Zaslal: po červenec 31 2006, 14:23 Předmět: denní svícení s relé ASS1
Pouhou výměnou původního relé za relé ASS1 ve felicii se elegantně řeší rozsvícení světel. Nenašel se už nělaký kutil, který by se podíval dovnitř ASS1? Zajímalo by mě, jestli povel pro sepnutí pochází po startu od zvýšení napětí v palubní síti či od zvlnění palubního napětí od alternátoru. Téma je aktuální, myslím že amatérská konstrukce je možná, proč se nechytit již něčeho vymyšleného.
K sepnutí dojde i když si to vyzkoušíš na zdroji a tak o zvlnění z alternátoru nemůže být řeč.
Myslel jsem, a snad je to i pravda, že se světla automaticky rozsvítí po nastartování, i když je jsou oba vypínače rozpojené -t.j. vypínač obrysových i vypínač tlumených světel. Ale z originální tovární dokumentace nevidím nikde přivedenou kostru do pozice pro relé R1 - ta tam skočí až při sepnutí vypínače pro tlumená světla na kontakt 85. Takže nevím kudy projde proud přes vinutí relé ASS1. Zkoumal už to někdo?
Zaslal: ne srpen 13 2006, 19:40 Předmět:
Aj tu je nieco: http://htcarsystem.cz/new/index.php?akce=manualy _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Je to tak, jak jsem předpokládal. Protože v konektoru pro relé R1 opravdu zem není, nemohou se automaticky rozsvítit světla, když spinač světel není sepnutý. Takže pozor - toto relé nezajistí za všech okolností zapnutí světel po nastartování, jak by mělo. Stačí, aby si vnouček pohrál s vypínačem a policajtům to asi nevysvětlím.
Založen: Sep 23, 2004 Příspěvky: 102 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: út leden 02 2007, 23:14 Předmět: Samočinný spínač světel.
Pokud připojíš relé přímo na spínač tlaku oleje, jak již bylo zmíněno, bude v závislosti na odběru relátka svítit kontrolka mazání, což je v noci dost nepříjemné. Já bych z čidla mazání bral pouze spínací napětí nějakých 0.0005A což čidlo ani nezaregistruje.
Pokud by někdo toužil po zapojení na samočinný spínač, včetně desky, rád jej zašlu mailem či jinak. Zn. vlastní návrh - odzkoušený. S pozdravem...
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne březen 11 2007, 17:38 Předmět:
Kdyby někdo chtěl větší zpoždění tak musí použít akorát větší kapacitu toho elitu, a mohl by se raději použít i na větší napětí a 105 stupňů, jen tak pro sychr.
