Záhadná kulatá zásuvka-společná AM anténa?
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 22:26    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi. Crifodo mám sice celkem rozsáhlou sbírku filmů na VHS, našel bych Arabelu i Zemana Twisted Evil , ale tohle nemám. Ono na AM se dá hlavně večer pořád chytit plno stanic, nakonec i na vysílači Liblice byla před pár lety generálka (takže asi ještě dlouho pojede). A jsem rád že Liblice jedou, protože pravidelně poslouchám o víkendu na Minoru Meteor a občas i pohádku po nedělním obědě. Ne že by to nebylo na FM a na netu, ale když toho Minora mám tak si ho také občas pustím. Ale tyhle antény jsou už asi opravdu pasé. I když ne tak úplně, určitě by stálo za to vysledovat kam trubky vedou a roztahat jimi po baráku třeba ethernet. Stejně jako se dalo využít kablíku od rozhlasu po drátě k zapojení ADSL, aniž by se muselo tahat nové ošklivé vedení venkem v zrekonstruovaném bytě.
Jinak teď jsem si všiml fotek. Ano, to je přesně ona!
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 25 2010, 23:20    Předmět: Citovat
Až tam půjdeš, schválně to prolez a jukni, jestli je tam ten ,,květináč,, na střeše, a kdyžtak prozkoumej, co kudy vede a pošli nějáká fota. zásuvka je pěkná, ještě jsem to neviděl, to vyráběla elektro praga? Zeptam se na to otce???
A při prolézání hledej i transformátor
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 7:10    Předmět: Citovat
mňa by najmä zaujímalo ako vyzerá ten elektrónkový zosilňovač. u nás v Prešove som nikdy takéto rozvody nevidel...
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 7:40    Předmět: Citovat
Je to 100V rozvod rozhlasu po drôte.
Dratak
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 7:53    Předmět: Citovat
Ne ne, tohle nemá s rozhlasem po drátě co dělat. Navíc sítě 100V jsou jednostupňové a používají se dodnes pro místní/školní/závodní/nádražní a kdoví jaký ještě rozhlas. Síť dráťáku byla dvoustupňová, primární měla 120V nebo 240V (podle typu zesilovače a délky větví) a sekundární, napojená na primární přes účastnické transformátory měla 30V. A právě do krabice vedle této zásuvky vedl kablík dráťáku (nyní použitý pro ADSL). Vidím v tom i jistou logiku, v té době bylo zdrojem "elektronické zábavy" rádio, a to buď elektronkový AM přijímač nebo rozhlas po drátě. Proto taky byly rozvody antény a dráťáku vedle sebe. Prostě se počítalo s tím, že v tomto pokoji bude rádio, nebo dráťák, event. obojí.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 9:31    Předmět: Citovat
Zásuvka byla pro anténní rozvod v 40 a 50 tých létech, byly k tomu elektronkové zesilovače většinou na půdách domů, byly pro KV,SV a DV
někdě mám jejich popis, tu zásuvku mám někdě ve svých sbírkách jako
raritu. Jestli najdu tem popis tak to sem nahraji.
Smile
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 9:35    Předmět: Citovat
tak hledej na půdě elektronkový zesilovač signálu, kdoví, jestli tam nežhaví ,,elektronky,, ještě dnes : D
OK2STO
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Tak jsem zatím našel reklamu na spol.antény v Praze z roku 1941,
přikládám obrázek.
Jarda
 Soubor:  spol.jpg
 Velikost:  108.31 kB
 Staženo:  95 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 12:24    Předmět: Citovat
No nevím, jestli byl příjem svobodné evorpy, a hlasu Ameriky opravdu nerušený Very Happy ....... Myslím spíše v podalších létech.
Je vidět, že je zapojení odlyšné od tamtoho, na střeše není ten otočený ,,květináč" ale natažený drátek
Drátáku hledej pozůstatky, transformátory na chodbách, zesilovače na půdě a elektronkama, květináče a různě natažené dráty po střeše, co by mohly tvořit anténu. Na případných nálezech hledej výrobce
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 12:45    Předmět: Citovat
Trochu jsem upravil graficky kvalitu.
každopádn u mě je furt kvalita lepší, protože jsem to musel zase zmenšit, aby se to vešlo sem
Myslám, že ta škatulka, co je malovaná jako pod střechou ,,úplně nejvýš,, je právě onen lampový zesilovač příjmu.
no říkál dráťáku, tam žhaví lampy určo eště dnes
 Soubor:  spol112h.jpg
 Velikost:  298.91 kB
 Staženo:  98 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 16:38    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Setkal jsem se s těmito starými zásuvkami a byly použity pro rozhlas po drátě (v té době už odpojený ), jak potvrdil nájemník - pamětník. Možná to tam nechali z důvodu nedostatku materiálu, jak bylo zvykem. Zrušené vývody taky nebyly k nalezení. V bytech byly dokonce obvody zvonků pro služku z dob Franz - Josefa, trubky jsme taky používali pro instalaci.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 17:24    Předmět: Citovat
Vzpomínám si u dědy na zásuvku v jídelně, kde byl bílý čtverhraný kryt a v něm dvě dirky na ležato. Vzpomínám si, že do té zásuvky vedla dvojílinka, taková ta telefonní, která měla v sobě jeden mědenný ,,fous,, který se dal při neopatrnosti zlomit.
též zásuvka myslím že byla i v pokoji, když jsem připojil reprák tic se nedělo, bylo to už mrtvé, odpojené, zrušené, asi..
 Soubor:  rozhlas po drátě.JPG
 Velikost:  4.41 kB
 Staženo:  50 krát
mates13
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 17:45    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
To není žádný kvetináč, ale ten "anténový transformátor" v bakelitu - ochrana proti dešti....a ta tyč co je uchycená ke komínu - to je vertikální anténa!!!
bylo úplně jedno, jestli se k tomu anténovému transformátoru připojila tyčová vertikální anténa, nebo horizontální drátová......jako to je na té reklamě Philips, co zaslal OK2STO....- viz též můj první příspěvek....ten zesilovač někde ve sbírce taky mám, ale nevím kde......občas se to objeví na Aukru....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 17:49    Předmět: Citovat
no je fakt, že oddělení účastníků od sebe nikde popsáno není a kdoví jeslti vůbec bylo, pokud se na rozvod připojil někdo s audionem, což tehdy nebyla žádná vzácnost, tak si ostatních 14 účastníků užilo Twisted Evil
ono i se superhetem se dalo natropit na KV dost při zpětným vyzařování oscilátoru do antény.
Hezké je, že na tom prospektu je asi 9 druhů schematických značek radiopříjímače Very Happy
Achab
PříspěvekZaslal: pá listopad 26 2010, 18:14    Předmět: Citovat
CZJKP1:
Ta zásuvka na obrázku zrovna historická není, je to běžná DR a dělaly se ještě v 80 - tých letech. Telefonní dvojlinka tzv. "igeliťák" - vodič Up 2×0,5 se mám dojem používá dodnes.
Strana 2 z 3
