stejná konstrukce se nemusí chovat naprosto stejně(viz BOBOBO). Nyní mi jde tedy o to, jestli mohu bez problémů použít drátový rezistor 8R2 namísto 10R, který v současné době nemohu sehnat. Já si myslím že ano, jen to pro svůj klid potřebuji potvrdit od odborníků s praxí.
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 11:15    Předmět: Citovat
Určitě ano .
mc-vlada
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 12:00    Předmět: Citovat
Děkuji
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 27 2010, 22:01    Předmět: Citovat
Ono je to trochu složitější. Ta tlumivka totiž nejen pro vysoké kmitočty separuje zesilovač od zátěže, ale hlavně separuje zesilovač od kabeláže, která se chová jako anténa. Na výstup zesilovače, a tímpádem skrz zpětnovazební síť i na jeho vstupní obvody, se dostanou vf složky, nachytané na kabeláž v podstatně omezenější míře.
BTW, puristé právem tvrdí, že vinout tuhle tlumku na odpor je nevhodné, kovové části odporu vnášejí do cívky nelinearitu.
