Díky všem za odpovědi. Crifodo mám sice celkem rozsáhlou sbírku filmů na VHS, našel bych Arabelu i Zemana , ale tohle nemám. Ono na AM se dá hlavně večer pořád chytit plno stanic, nakonec i na vysílači Liblice byla před pár lety generálka (takže asi ještě dlouho pojede). A jsem rád že Liblice jedou, protože pravidelně poslouchám o víkendu na Minoru Meteor a občas i pohádku po nedělním obědě. Ne že by to nebylo na FM a na netu, ale když toho Minora mám tak si ho také občas pustím. Ale tyhle antény jsou už asi opravdu pasé. I když ne tak úplně, určitě by stálo za to vysledovat kam trubky vedou a roztahat jimi po baráku třeba ethernet. Stejně jako se dalo využít kablíku od rozhlasu po drátě k zapojení ADSL, aniž by se muselo tahat nové ošklivé vedení venkem v zrekonstruovaném bytě.
Jinak teď jsem si všiml fotek. Ano, to je přesně ona!
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: čt listopad 25 2010, 23:20 Předmět:
Až tam půjdeš, schválně to prolez a jukni, jestli je tam ten ,,květináč,, na střeše, a kdyžtak prozkoumej, co kudy vede a pošli nějáká fota. zásuvka je pěkná, ještě jsem to neviděl, to vyráběla elektro praga? Zeptam se na to otce???
A při prolézání hledej i transformátor
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Ne ne, tohle nemá s rozhlasem po drátě co dělat. Navíc sítě 100V jsou jednostupňové a používají se dodnes pro místní/školní/závodní/nádražní a kdoví jaký ještě rozhlas. Síť dráťáku byla dvoustupňová, primární měla 120V nebo 240V (podle typu zesilovače a délky větví) a sekundární, napojená na primární přes účastnické transformátory měla 30V. A právě do krabice vedle této zásuvky vedl kablík dráťáku (nyní použitý pro ADSL). Vidím v tom i jistou logiku, v té době bylo zdrojem "elektronické zábavy" rádio, a to buď elektronkový AM přijímač nebo rozhlas po drátě. Proto taky byly rozvody antény a dráťáku vedle sebe. Prostě se počítalo s tím, že v tomto pokoji bude rádio, nebo dráťák, event. obojí.
Zásuvka byla pro anténní rozvod v 40 a 50 tých létech, byly k tomu elektronkové zesilovače většinou na půdách domů, byly pro KV,SV a DV
někdě mám jejich popis, tu zásuvku mám někdě ve svých sbírkách jako
raritu. Jestli najdu tem popis tak to sem nahraji.
Zaslal: pá listopad 26 2010, 12:24 Předmět:
No nevím, jestli byl příjem svobodné evorpy, a hlasu Ameriky opravdu nerušený ....... Myslím spíše v podalších létech.
Je vidět, že je zapojení odlyšné od tamtoho, na střeše není ten otočený ,,květináč" ale natažený drátek
Drátáku hledej pozůstatky, transformátory na chodbách, zesilovače na půdě a elektronkama, květináče a různě natažené dráty po střeše, co by mohly tvořit anténu. Na případných nálezech hledej výrobce
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá listopad 26 2010, 16:38 Předmět:
jandu napsal(a):
Je to 100V rozvod rozhlasu po drôte.
Setkal jsem se s těmito starými zásuvkami a byly použity pro rozhlas po drátě (v té době už odpojený ), jak potvrdil nájemník - pamětník. Možná to tam nechali z důvodu nedostatku materiálu, jak bylo zvykem. Zrušené vývody taky nebyly k nalezení. V bytech byly dokonce obvody zvonků pro služku z dob Franz - Josefa, trubky jsme taky používali pro instalaci.
Zaslal: pá listopad 26 2010, 17:24 Předmět:
Vzpomínám si u dědy na zásuvku v jídelně, kde byl bílý čtverhraný kryt a v něm dvě dirky na ležato. Vzpomínám si, že do té zásuvky vedla dvojílinka, taková ta telefonní, která měla v sobě jeden mědenný ,,fous,, který se dal při neopatrnosti zlomit.
též zásuvka myslím že byla i v pokoji, když jsem připojil reprák tic se nedělo, bylo to už mrtvé, odpojené, zrušené, asi..
To není žádný kvetináč, ale ten "anténový transformátor" v bakelitu - ochrana proti dešti....a ta tyč co je uchycená ke komínu - to je vertikální anténa!!!
bylo úplně jedno, jestli se k tomu anténovému transformátoru připojila tyčová vertikální anténa, nebo horizontální drátová......jako to je na té reklamě Philips, co zaslal OK2STO....- viz též můj první příspěvek....ten zesilovač někde ve sbírce taky mám, ale nevím kde......občas se to objeví na Aukru....
no je fakt, že oddělení účastníků od sebe nikde popsáno není a kdoví jeslti vůbec bylo, pokud se na rozvod připojil někdo s audionem, což tehdy nebyla žádná vzácnost, tak si ostatních 14 účastníků užilo
ono i se superhetem se dalo natropit na KV dost při zpětným vyzařování oscilátoru do antény.
Hezké je, že na tom prospektu je asi 9 druhů schematických značek radiopříjímače
Zaslal: pá listopad 26 2010, 18:14 Předmět:
CZJKP1:
Ta zásuvka na obrázku zrovna historická není, je to běžná DR a dělaly se ještě v 80 - tých letech. Telefonní dvojlinka tzv. "igeliťák" - vodič Up 2×0,5 se mám dojem používá dodnes.
Strana 2 z 3
