Programovatelný OZ
pruzkaty
Založen: Oct 16, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 20:25    Předmět: Citovat
Jeste bych potreboval pomoci s jednou veci co nejak nechapu.
Tento obvod ma digitalni vstupy CS, DATA a CLK. Chtel bych to na 3,3V ale nikde tam nejsou napsany elektricke parametry techto vstupu. Je tam jen napsan vstup shutdown, ktery ma log. 1 v 5V.
Dekuji
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 9:35    Předmět: Citovat
pruzkaty napsal(a):
Ale jsou.
pruzkaty
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 14:01    Předmět: Citovat
Napsane tam je, ze pro digitalni vstupy je min. log. H uroven 2V. Mam procesor napajenej 3.3V a nejde to. Jakmile procesor napajim 5V, tak to jde, tak jsem z toho trochu jelen. Muzeto to byt v datasheetu spatne?
 Soubor:  pga.PNG
 Velikost:  8.72 kB
 Staženo:  55 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 16:57    Předmět: Citovat
casovanie komunikacie mas dobre ?
pruzkaty
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 17:10    Předmět: Citovat
Ja si myslim, ze ano, protoze na 5V logice to fungovalo. Zkousel jsem spomalit mikroprocesor, je to stejne.
Andrea
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 18:09    Předmět: Citovat
Nehádá se ti to s programátorem? Zkus na to kouknout osciloskopem, jak vypadají ty úrovně SCK a MOSI.
pruzkaty
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Nehada, zkousel jsem ho odpojit, bohuzel nemam momentalne k dispozici osciloskop, zkusim nejakej sehnat, ale teoreticky by to fungovat melo? Divam se do toho datasheetu dobre?
pruzkaty
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 11:30    Předmět: Citovat
Uz jsem asi prisel na to, cim to je. Zkusil jsem to znovu prepajet a zapojit a uz to jde. Mam to zapojene tak, ze operak mam na desce a z ni vedou draty do uP. Jakmile se dotknu zaizolovanych datovych vodicu, tak se na vystupu toho operaku objevuje strasne ruseni a casto take jakovy se vyrusilo nastaveni, ktere jsem do nej poslal. Jak je mozne ze to tak moc rusi?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 11:48    Předmět: Citovat
Máš vůbec propojenou zem a ty piny SCLK a MOSI nastavené jako výstupy?
pruzkaty
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 12:04    Předmět: Citovat
JJ mam,
(DDRB|=(1<<clk)|(1<<data)|(1<<ss); // nastaveni pro zapis)
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 12:33    Předmět: Citovat
A polaritu a fázi hodin máš taky správnou?
pruzkaty
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 15:35    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to pripojit na jiny port procesoru a tam uz to jede dobre ( krom portu stejny program ). Tak nevim, co je na tom procesoru spatneho, protoze log. urovne z nej lezou spravne.
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 16:21    Předmět: Citovat
Ty jsi na tu komunikaci nepoužíval interní řadič SPI?
pruzkaty
PříspěvekZaslal: po leden 03 2011, 17:17    Předmět: Citovat
Nepouzival, napsal jsem si vlastni program.
pruzkaty
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2011, 15:52    Předmět: Citovat
Mam s timto obvodem jeste jeden problem a to, ze signal, ktery z nej leze je nejakej divnej.
Na vstup privadim pekny signal - obr 1. A vystup je nejakej rozhazenej.
Obvod je napajenej z USB + DCDC menic na -5V.
Nenapada vas cim to muze byt?
(mereno na PC osciloskopem, ktery vyuziva vstup a vystup zvukove karty)
Diky moc
Vstupni signal
 Soubor:  Capture1.PNG
 Velikost:  29.93 kB
 Staženo:  53 krát
Vystupni signal
 Soubor:  Capture2.PNG
 Velikost:  32.04 kB
 Staženo:  58 krát
Strana 2 z 3
